Фло написал :
что такой смыв характерен для всех подвесных унитазов, т.к. у них выпускной диаметр больше, чем  диаметр принимающей трубы.
С точностью до наоборот. "Принимающая" труба должна быть 110мм. Выпуск фаянса меньше (точно не скажу, где-то 80-90мм).
Если, конечно, не сделать слив из 50мм трубы...
Вероятность засора тоже велика из-за того, что много работ, связанных с цементными или гипсовыми смесями, производятся после прокладки с\т коммуникаций.
Есть фирмы, которые этим занимаются- попробуйте обратиться. Заодно и диагноз поставят при помощи телекамеры- засор это или монтаж неправильный.
