bc----
bc----
03.05.2012 в 20:50:48
UPA 15-90 гнал воду напрямую в кран. А насчет ГА вы не дали себе труда разобраться в его работе. У вас есть бак 50 литров. Вы туда накачиваете воздух под давлением 1.5 атм. Потом насос закачивает туда воду до давления 3 атм, больше он не сможет. При этом в бак набирается примерно 25л воды. Если получится настроить вилку работы насоса от 2 до 3 атм., то насос будет включаться, когда из бака вытечет примерно 12 литров. Т.к. производительность у него высокая, то картина будет следующая: вы начали мыть руки, из бака вылилось 12 литров, насос включился, практически моментально накачал эти самые 12 литров и выключился. Через минуту-две они вытекли, насос включился снова, и т.д. Очень нехороший режим работы для насоса, но работать будет. Вам надо было покупать насос, дающий давление хотя бы около 5 атм., и ставить после ГА редуктор.
В худшем случае вы вообще не сможете настроить вилку давлений от 2 до 3 атм.
UV
UV
03.05.2012 в 21:44:31
Amid3000 написал : повышающий давление воды в водопроводе Grundfos UPA 15-90
Может я конечно не прав, не специалист я, но кмк, данный насос был придуман инженером для систем отопления, в частности для принудительной циркуляции воды по трубам отопления. А вот "умные" и хитрые маркетологи приписали данному насосу еще одну функцию - "повышение давления". Чего он там повышает??? 0.8 атм ведь только!!!! Далеко не каждый клапан эл. водонагревателя откроется от этого давления, не каждая лейка душа будет нормально работать при таком давлении.
Amid3000 написал : А, что за " вилка давления " растолкуйте барану!
Не оскорбляйте себя пожалуйста! :) Это я позволил себе выражаться не совсем корректно.
Вилка - дельта (разница) между нижним и верхним пределом давления, при которых происходит вкл. -выкл. эл. двигателя насоса.
Ваш насоса - насос автомат. По идее конструктора, он даже не нуждается в ГА. Автоматика следит за давлением на выходе насоса. При снижении давления автоматика вкл. двигатель насоса, при повышении давления автоматика выключает двигатель. Понимаете?
Amid3000 написал : А тут уже насос в разы мощнее, и что он не будет мне давать напор воды ? Или я чего то не до понимаю?
Принято считать, что нормальное и комфортное давление воды в доме, это давление примерно равное 3 кгс/см2 (30 м водяного столба, напор насоса 30 м). Если ваш насос и будет выдавать данную цифру, то это будет предельная для него нагрузка, испортится он быстро, жалко его.
Но это все фигня, привыкнуть можно к чему угодно. Например мои старики с успехом эксплуатируют систему с давлением 0.2 атм.
В вашем случае нет ответов на вопросы:
  1. Пределы давления которые будет удерживать автоматика вашего насоса? Понимаете про что я?
  2. Самое главное - Существует ли возможность изменять уставки автоматики? В каких пределах?
    Почитайте инструкцию к насосу может что прояснится.
    В принципе, если вам удастся разобраться с автоматикой и перестроить ее пределы, настроив верхний предел примерно равный 2 кгс/см2, то насос должен жить счастливо и вы впринципе не должны расстроится, особо после UPA ))))) А может автоматика уже и настроена на этот предел, тогда следует узнать нижний предел чтобы правильно накачать ГА
Amid3000
Amid3000
Курск
03.05.2012 в 21:48:52
bc---- спасибо большое, теперь понял. Ладно не буду расстраиваться, насчет насоса... Буду надеяться на лучшее. А, что за редуктор, что вы советуете поставить после ГА ? Для чего он нужен? И хотел еще уточнить, если верить описанию насоса, там стоит уже обратный клапан , нужен еще один врезать или нет? Еще раз спасибо всем за помощь!
bc----
bc----
03.05.2012 в 23:34:51
Amid3000 написал : А, что за редуктор, что вы советуете поставить после ГА ? Для чего он нужен?
Слушайте, ну нельзя же быть настолько ленивым! http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&lr=213
Впрочем, с вашим насосом он уже не нужен.
Amid3000
Amid3000
Курск
04.05.2012 в 07:51:28
Я не ленивый ) Вы написали редуктор и все,а какой? Насчет двигателя,подумал в конце концов 2 года гарантия,пусть пашет! Просто пришел в специализированный водяной магазин,рассказал ситуацию,говорят покупай данный насос,там все встроенно вода будет! Я говорю,мол а вот у вас есть станции с ГА,продавец они вам не нужны,там нет таких защит от всего и вся как на этом насосе,а что ГА к насосу мол уже идет баклушка это и есть ГА, давление воды будет идеальное! Приезжаю заодно покупать газ. колонку, продавец начал расспрашивать насчет воды и говорит, что мой двигатель с так называемым ГА литра на 3, фигня,мол моетесь под душем,открыли где то кран давление упало, колонка будет работать не стабильно, двигатель не сможет держать определенное давление ( хотя в водяном магазине говорили обратное) решил не рисковать купил дополнительно ГА на 50 литров. Что бы не забивать голову,надеюсь последние 2 вопроса ))) ... Мне так и не написали, если пишут в насосе есть уже обратный клапан, мне нужно дополнительно его куда ставить? И можно будет снять баклушку ГА который шел к станции и подключить туда сразу ГА на 50 л ? Или это все можно поставить вместе?
bc----
bc----
04.05.2012 в 08:56:32
Amid3000 написал : двигатель не сможет держать определенное давление
Может, если вообще не выключать его при использовании. Т.е. открыл кран - насос включился и работает, пока не закрыл кран. Это надо выдирать оттуда штатную автоматику по давлению, и ставить включатель по протоку. Но вряд ли насос в таком режиме проживет долго. В этом случае ГА на 50 л не нужен, за глаза хватит мелкого встроенного.
Amid3000 написал : И можно будет снять баклушку ГА который шел к станции и подключить туда сразу ГА на 50 л
Можно.
Amid3000 написал : Мне так и не написали, если пишут в насосе есть уже обратный клапан, мне нужно дополнительно его куда ставить?
Не надо.
Amid3000
Amid3000
Курск
04.05.2012 в 09:31:57
Ясно,спасибо всем БОЛЬШОЕ !!! На праздниках, если все Ок , буду все устанавливать!
Amid3000
Amid3000
Курск
04.05.2012 в 17:49:07
Уважаемые Гуру , опять я со своими баранами :) Прошу меня извинить, но так сказать в виду открывшихся новых обстоятельств, хотел уточнить... Когда начинал тему, начались вопросы, про параметры насоса, я отправил письмо в тех. поддержку DAB насчет установки ГА к этому насосу, что они мне ответили, цитирую... " Для вашей системы будет вполне достаточно DAB BOOSTER SILENT 3 M. данный насос может в течении часа перекачивать 2000л воды поднимаю её на высоту 25м(если брать среднюю рабочую точку). Насос создан для того что бы поддерживать давление в системе автоматически. Изменять установку автоматики в данном насосе нельзя (заводские установки). Работает в пределах от 1.5 атмосферы(включение) до 3(в зависимости от гидравлического сопротивления системы) атмосфер(выключение). " Вот я и хотел уточнить, так как мне все таки лучше, поставить просто эту насосную станцию и все или все таки будет лучше подключить ее как я писал к ГА ??? Еще раз спасибо за терпение и понимание !!!
Amid3000
Amid3000
Курск
10.05.2012 в 07:09:25
В общем все поставил, решил все же поставить к насосной станции ГА на 50 л.пока результатом очень доволен! Но есть ложка дегтя! Это поплавок на бочке,вода через него каплями идет!!! Разобрали,а там отверстие под воду меньше спичечной головки!!! И, что делать дырку рассверливать или еще чего? Не кто не подскажет? И еще хотел спросить чем лучше утеплить бочку и трубы, запотевают неимоверно!
UV
UV
10.05.2012 в 08:38:31
Amid3000 написал : Это поплавок на бочке,вода через него каплями идет!!!
Какой клапан стоит у вас на бочке? Обычный унитазный клапан, вот этот, за минуту дает 15 литров воды при давление 0.2 атм. и диаметре трубы 10мм.
Amid3000
Amid3000
Курск
10.05.2012 в 10:18:13
Клапан стоял уже с бочкой (бак акватеш ), странно как такой бак рассчитывали на полнить с таким поплавком? Действительно может от унитаза поставить,будет быстрее набираться?
