03.02.2015 в 07:32:31
A.Y.N написал : Какой насос для повышения давления можно использовать
Любой. Даже самый слабый/маломощный. Желательно провереного изготовителя.
A.Y.N написал : или может есть другое решение проблемы?
03.02.2015 в 20:16:09
[QUOTE=ВодоУслуги;4999385]Любой. Даже самый слабый/маломощный. Желательно провереного изготовителя.
Спасибо ВодоУслуги за ответ! Не могли бы Вы посоветовать модель и марку насоса, который подошел бы?
03.02.2015 в 21:26:17
Наверное, можно поставить самый обычный "Малыш" или "Ручеек". А чтобы облегчить ему режим работы, не создавая излишнего давления (расход ведь будет очень маленький), после насоса нужно поставить тройник, через который часть воды будет возвращаться обратно в бак. Получится что-то типа рециркуляции топлива в автомобилях. Естественно нужно будет подобрать диаметр отверстия в обратке так, чтобы давление на входе мойки было бы в пределах нормы. Достаточно какой-нибудь кран поставить и отрегулировать. Громко только работать будет, так как насос вибрационный.
04.02.2015 в 16:00:37
RNF написал : Наверное, можно поставить самый обычный "Малыш" или "Ручеек". А чтобы облегчить ему режим работы, не создавая излишнего давления (расход ведь будет очень маленький), после насоса нужно поставить тройник, через который часть воды будет возвращаться обратно в бак. Получится что-то типа рециркуляции топлива в автомобилях. Естественно нужно будет подобрать диаметр отверстия в обратке так, чтобы давление на входе мойки было бы в пределах нормы. Достаточно какой-нибудь кран поставить и отрегулировать. Громко только работать будет, так как насос вибрационный.
Я бы купил самую дешевую насосную станцию и отрегулировал реле давление на включение 0.8 и отключение 1.5
04.02.2015 в 20:50:56
Спасибо ВодоУслуги и RNF за ответы! Будем думать!
