Спасибо за совет. Действительно, если всю систему забахать, скажем, после "крана на кухне", то и отключение электричества - не проблема. Опять же, если взять гидробак побольше, то и оттуда какое-то время течь будет, на "водички попить" хватит:)
22.06.2012 в 09:45:22
22.06.2012 в 15:41:52
а есть где ёмкость поставить? Видел у брата на Украине (воду по часам дают), он поставил две ёмкости по 1 м3 на вводе запорную арматуру от унитаза, к ёмкостям подключил насосную станцию. Всё хозяйство стоит в подвале и не мешает вода всегда есть.
25.06.2012 в 14:21:57
MOTR, У нас в "славном" Краснодарском крае, который якобы лучший во всей стране воду тоже по часам дают. Вот и приходится в ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ВЕКЕ решать вопрос с нехваткой воды. Ставить ёмкости в подвал - это самый лучший вариант. И вода прохладненькая, и наполняемость ёмкостей всегда получше чем если бы эти ёмкости стояли бы в доме. Ведь внизу, вода во время отключения хоть маленькой струйкой, но идёт. а вот в дом, во время этих отключений, вода уже не поднимается.
25.09.2013 в 11:33:15
Доброго всем времени суток. С большим интересом прочитал эту тему..... По сути у меня таже проблема что и у её основателя, напор воды по вечерам падает до тонкой струйки в карандаш толщиной. В прицепе схема повышающей давления установки мне понятна( емкость литров на 500 после нее насосную станцию с гидро ак. литров на 50 а лучше на сто и на конце редуктор отстроенный на 3 атм.) только вот мучают несколько вопросов:
25.09.2013 в 13:49:20
Да и еще волнует вопрос что если редуктор выйдет из строя? и не слишком ли будет расти давление если после редуктора стоит бойлер?
25.09.2013 в 14:48:31
Вот какую штуку нашел! с вот такой комплектацией зделие поставляется в разобранном виде: Насосная станция JP 700PA-24L - 1 шт. Бак ATV 500 - 1 шт. Гидростоп - 1 шт. Поплавковый клапан - 1 шт. Выключатель уровня - 1 шт. КОмплект соединительных труб и фитингов - 1 шт. кто что считает по поводу сиё творения?)
26.09.2013 в 07:35:24
Дмитрий DK написал : кто что считает по поводу сиё творения?
Бак в этом наборе - очень дорогой. Можно прикупить все по отдельности и "еврокуб" - будет дешевле и воды в нем 1 куб. м.
26.09.2013 в 08:09:56
Дмитрий DK написал : КОмплект соединительных труб и фитингов - 1 шт. кто что считает по поводу сиё творения?)
Можно конечно и подешевле собрать систему, думаю 3-4 т. можно сэкономить.
И с насосом какие-то непонятки. Написано, что насос JP 700PA-24L , а на фото что-то другое, если увеличить изображение то насос похож на . Инет говорит, что насос JP 700PA-24L выглядит
Не, я не пытаюсь считать ваши деньги :) Может дело банально в лене продавцов к смене изображений )))) Но при покупке, я был бы как минимум осторожней.
02.10.2013 в 20:42:58
[QUOTE=UV;4051467]Можно конечно и подешевле собрать систему, думаю 3-4 т. можно сэкономить. ну да на фото явно не то что угазано в перечне) ну а вы что посоветовали бы по предыдущим вопросам?
03.10.2013 в 11:12:07
- Ёмкость для воды, она должна быть герметичной или нет? если нет, то не опасно ли это...ну типа сломается поплавковый клапан и затопит весь подвал
Систему для повышения давления я ни когда не делал. Но фактически у меня в деревне три "накопительных" системы. Первую я делал для обеспечения водой дома. На чердаке, в теплом помещении у меня стоит . Когда я ее покупал я не сообразил, что на бочке можно хорошо сэкономить, если конечно позволяют условия, у меня позволяли. Для этого достаточно было купить три пластиковых бочки 200 л. и соединить их трубой. Конечно это решение спорное и подходит далеко не всем. Вторая накопительная система на чердаке бани, там две пл. бочки 100 л. Третья система во дворе для полива и там то же пл. бочки 6 шт. В общем с бочками решайте сами, вам видней. Естественно бочка должна быть открыта для проникновения в нее воздуха. Считаю, что система должна быть обязательно (!!!) оборудована аварийным переливом. Понимаю, что в подвале дома его сделать сложно, но тем ни менее можно! Например в случае с такой бочкой
достаточно врезать в ее крышку штуцер, присоединить к нему трубу и поднять возможный уровень воды в бочке хоть выше крыши дома.
Поплавковый клапан можно купить дорогой, дюймовый, а можно и копеечный, от бочка унитаза. Вопрос - успеет ли последний налить необходимое количество воды?
Ставить ГА на 100 литров не вижу смысла. Вполне достаточно 50л, я бы покупал насос и с меньшим ГА 25 л. Как любитель халявы, взял бы
Бочки 5 т. Насос 3.6 т. Поплавковый клапан 0.8 т. Трубы и прочая мелочевка 3т. Итого 12.4 т.р
02.02.2015 в 22:51:10
Уважаемые мастера подскажите, что лучше сделать в данной ситуации, есть мойка высокого давления (которая работает только от первичного давления на входе 0,8-1,0кгс/кв.см) и есть бак на 50л на высоте 1,8м. Какой насос для повышения давления можно использовать, или может есть другое решение проблемы?
