Crosy
Crosy
01.05.2012 в 14:58:42
Сложилась довольно не приятная ситуация. Преимущественно з туалета вытягивает сильный запах подвала.( Чем-то напоминает запах подвальных труб)
Запах очень резкий и сильный. Вызывает раздражение слизистой оболочки. По не ясным причинам,— в одни дни он проявляется немного, в другие же— просто обволакивает всю квартиру. Просачивается сквозь дверные щели. Вызывали сантехника с подозрениями на стояк. Сказал, что не стояк. Хотя при личном "обнюхивании", явно было понятно что запашок то там крайне похожий, я бы даже сказал —абсолютно идентичный.
Что с этим делать, не подскажите ли? Кого нужно вызывать, чтобы эта вонь перестала существовать?
P.S: Что ещё интересно, в зимнее время ведь этого не было.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
01.05.2012 в 21:19:52
Какой у вас этаж?
Crosy
Crosy
01.05.2012 в 21:21:50
Восьмой этаж.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
02.05.2012 в 19:01:58
Вам никто не помогает. запах конкретно идет из ванной или туалета? источник вы определили?
Может из вентиляции. Попробуйте закрыть вентиляцию гермитично и какая аура будет.
труба канализационная в шахте. А шахта у вас открыта? Что и как у вас вообще?
Вы сфотографируйте и выставите на обозрение ваши коммуникации и источники запаха)))
Admin
Admin
Админ
03.05.2012 в 16:56:47
Crosy написал : Преимущественно з туалета вытягивает сильный запах подвала.( Чем-то напоминает запах подвальных труб)
Недавняя ситуация: запах в ванной (совмещенный санузел). Очень напоминал канализационный. 4-й этаж. Пару дней следил за водяными пробками в ванной и унитазе. Всё нормально. Оказалась, что такой же запах и у других жильцов. Позвонили в ДЭЗ. Прислали сантехника проверять подвал. Выяснили - там была авария канализационной трубы. Аварию ликвидировали, но ничего не убрали. Запахи, похоже, втягивались вентиляцией или каким то иным образом. ДЭЗ обязал дворников "дезинфицировать" подвал, но они это не сразу сделали. После настойчивых звонков нескольких жильцов наконец то построили дворников. Убрали в подвале. Запах в течение пары дней сошёл на нет.
Crosy
Crosy
05.05.2012 в 20:27:29
Запах вроде не из вытяжки. Там установлен вентилятор. Стояк скрыт за деревянной дверкой. Я её проклеил скотчем в надежде, что запах не будет проходить. Ничего путного из этого не вышло. Бывают дни, когда из дверных щелей прям выдувает. Крайне не ясная ситуация.
На счёт фото, там особо нечего смотреть, одни трубы. Вроде всё заделано.
Crosy
Crosy
12.05.2012 в 17:27:43
Сегодня сильный ветер и из дверной щели прямо выдувает вонь. Затыкаю, чем могу, всё равно вонища нереальная...
ЕвгенийL
ЕвгенийL
15.05.2012 в 02:07:49
Думается в Вашем случае возможны три варианта:
  1. Только что описал в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162885
  2. Дефектный сифон в унитазе - вода не полностью перекрывает вход в канализационную трубу. Один раз столкнулся с похожей проблемой: Друзья уехали надолго за границу и попросили, время от времени, заезжать в их квартиру, посмотреть как там и что... Ну и как то раз захожу в квартиру, а там такая вонь :eek: сначала подумал у соседей с верху канализацию прорвало... потом смотрю, все чисто... и потом уже сообразил, что этаж то последний:o . Включил на кухне вытяжку на всю мощь и пошел на балкон покурить возвращаюсь, а там еще сильнее воняет:a. Короче, решил отлить... захожу в сортир, поднимаю крышку унитаза а там воды на донышке... в квартире то, нужду никто не справлял месяца три, ну она высохла и открыла, так сказать акустический доступ... а вытяжка на кухне работает исправно... вот и результат. Посмотрел.. и это не только в унитазе но и во всех сифонах... В общем пролил водой (восстановил водяные затворы) и все исчезло. Потом, когда заезжал, первым делом спускал воду везде где течет.
  3. Ну и последнее что приходит на ум в Вашем случае: Посмотрите насколько герметично сам унитаз соединяется с трубой стояка, особенно в верхней части, похоже что Ваша проблема спряталась именно там:) Желаю удачи!
Carapax
Carapax
18.05.2012 в 20:13:13
Такая же ситуация: время от времени в туалете вдруг появляется неприятный запах (хотя в вытяжке вентиляция и вообще - это не запах кота, это нечто другое). Обратил внимание, когда сосед снизу мне сказал, что у него в туалете чем-то тянет. Кстати, не взаимосвязано ли это. Не тянет ли у меня снизу, от соседа... "Дефектный сифон в унитазе" - исключено. Раньше не было, и вдруг стало. Вот же еще полтергейст...
Соло
Соло
19.05.2012 в 21:57:22
Crosy написал : Сложилась довольно не приятная ситуация. Преимущественно з туалета вытягивает сильный запах подвала.( Чем-то напоминает запах подвальных труб)
  1. Серию дома знаете?
  2. Этаж восьмой... а всего этажей сколько?
По-большому счёту не Важно, где находится источник запаха, или кто воняет по стояку? Вопрос, почему запахи попадают к Вам? Предположительно, в туалете, за дверцей сантехшкафа, там где трубы горячей/холодной воды и канализации пересекают перекрытие, не заделано технологическое отверстие в перекрытии, через которое данные коммуникации проложены. Такие щели в перекрытиях могут повторяться на каждом этаже. В результате по этим щелям вдоль коммуникаций возникает "паразитная тяга". Она может постоянно забрасывать Вам в квартиру посторонний воздух, но ощущаете Вы его, только когда его испортят. Просто сейчас появился источник запаха. Источник может находиться на любом этаже - не надо за ним бегать и ловить. Загляните в сантехшкаф с фонариком. Если есть щели в перекрытии - их надо заделать.
FOU
FOU
20.05.2012 в 00:08:37
Добалвлю к последнему оратору ;) Была похожая проблема, но запах был в ванной(канализацей воняло, слов нет). Поскольку ремонт стоит.. обнаружил довольно быстро откуда идет - В плитах перекрытий(на потолке) есть кабель-каналы(зеленые трубки, где проводка штатная идет), вот по одному и вытягивало. Особенно зимой чувствовалось. Вытяжка в помещениях работает исправно и когда окна закрыты, подтягивало изо всех "щелей". Эту "щель" замуровал и проблема ушла. Осталось только непонятным как кабель-канал попадал в канализационную шахту..?
