Гриндвич
Гриндвич
Токмак
01.05.2012 в 19:48:38
На чердаке стоит советский накопительный бак (220 л.) из алюминия, для водоснабжения. Так вот, поставил новый самовсасывающий насос с автоматикой, т.е. насос работает до тех пор пока в замкнутом баке(накопительный бак) не создаться давление из подаваемой воды. И что, под этим давлением бак раздулся и разорвало, точнее разошлись в двух местах швы. Я конечно бак отремонтировал: выпрямил (благо алюминь мягкий) стенки и зашил швы аргонкой. Так вот, мне говорят что можно этот бак опоясить каркасом из сваренных между собой железных уголков, которые будут проходить по швам и по стенкам бака. И тем самым этот бак с каркасом уже может выдержать давление насоса. Так вот, что посоветуете? Можно ли нацепить каркас на алюминиевый бак? А покупать металл баки или что то в этом духе я не хочу, уж очень хорош этот бак.
ssrr
ssrr
01.05.2012 в 20:15:04
Если бак конструктивно не рассчитан на давление - имеет плоские стенки, как его не лечи, будет выпучиваться. Можно вокруг него еще одну оболочку сделать, например деревянную на каркасе, которая все нагрузки будет воспринимать, а бак лишь герметичность будет обеспечивать.
Гриндвич
Гриндвич
Токмак
01.05.2012 в 20:37:10
Да, да, мне так и советовали что можно вокруг бака сделать оболочку с применением дерева.
iv.iv
iv.iv
01.05.2012 в 20:49:22
Гриндвич написал : Так вот, поставил новый самовсасывающий насос с автоматикой, т.е. насос работает до тех пор пока в замкнутом баке(накопительный бак) не создаться давление из подаваемой воды.
Что за насос.....Гидроаккумулятор вообще отсутствует?
Гриндвич
Гриндвич
Токмак
01.05.2012 в 21:05:59
Насос китайский - Hanjin. Гидроаккумулятор вроде нет на самом насосе.
http://sofiagao.en.made-in-china.com/product/oeimDUKPHlVg/China-Automatic-Self-Priming-Pumps-PHJ-750A-.html
SeRg068
SeRg068
Батайск
01.05.2012 в 21:59:57
Тогда не мудрите, покупайте мембранный бак для воды и ставьте. Они обычно синие...
iv.iv
iv.iv
01.05.2012 в 22:23:19
Зачем вообще нужен накопительный бак....,Вот что надо, почитайте -http://ru.teplowiki.org/wiki/Гидроаккумулятор\_с\_мембраной
Гриндвич
Гриндвич
Токмак
02.05.2012 в 20:15:26
Мембранный бак? Можно, только денег надо по накопить. Гидроаккумулятор - а сколько он стоит то? Давление качать можно регулируя при помощи насоса (там на самом насосе что то надо крутить в бачке давления) где можно задать давление, например на 1 ат, чтобы насос отключался достигнув такого давления.
02.05.2012 в 20:20:46
До какого давления СЕЙЧАС качает ваш насос? Вам реально нужен накопительный бак большого объёма? Если да, то зачем?
iv.iv
iv.iv
02.05.2012 в 20:42:54
Гриндвич написал : Мембранный бак? Можно, только денег надо по накопить.
Гриндвич написал : На чердаке стоит советский накопительный бак (220 л.) из алюминия,
Сдать алюминий и хватит на ГА:)Ну а если серьезно почитайте за ГидроАккумуляторы....
