Абрам
Абрам
Уфа
22.05.2012 в 22:34:50
Всем доброго времени суток. Сегодня почистил запачканные кирпичи. За сутки цемент высох и свободно счищается сухой тряпкой. Alex.W, поздно прочитал вашу технологию с прутками, завтра попробую. Вроде нормально пошло дело с квадратным приспособлением. Цемента чуток своровал у себя, 5:1. На сей раз не выравнивал раствор, а с небольшим подъемом к центру( вид пирамиды с пустотой по середине). Пошел по принципу "положи криво, чтобы получилось ровно". Клал кирпич на глаз, прижимаю к раствору, сначала идет легко, а с увеличением площади идет труднее. В итоге кирпич не полностью ложится на раствор, 1/3 часть с внутренней стороны пустота.
Абрам
Абрам
Уфа
22.05.2012 в 22:49:32
рис.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
23.05.2012 в 08:25:46
Абрам написал : Всем доброго времени суток. Сегодня почистил запачканные кирпичи. За сутки цемент высох и свободно счищается сухой тряпкой.
Замечательно, если цвет кирпича и структура его поверхности это позволяют. Я клал "шоколад", на нем следы раствора видно очень хорошо, к сожалению.
Абрам написал : ...В итоге кирпич не полностью ложится на раствор, 1/3 часть с внутренней стороны пустота.
Либо мало раствора, либо он слишком густой. У меня раствор с изнаночной стороны вылезал при осаживании кирпича, его приходилось собирать мастерком.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
20.06.2012 в 19:11:30
Alex.W написал : Замечательно, если цвет кирпича и структура его поверхности это позволяют. Я клал "шоколад", на нем следы раствора видно очень хорошо, к сожалению.
Раствор надо делать кладочный 1:5 на известковом молоке,то есть не на воде, а на известковом молоке.Тогда и раствор будет пластичней, да и течь меньше будет. Самое правильное-определять нормальность раствора-это мастерком делать на нем крест, а потом его на мастерок подхватываешь и смотришь-чтобы крест не расползался.Вот тогда раствор нормальный.
Всегда!!
pokand
pokand
Харьков
20.06.2012 в 23:31:07
А как приготовить известковое молоко???
gal57
gal57
Ижевск
18.10.2012 в 00:56:59
А я именно так и кладу кирпичные столбы забора.Поскольку я не каменщик,то долго не решалась,пока мне соседка такой способ не показала.Взяла квадраты 1х1см,укладываю их по периметру,с 4-х сторон,а потом уже кладу раствор.Квадратные профили помогают выдержать ровный шов и красиво положить кирпичи.Кладу сразу 4 кирпича,а после выверки углов столба кладу раствор в швы кирпичей. У меня даже есть статья с моими фотографиями. Первые столбы получались не очень,а сейчас кладу уже 11 столб,так вполне прилично.Соседи уже предлагают подработку.
Кладка одного столбика стоит 2400 рублей, поэтому и вынуждены класть сами. Сейчас выкладываю один столбик за 2 дня. Все равно очень довольна,что освоила кирпичную кладку на столбах забора,потому что и в доме сейчас спокойно доделываю по мелочи некоторые кирпичные работы сама. После смывки раствора все равно будут видны следы. Если все-таки раствор где-то вышел на лицевую поверхность,то оставьте до его высыхания,т.к. высохший раствор легко убирается(всухую).У меня первый столб,без приспособления,как раз такой:с ужасными швами и подтеками раствора,которые я смывала водой.Теперь он у меня стоит в качестве напоминания,как нельзя делать.Извините,что вклинилась в разговор,но так захотелось поделиться своим достижением.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
18.10.2012 в 07:59:24
gal57 написал : ...освоила кирпичную кладку на столбах забора,потому что и в доме сейчас спокойно доделываю по мелочи некоторые кирпичные работы сама.
Что-ж, еще одно доказательство пословицы о том, что не Боги горшки обжигают. Хотя работа каменщика все-же мужская ;) Пара советов в тему:
  1. Не забывайте измерять рулеткой толщину столба на каждом вновь уложенном ряду. При использовании короткого уровня (а с длинным там не развернешься), у "любителей" часто случается, что снизу столб 38 см, а сверху 40 и более. Со стороны разная толщина швов хорошо заметна.
  2. Обычно в центр столба вставляют не арматуру, а трубу, к которой приваривают уголки или полосы для последующего крепления панелей с профлистом. Вы, я так понял, собираетесь готовый столбик сверлить? Тоже возможно, но ветровая нагрузка на забор будет расшатывать места крепления и со временем они могут разболтаться.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.10.2012 в 08:14:12
Я плакаль :) Ребят, ну фигня все эти ваши "приспособы" :) Лучше шнура и глазомера ничего не придумано. Поднимаются крайние столбики, между ними по лицевой стороне тянется шнур (с опытом сразу на 2-3 ряда), вертикальность углов по уровню (с отвесом качественнее, но им надо уметь пользоваться:))
Alex.W
Alex.W
Оренбург
18.10.2012 в 08:29:01
IrkAnt написал : Я плакаль...
Мсье один из тех, кто 2400 за столбик зарабатывает? Ну так Вам и положено иметь глазомер, уметь поднимать крайние столбики без всяких приспособ с наружней расшивкой. Кто на что учился... ;) PS: Мне столбики клал специалист за серьезные деньги, но шнур не натягивал. Нафига? Все равно провиснет.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.10.2012 в 08:48:35
Alex.W написал : Мсье один из тех, кто 2400 за столбик зарабатывает?
Дело было не вчера, но намного меньше, поверьте :)
Alex.W написал : Нафига? Все равно провиснет.
Хорошо натянутый хороший шнур :) метров до 10-12 провис дает небольшой, а главное плавный и визуально его не видно. Кроме того, провисает он вниз, а не вбок ;) так что вертикальность лицевой стороны контролировать помогает по-всякому :)
Иркенази
Иркенази
Казань
18.10.2012 в 15:44:47
Трубы используемые для столбов 160, 180 мм., но над землёй торчат всего на 100-120 см Что если при переделке забора использовать на возведение столбов забора ( огражд. профлист высотой 170 см) блоки 200 х 200 х 400 мм? Ведь в середине образуется пустота 200 мм.
