Пардон, имелось виду только заборный столб для ворот и калитки, в плане - квадрат в полтора блока 600 х 600 мм. А для "рядового" столба пустоты в средине не получатся, то есть квадрат 400 х 400 мм, в один блок. Высота столба 200см. Пойдёт?
По первому пункту вы правы Alex.W: мои столбики слегка расширяются кверху и это видно по вертик.швам.Сначала долго искала этому причину,ведь стараюсь при кладке,чтобы вертикальность соблюдалась.Вертикальность есть,а швы становятся толще.Но,не намного.Погрешность до 39см ширины столба.Если начинаю уменьшать швы,то уровень показывает отклонение от вертикали.Уровень длинный.Сложность у меня была в том,что нижние ряды столбов закладывал муж,он клал их на глаз.В них нет ни горизонтальности,ни вертикальности,даже углы косые.Приходится сначала исправлять в течение нескольких рядов,может еще поэтому сложновато.Но,думаю,что это моя отговорка.
По второму совету,думаю вы видели на моих фото арматуру.В фундаменте стоит труба,но короткая,такие были в наличии на тот период.Мы нарастили на них где-то трубу,где-то уголок,а в основном арматуру. Сверлить столбик не собираемся,кладу закладную тоже из арматуры сразу при кладке,потом муж приваривает к ним прямоугольный профиль 40*20мм,а уже к нему крепит профнастил. Воротные столбы еще не ложила. Именно на них думаем приварить к трубе(от фундамента) уголок 100мм,потому что на них будет большая нагрузка,чем на промежуточных столбах. И думаю,что закладная должна быть уже не арматурный пруток,а коротыш из уголка,только как я такой уголок в кирпич заложу,не знаю.
Еще мне хочется сделать откатные ворота.Может посоветуете,где посмотреть конструкцию,чтобы сделать самим?
Alex.W написал :
Вы, я так понял, собираетесь готовый столбик сверлить? Тоже возможно, но ветровая нагрузка на забор будет расшатывать места крепления и со временем они могут разболтаться.
Я к столбам крепил уголок на анкеры. Даже если чего-то расшатается, подтянул гайку да и все. Хотя... 2 года уже полет нормальный. Или 3?:) Не помню...;)
IrkAnt написал :
Я плакаль :)
Ребят, ну фигня все эти ваши "приспособы" :) Лучше шнура и глазомера ничего не придумано. Поднимаются крайние столбики, между ними по лицевой стороне тянется шнур (с опытом сразу на 2-3 ряда), вертикальность углов по уровню (с отвесом качественнее, но им надо уметь пользоваться:))
А еще к шнуру и глазомеру давай добавим сноровку! А это - кладка кирпича каждую неделю. Ну, хотя бы каждый месяц! Извини, друг, у меня профессия другая... А приспособа моя - с ограничением по горизонтали. Так что столбики получаются без линейки тик в тик, что внизу, что вверху. А шнур - конечно, все равно приходится натягивать, хотя бы для контроля ровности линии кладки столбов. Но это на первых 3-х рядах одна натяжка. Дальше - уровень и приспособа.
gal57, до зимы должен сделать . Правда балка ,ролики и привод будут фирмовые . Каркас ,силовую раму будем варить сами .Обшивать ворота будет сам заказчик . Но откатные я делал разные . Были и самопал он начала до конца . Правда тогда еще не фотал .
