28.10.2012 в 14:32:49
Приветствую всех. У меня колонка Electrolux GWH 350 RN, но от Electrolux 275 мало помоему чем отличается. Если только производительностью и мощностью. Вобщем проблема возникла следующая, на днях начала гудеть колонка как черт. Почитал форум из найденных вариантов сделал все: 1) Прочистил фильтр водный (хотя он не может быть грязным, т.к. на входе в квартиру стоит магистральный фильтр); 2) Проверил на чистоту газовый фильтр и шланг подводки (толстый сильфон если что!); 3) Снял, разобрал, почистил и смазал лягушку; 4) Проверил вытяжку - отличная тяга (газету поджигаешь так она с гулом улетает); После всех операций вроде бы стала работать потише, но если выкручивать на максимальную температуру, то начинает гудеть. Подскажите кто знает или сталкивался с таким, что может быть и что еще проверить или может почистить? Заранее спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
28.10.2012 в 16:52:08
JANK написал : начала гудеть колонка как черт
это как?:eek:
JANK написал : если выкручивать на максимальную температуру
если как закипает- то это накипь.
10-40-99@mail.ru
29.10.2012 в 01:11:43
Славик64 написал : это как?
Вот так. Гудит и все.
Славик64 написал : если как закипает- то это накипь.
нет точно не накипь. закипает это шипит или бурлит, а это гудит.
Описть звук вобщем не знаю как. Попробую может записать звук и выложить, может так проще будет.
31.10.2012 в 15:55:57
Доброго дня! Нарисовалась такая проблема. Колоночка стоит где то три года. До этого ей пользовались другие люди, теперь пользуюсь я. Летом вода была удовлетворительной температуры, но не такой, какой хотелось бы. Сейчас же, вода еле теплая. В первом опыте моего использования, при включении гор. воды, колонка начинала дергаться и не включалась. Если делал напор воды слабый, то колонка нормально работала. Потом этот симптом пропал и при полном напоре, она грела и работала, но очень слабо. Почитав эту тему, понял что проблемы могут быть две - в лягушке и в нагревателе воды (забит), однако напор на выходе - сильный. Вопрос - как почистить нагреватель?
04.11.2012 в 18:50:38
slashdes написал : Доброго дня! Нарисовалась такая проблема. Колоночка стоит где то три года. До этого ей пользовались другие люди, теперь пользуюсь я. Летом вода была удовлетворительной температуры, но не такой, какой хотелось бы. Сейчас же, вода еле теплая. В первом опыте моего использования, при включении гор. воды, колонка начинала дергаться и не включалась. Если делал напор воды слабый, то колонка нормально работала. Потом этот симптом пропал и при полном напоре, она грела и работала, но очень слабо. Почитав эту тему, понял что проблемы могут быть две - в лягушке и в нагревателе воды (забит), однако напор на выходе - сильный. Вопрос - как почистить нагреватель?
Вызвал мастера. Сразу определил - подводка воды неверно подключена :) Строители после ремонта перепутали местами, потому не хватало напора для большего пламени. Сейчас кочегарит как надо :)
01.12.2012 в 18:49:33
Добрый вечер. Потек теплообменник на электролюкс 275. Можно ли самому его запаять?
05.12.2012 в 00:12:09
Сообщение от slashdes
Здравствуйте. Electrolux GWH 275 SRN где-то 9-10 лет, работает нормально, года 2 назад для профилактики снимал/промывал снаружи теплообменник. в регулировки не лез. Но немного схожая проблема вторую или третью зиму, сейчас особенно: как только на улице около 0 и ниже,сильно падает нагрев-для горячей воды приходится снижать напор воды в смесителе чуть ли не до минимума,давление воды/газа нормальное (Москва),подключение тоже,летом отличный нагрев и напор даже на меньшем пламени ("летний режим"). Накипь в теплообменнике? Буду признателен за совет.
Peterjela
Peterjela
05.12.2012 в 00:50:14
Raznocomp написал : как только на улице около 0 и ниже,сильно падает нагрев-для горячей воды приходится снижать напор воды в смесителе чуть ли не до минимума,давление воды/газа нормальное (Москва),подключение тоже,летом отличный нагрев и напор даже на меньшем пламени ("летний режим"). Накипь в теплообменнике?
Тут удивляться нечему - летом, когда вода в реках (водозаборниках) на 10-15 град. теплее, чем зимой - ГК особо "напрягаться" не приходится. А зимой (особо при усилении морозов) - помимо фактора более холодной воды на входе, еще может уменьшаться давление газа в магистрали в силу усиленного его использования городом в очень холодную погоду. Но , думаю, почистить теплообменник внутри с использованием лимонной кислоты и т.п. пойдет на пользу в плане эффективности работы ГК. Не факт, что намного лучше станет...
05.12.2012 в 13:31:50
Спасибо за отклик и пояснение физическое..))). Тогда ещё "детский" вопрос-не получится ли, что когда загонишь что-то накипь-очищающее в теплообменник, то там всякой дрянью/накипью, отставшей от внутренней поверхности теплообменника, эти тоненькие трубочки забьются..??? ((((. И если это делать, то под давлением ? И что лучше заливать? Ведь какой-нибудь обычный антинакипин или т.п. вряд ли подойдут??? Почему спрашиваю про засор возможный - как-то утюг чистил, и раствор вроде специальный, но потом все эти крошки лезли ХЗ сколько...гладить реально невозможно было..(((.
Peterjela
Peterjela
05.12.2012 в 23:40:19
Raznocomp написал : И если это делать, то под давлением ? И что лучше заливать? Ведь какой-нибудь обычный антинакипин или т.п. вряд ли подойдут???
         " Удаление накипи.
Для полной очистки теплообменника газовой колонки от накипи необходимо его снять, продуть трубку, что бы в ней не оставалось воды. Реагентом для очистки может послужить антинакипин (продается в магазинах хозяйственных товаров), обыкновенный уксус или лимонная кислота (растворить 100-150 грамм порошка лимонной кислоты в пол литре горячей воды). Теплообменник помещают в емкость с обыкновенной водой, через воронку или тоненькою трубочку очень медленно тонкой струей нужно залить реагент в трубку теплообменника до заполнения. Заливать нужно в трубку с конца, который ведет к нижнему витку, что бы реагент вытеснил весь воздух. Поставить емкость на газовую плиту и довести воду в емкости до кипения, минут десять покипятить, выключить газ и дать воде остыть. Далее установить теплообменник на место и подсоединить только подводящую воду трубу. На выходящий патрубок теплообменника надеть шланг и второй конец его опустить в канализацию или емкость. Открыть кран подачи воды в колонку, вода вытеснит реагент с растворенной в нем накипью. Если нет емкости подходящего размера, то можно и просто заливать подогретый реагент и выдерживать несколько часов, но если слой накипи толстый, то для полного удаления накипи операцию придется повторить несколько раз. "
06.12.2012 в 12:24:16
СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!! Попробуем попробовать...))))
