richi4
richi4
Люберцы
16.12.2012 в 12:38:26
Пару дней подряд отключали воду.После включения из кранов текла чёрная,как дёготь,вода.Долго - часа два сливали.После этого стала плохо зажигаться основные горелки колонки Electrolux 275,и как следствие - вода чуть тёплая.Есть подозрение,что забился грязью фильтр. Не подскажете - где он стоит и как его снять,чтобы посмотреть и прочистить.Лучше с фотографией - боюсь что нибудь повредить.Руки-то не оттуда выросли. Спасибо.
Peterjela
Peterjela
16.12.2012 в 13:18:46
richi4 написал : Пару дней подряд отключали воду.После включения из кранов текла чёрная,как дёготь,вода.Долго - часа два сливали.После этого стала плохо зажигаться основные горелки колонки [
Зря два часа сливали - приняли на себя всю грязь. Кто первый в доме после отключения стояков открывает краны - тому и вся грязь/шлам катит. Напор воды визуально-то уменьшился? Если уменьшился расход (мембрана в лягухе не полностью поднимает газовый шток) - конечно надо прочистить: 1.Грязевой фильтр (при наличии) 2.Фильтр-сеточку перед лягухой ГК 3.Аэраторы в кранах (при наличии)
richi4
richi4
Люберцы
16.12.2012 в 15:24:51
Peterjela Аэраторы поснимали вообще - то же самое. А вот фильтр-сеточку?Где она там стоит-где медная трубка справа подсоединяется к водонапорному механизму? Просто открутить гайку - а там и стоит?
Ещё вопрос по очистке от накипи - есть в наличии лимонная кислота в кристаллах.Можно её применить и в какой концентрации - может просто радиатор уже не тянет,промыть этим раствором и всё пойдёт?
Peterjela
Peterjela
16.12.2012 в 19:15:42
richi4 написал : А вот фильтр-сеточку?Где она там стоит-где медная трубка справа подсоединяется к водонапорному механизму?
  1. У Вас есть на входе после ШК - ФГО (фильтр грубой очистки /косой фильтр) ?? Повторюсь, если есть - начните с него - перекройте ШК, открутите заглушку, выньте цилиндрический фильтр - прочистите).
  2. На входе водяного блока ГК ("лягушки" - жаргон) - в любой ГК ОБЯЗАТЕЛЬНО имеется фильтр - типа маленького полукруглого чайного ситечка - его тоже надо вынуть и прочистить/промыть. Извлекается в разных ГК по-разному. Иной раз мастера, чтобы не еб...ся с этим ситечком - раз и навсегда протыкают его толстым шилом :) что не есть гут.
richi4 написал : Ещё вопрос по очистке от накипи - есть в наличии лимонная кислота в кристаллах.
Чукча не читатель, чукча- писатель!? :) Я Вас правильно идентифицировал? В этой же ветке - страничкой выше - я давал подробное описание по очистке теплообменника от накипи (пост#120).
11.02.2013 в 17:30:37
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ. Газовая колонка Electrolux GWH-275SR N, фитиль горит, напор воды нормальный, поменял новую термопару, лягушка исправна. Перевожу верхний переключатель в крайнее правое положение (для поджига колонки), вода включена, гаснет фитиль и естественно не загорается колонка (газ нет). Может проблемы с электромагнитным клапаном?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
13.02.2013 в 02:51:03
Термопара или не попадает под пламя запальника,или контакта с ЭМК нет.
Ribsman
Ribsman
Донецк
14.04.2013 в 11:13:22
Добрый день! Помогите решить проблему. Купил колонку Б/У Electrolux GWH 250 L. В очень хорошем состоянии: теплообменник чистый, внешний вид на 4 +. Горелка в норме, и т.д.
Но одна проблема – не могу дать «дупля» водяному автомату.
При закрытии крана горячей воды – колонка не гаснет. Разобрал, все почистил, смазал. Поставил, та же история. Без подсоединения к газовому редуктору, при включении воды, шток поднимается вверх. Обратно возвращаться не хочет.
Разобрал. За мембраной, в районе штока, ни капли воды. На одном из форумов, в архиве, прочитал: «Обрежьте язычок на мембране, и все заработает». Обрезал, собрал – ситуация не изменилась – колонка работает, но отключаться не желает.
Разобрал. Сделал больше вырез за язычком. Собрал, поставил. Колонка не зажигается. Без подключения к газовому редуктору, шток в водяном редукторе ходит свободно вверх, вниз. Газ не зажигается.
Купил новую мембрану, старую ушатал экспериментами. Поставил. Думал, вот будет счастье, может старая мембрана задубела, а новая мягонькая, хорошая.
Зря надеялся. «Песня та же, у рояля те же!» Корпус водяного редуктора в порядке. Расход воды регулируется. К стати, на штоке есть два отверстия, для чего они? Ведь на расход они не влияют. (Если можно, объясните.)
Колонка хорошая, выбрасывать жалко. Цена нового водяного редуктора – это половина стоимости новой колонки. Но что могло случиться со старым, ума не приложу.
В инструкции написано, что минимальное давление 1 бар, максимальное 10 бар.
В колонках Vaillant, 19 минимальное давление 0,3 бара.
А покопавшись в бескрайних просторах интернета, нашел, что и мембраны и водяные автоматы, абсолютно одинаковые. (Предложения интернет магазинов.)
Вот такая у меня история.
Хочу все таки вправить ей мозги. Это уже принципиально!
Газмастер
Газмастер
14.04.2013 в 11:45:32
Попробуйте прочистить перепускной канал в водяном узле, который под язычком мембраны.Думаю камешек застрял. Язычок отрезается только в случае его разбухания и невозможности купить мембрану. Без него колонка будет включаться с хлопком. Где вы в штоке отверстия нашли?
Славик64
Славик64
Дигора
14.04.2013 в 11:47:18
Ribsman написал : Разобрал, все почистил
что то упустили. Разберите еще раз лягушку, возможно маленькую дырочку, которую прикрывает
Ribsman написал : язычок на мембране
10-40-99@mail.ru
Ribsman
Ribsman
Донецк
14.04.2013 в 13:44:03
Газмастер написал : Попробуйте прочистить перепускной канал в водяном узле, который под язычком мембраны.Думаю камешек застрял. Язычок отрезается только в случае его разбухания и невозможности купить мембрану. Без него колонка будет включаться с хлопком. Где вы в штоке отверстия нашли?
В канале нет камешков. он чистый. Шток, который регулирует подачу воды. Одно отверстие с торца на конусе, другое в теле штока.
Славик64 написал : что то упустили. Разберите еще раз лягушку, возможно маленькую дырочку, которую прикрывает
Вот маленькой дырочки не видел. в верхней части водяного редуктора, над язычком, - полусфера, и три канала. Тоже чисто.
А что если я сделаю фото в разобранном виде, и цифрами укажу проблемные места. А Вы подскажите где прочистить.
Славик64
Славик64
Дигора
14.04.2013 в 14:17:53
Ribsman, пойдет.
10-40-99@mail.ru
