Пожалуйста подскажите-после закрытия крана горячей воды и последующим включением идет кипяток пару секунд . Если выключить поджиг,т.е газ не горит.кипяток идет также две секунды Такого не было. Колонке 6 лет.
burdigor, прогрессивного розжига у 285 нет. С такой проблемой не сталкивался. Начал бы с замера давления газа U образным манометром на выходе газового узла (перед газовой рампой). Вообще надо смотреть как гаснет горелка, после того , как перекрыт кран. То есть реакцию водяного узла. При некоторых условиях эксплуатации горелка продолжает гореть 1-3 секунды после перекрытия крана горячей воды. В этом случае естественно в теплообменнике вода будет нагреваться без отсутствия протока и при последующем включении выдаст порцию кипятка. Запчасти все есть. мои контакты здесь :
777ke777, Спасибо, за ответ. А подскажите такая ситуация. Колонка 275, напомню, в выходные почистил горелку, теплообменник, разобрал лягуху почистил от песка, смазал шток, почистил ситечко на входе в лягуху. Ни где ничего критичного не было, хотя колонка стоит с 2007. Так вот где то в 20-30% пользования колонкой через 15-25 минут примерно происходит ее отключение, слышно как что то щелкает горелка и запальник гаснут. После этого требуется около 10-...+- минут что бы ее опять зажечь. Я так понимаю это таблетка отключает, как проверить ее исправность?
Oxymen, Прокладку обычно восстанавливаю герметиком, автомобильным. Отключаться может из за слабой тяги. Тяга контролируется косвенно по температуре тягопрерывателя ( ). В случае слабой тяги, тягопрерыватель нагревается, если тяга нормальная , то температура практически комнатная. Таблетка (термостат NC65). Т.Е. нормально замкнутые контакты, и разомкнутся при нагреве свыше 65 гр.Цельсия. Во время работы нужно покачать провода, припаянные к "таблетке" и слегка постучать обратной стороной отвёртки по корпусу. Заменить можно на любой Китайский с соответствующей температурой. Проверяется перемыканием. То, что описываете Вы , более похоже на слабую тягу. . Приходите на мой форум, или пишите прямо на сайте.
Добрый день!!! Уже много лет пользуюсь колонкой Electrolux GWH-275RN, теплообменник чистил несколько раз, всё было нормально, до последнего раза. При увеличении температуры нижним регулятором сильно падает напор воды. В чём может быть причина? Подскажите пожалуйста!
С недавнего времени появилась такая же проблема. Подскажите где искать причину. отсоединял лягушку, напор перестаёт падать, ставлю всё на место , напор медленно уменьшается процентов на 30.
Егор_Р написал:
Славик64, Добрый день!!! Уже много лет пользуюсь колонкой Electrolux GWH-275RN, теплообменник чистил несколько раз, всё было нормально, до последнего раза. При увеличении температуры нижним регулятором сильно падает напор воды. В чём может быть причина? Подскажите пожалуйста!
И сразу же вопрос номер 2, бывает изредка поддтекает прям из нижнего регулятора, как-то разбирал, почистил мембрану, и течь перестало на пол года, но теперь опять поддтекает иногда, может нужно заменить мембрану? или просто так же разбирать и чистить? И где можно найти этакую мембрану, везде на рынках и в интернете не нашёл
P.S. а может 1ое связано со 2ым?
Колонка стоит 6 лет.Появившийся свищ устранён путём наложения заплатки медной фольги с последующим пропаиванием оловом.
Вопрос:
Для чего на входе холодной воды установлена тонкая медная трубка и можно-ли её снять и соединить гибкой подводкой холодную воду напрямую с входом колонки Electrolux GWH 275 SRN ?
richi4 написал:
Вопрос:
richi4, Трубка - переходник с 3/4 штуцер на 1/2 гайка. Выкинуть нужно, соответственно установив нужный переходник и подводку.
Сломался пьезорозжиг.Вылетила пружинка,сам цилиндрик,треснутая белая пластмассовая трубочка и осколки от черной втулки.Нужно ли покупать новый пьезорозжиг за 1500руб? Или какой-то отдельный дешевый элементик?
Snezhka11 написал:
Уважаемые специалисты по ремонту газовой колонки ! У меня колонка AEG GWH 11RN не зажигается основная горелка Вызвала газовиков - приехали посмотрели. никаких приборов контроля и проверки не имея с собой .Я ВСЕ ВРЕМЯ БЫЛА НА КУХНЕ сказали что надо заменить термопару и мембрану Запчастей сейчас найти к этой колонке трудно Пришлось заказать с сайта . доставка из Москвы Эти новые запчасти поставили - опять не зажигается Сказали что надо купить электромагнитный клапан Опять же заказывать надо в Москву Уважаемые специалисты .. подскажите пожалуйста . а что разве нельзя было сразу проверить рабочий ли клапан? Ведь все расходы по доставке стоят больших денег А может и не надо было менять термопару и мембрану?
Бабушка написал:
Бабушка, Приборы не особо нужны. Либо опыт работы, либо подстановка новых деталей. У Вас в Питере есть ВСЁ. Есть филиал Stiebel Eltron (поставщик для AEG), есть филиал Русклимат (поставщик Electrolux). Ваша колонка AEG GWH 11 RN = Electrolux GWH 275 SRN. В вашем случае действительно необходима замена электромагнита (соленоида) газового клапана. К сожалению сейчас этот клапан в поставках отсутствует, идёт в сборе в газовом узле. Задавайте вопросы здесь :
777ke777, Спасибо . но я что-то не смогла найти электромагнитный клапан у поставщиков для этой колонки в Питере Для безграмотных укажите если не затруднит пожалуйста Может заказ можно на завод сделать В сборке есть . но стоит дорого
Бабушка написал: 777ke777, Подскажите . а может ли гореть запальник при неисправном клапане Запальник всегда горит . а не зажигается только основная горелка у нас
Бабушка, если запальник горит, и не зажигается основная горелка, то здесь дело не в клапане. Там, в газовом кране есть пластиковый цилиндриу, может он сломался. Кроч.надо смотреть. Возможно буду в Питере в конце мая. Если дождётесь... Здесь посмотрите. Если не понятно можете ТАМ задать вопросы.
Колонка Electrolux 275sr n , хрущевка 2й этаж из 4 .
Стала выключаться(полностью гасит все пламя +запальник) в процессе работы или громкий глухой щелчек где то в центре и ждать 10-15 мин.
или звонкий тихи щелчек в верхней части и тогда минут 5 ждать
до этого 6 лет проблем не было
происходит произвольно - может проработать 20-30 минут без пробелем, а может вырубиться через 3-4 мин после включения на холодную.
утром вырубается много чаще чем вечером или ночью.
кожух снимал чистил внутри что смог (грязи было немного) не помогло
колонка подключена к вытяжке в стене гофрой, сначала идет меньший диаметр (натянут на выход колонки) послевходит больший диаметр гофры идет уже в вытяжку стык затянут герметично фольгой+ клейкая лента которую температуру держит (конструкция не моя но раньше все работало без проблем) гофры снимал чистил. на входе в вытяжку в стене тяга такая что спичку задувает, на выходе у колонки меньше но рукой хорошо ощущается.
Что напрягает - на задней стенки колонки чуть выше горелки есть как бы окошко с небольшой щелью(изнутри выглядит как полукруглая выштамповка плоской чатью с щелью вниз) через которую горячий воздух идет вдоль стенки колонки вне нее не попадая в основную вытяжку (те между стенкой колонки и стеной на которой она висит) поток такой что пластиковый потолок начал подплавляться. если при работе колонки посмотреть сверху вниз на заднюю стенку снаружи-видно пламя.
Датчик "таблетку" чистил простукивал мерял температуру его и стенки около него в процессе работы от 61-до 78 градусов (но от этого срабатывание не зависит)
Подскажите пожалуйста. Газовая колонка Electrolux GWH 275 SRN и Electrolux GWH 250 имеют одинаковые водные блоки (т.н. "лягушка") или разные? Не хочется менять всю колонку т.к. проблема только в этом, нашел только от 275 и собираюсь поставить на 250, но не знаю подойдет ли.
Всем доброго времени суток, проблема с колонкой Electrolux 275следующего характера, перевожу колонку в режим розжига, поджигаю фитиль, и спустя секунд 15-20 поворачиваю верхнюю ручку в рабочий режим, при этом колонка глохнет. После таких неудачных попыток с 10 раза она может зажечься. Дальше больше, включаю воду, колонка греет и работает исправно минуты 4, после чего глохнет и не включается минут 15, пока внутри не щелкнет какой то клапан. Подскажите в чем примерно может быть проблема, сам далек от этой темы, а приходивший два раза мастер чистил вытяжку и толку от этого ноль, заранее спасибо!
ДОброго дня. помогите советом . была колонка electrolux gwh 275 sr n. замучила выключатся неожиданно и начала течь(лягушка и теплообменник) . купил такую б/у на вид новье . думал просто теплообменник перекину с одной на другую и все . оказалась что купленная чуть шире чем моя и кожух и теплообменник шире) хотя на вид один в один. пришлось поменять колонку целиком.
когда запускал первый раз не хотела заводится при переводе ручки из режима поджига в "летний" фитиль гас несмотря на время ожидания . в итоге завелась и больше не чудила до сего времени .
поменял в мае - все лето и осень проблем не было . из отличий от старой заметил только что много шумнее работает фитиль и иногда не шуршит, а чуть хлопает. при этом работало все ок .
а тут стала гаснуть . в холостом спокойном режиме или сразу после выключения основной горелки.
причем если отловить этот момент и сразу перевезти ручку в запальный режим,поджечь и потом в летний то все ок . а если остыла то фитиль зажигается, но при переводе в летний режим сразу гаснет.начал подозревать термопару. заводил с "толкача" зажигал в запальном режиме и параллельно с фитилем добавлял туда огонь из зажигалки после 2-10 таких попыток обычно она заводилась.
куда лезть что делать?
первый раз отключилась после того как сильно зашумел фитиль (сам не слышал -со слов присутсвующих)
p.s пробовал сняв кожух почистить чуть термопару (яж правильно понимаю что это керамический цилиндр с наконечником около фитиля ?) после этого завелась спокойно
как померить напряжение на термопаре?
