Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2014 в 17:04:13
на старой лягушке "груша" перекрывающая поток, которая приделана к мембране
Как приделана? На польских видел, на этих никогда!:confused:
может на новой покрутить?
Там ничего не крутится, кроме той крутилки что с ручкой!
Т.е. лягушка поддерживает на выходе около 3.5 л/мин
И намного больше, если крутануть против часовой. Но так как Вы говорите, что больше не делает, нодо искать в лягушке. Т.к. вход хороший и от выхода лягушки до смесителя тоже чисто, то остается только лягуха. Разбирайте. Не помешает фотки сделать, может что то углядим. По ссылке моей видели брак?
10-40-99@mail.ru
Igor2009
Igor2009
Тула
21.08.2014 в 20:15:02
Serx, прямо перед самой лягушкой мерил, т.е. из того шланга который будет прикручен к ней Славик64, может она там была "приделана" потому что прикипела, но я её с небольшим усилием оторвал от мембраны крутилка напор всё же изменяет, но совсем чуть-чуть и в том положении когда колонка уже не срабатывает по сслыке видел брак, но у меня вроде иные симптомы
Завтра попробую поменять в магазине лягушку (поэтому разбирать пока не буду), но думаю что мне её не поменяют (да и забрал я с витрины последнюю, может их и нет больше). Если новую не дадут тогда разберу
Serx
Serx
Тула
21.08.2014 в 20:20:44
В лягушках узкое место - так называемая трубка Вентури, может туда что попало? Случается такое.
Igor2009
Igor2009
Тула
21.08.2014 в 20:23:11
Славик64 написал : И намного больше, если крутануть против часовой.
Т.е. при откручивании этой ручки напор в гусаке должен сильно меняться? У и на старой лягушке менялся не много, но больше чем на новой. Кстати и со старой и с новой лягушкой колонка зажигается только если крутилка стоит на середине красной шкалы или еще больше Пробовал водяной блок без теплообменника и во время работы нажать на шток (обратно его вдавить) - напор не меняется (или чуть-чуть совсем)
Serx, лягушка новая вроде бы, не должно было попасть
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2014 в 20:29:52
А должен меняться в разы.> но у меня вроде иные симптомы
Но так же может быть закрыто и другое отверстае. Вы точно мусор туды не запустили??? Вот если резко открыть воду на смесе, вода не сильнее идет, чем потом? Должно быть так.
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
21.08.2014 в 20:31:16
Igor2009 написал : прямо перед самой лягушкой мерил, т.е. из того шланга который будет прикручен к ней
А разве шланг к лягушке идёт? Вроде бы шланг прикручивается ко входу хол.воды; не пережимается ли там чего?
Igor2009 написал : лягушка новая вроде бы, не должно было попасть
Дело не в новизне (или старости) лягушки. Случается, когда, например, соседи трубы меняют какая-нибудь окалинка может в лягушку попасть, если в ней/перед ней фильтра нет.
Igor2009
Igor2009
Тула
21.08.2014 в 20:37:00
Славик64, у меня краны как раз "резкие" - открывают резко и на всю: да, первую секунду напор чуть сильнее, потом спадает Serx, у меня к лягушке идет шланг (через переходник 1/2-3/8), переходник чист, шланг толстый, без изгибов, перед шлангом фильтр есть, поэтому мусор от соседей врятли мне кажется брак лягушки, я с самого начала так подозреваю...
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2014 в 20:42:40
Igor2009, чисто интуитивно! Давление воды точно хорошее? То что 20 литров замерили, это еще не все. Можно 10 литров получить в секунду опрокинув ведро, но давление будет 0! Палец как держит напор?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2014 в 20:49:22
Хотя 20 литров, это не мало! Сейчас замерил у себя, 25 получилось! Чуть ли не унесло меня!:cool:
10-40-99@mail.ru
Igor2009
Igor2009
Тула
21.08.2014 в 20:49:54
Славик64, не, палец не держит точно никак! но манометра нет... Сейчас засунул в выходной штуцер стержень отручки - входит на всю без препятствий, значит отверсие не засорено, правильно? вообще не знаю тогда. Может правда давления нет? 20л/мин это из шланга который присоединен к лягушке, он с внутренним диаметром 6-7мм
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2014 в 20:56:09
Внутри мелче отверстие есть. Хотел предложить разобрать лягуху, но воздержался!:( Вдруг поломаете опять!
10-40-99@mail.ru
