Славик64
Славик64
Дигора
27.04.2015 в 22:31:33
Игорь 58 написал : ?
Имел ввиду , что всё что пишите, всё естественно, всё правильно.
Игорь 58 написал : поэтому и фильтр перед колонкой
После тоже надо, накипь то после колонки образуется.
Игорь 58 написал : Но удивительно то, что с нового радиатора такое кол-во накипи намыло
Это с трубы. Когда в трубе вода, накипь лежит себе на дне, не шевелится. А когда система опорожняется(например после ремонта колонки), потом подаётся вода, эта накипь поднимается и бежит в кран/аэратор.
Игорь 58 написал : как?
Мелкая сетка выкидывается, остальная часть остаётся для красивой струи.
10-40-99@mail.ru
Игорь 58
Игорь 58
Калуга
28.04.2015 в 12:07:05
Славик64 написал : Это с трубы.
да, я понял.
Славик64 написал : Мелкая сетка выкидывается, остальная часть остаётся для красивой струи
Ну вобщем то не только красивой, но и мягкой. Струя уже не бьёт так об поверхность и не брызгает по сторонам. Ну не знаю, жена говорит, что аэратор (гасилка))) ей нра больше, чем без него. :confused: п.с. Чуть напор магистрали стабилизировался и увеличился, как колонка стала получше работать. Включается почти на всех "летних" режимах от 6ч. до максимума (.. от забора до обеда)))))) И темпиратура регулируется кранами. На кухне (хужее проток) тоже всё работает, греет (от 9ч). Спасибо за терпение и консультации! :)
Славик64
Славик64
Дигора
28.04.2015 в 13:41:48
Игорь 58 написал : ей нра больше, чем без него
Что нра колонке, никому не ите?:)
10-40-99@mail.ru
Гость 62
Гость 62
Рязань
31.07.2015 в 01:03:46
С каким трудом пробился в Город Мастеров! Всё для того, чтобы получить совет, дело вот в чём. 17 лет работала "Электролюкс 250", перерывы были только на время отпусков. Где-то год назад потекла манжета, накапывало за неделю ~ 0,5 литра, и я понял, что пришла пора посмотреть что и как исправить. Когда "лягушку" вскрыл, вздрогнул и понял, что надо доставать из запасников новую, купленную 5 лет тому "Э-275". Повесил, включил - работает, но вода в "зимнем" режиме идёт чуть тёплая. Только если нижний регулятор на 15 часов, то t подходящая для кухни и ванной. Подумалось, что же будет зимой? Мой в связи с этим вопрос: куда устанавливать идущий в комплекте "шарик" - на вход, или на выход? На 250-ю мастерами-установщиками он не ставился, хотя в паспорте была инструкция на этот счёт. А в паспорте на новую 275-ю информации ноль. Нутром чую, что вход открывать полностью (сейчас вынуждено поджал), а "шарик" ставить на выход, но очень хотелось бы получить квалифицированный совет. Тему форума перечитал дважды, полезного увидел много, но о "шарике" никто не вспоминал. Не думаю, что лучший выход - проникать в "лягушку" и удалять "грушу", как Игорь 58, надеюсь, что "шарик" поможет. На фото манжета из старой колонки. К слову, надеюсь, что восстановлю её, запас - он... ну, вы понимаете. Буду признателен всем, кто откликнется, М.А.
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2015 в 09:03:28
Гость 62 написал : куда устанавливать идущий в комплекте "шарик" - на вход, или на выход?
Распирает от любопытства. Что за шарик?
Гость 62 написал : На фото манжета из старой колонки
Манжета Малевича. :) Белая точка на чёрном фоне блик или дырочка?
10-40-99@mail.ru
Гость 62
Гость 62
Рязань
31.07.2015 в 10:25:24
Славик64, рад двум событиям.
  1. Тому, что Вы ответили.
  2. тому, что вошел на форум быстро - с третьей попытки. Вчера пришлось перерегистрироваться, чтобы написать пост, бывает же!
По сути: прикладываю два фото, они все объяснят. Сейчас перекрыл вход ХВ наполовину, если не больше, только так сумел извлечь из аппарата ту t, что не испугает внучку. "Шарики", т.е. шаровые краны, шли с обеими колонками, только для 275 он по длине чуть короче. На фото - от старого, 250 аппарата. Пятно на манжете - это дырка.
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2015 в 10:51:48
Ну замудрили! Малевича дырявого в муссир. Второй раз вижу дырявую мембрану на этих колонках.
Гость 62 написал : "Шарики", т.е. шаровые краны
Понятно, я думал в лягухе какой то шарик нашли.
Гость 62 написал : Сейчас перекрыл вход ХВ наполовину, если не больше
Открывайте полностью! Вход к колонке должен быть открыт полностью!!! Откройте вход и покрутите нижнюю ручку. Что происходит? Что Выше писали не в счёт. Начнём всё в начала.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2015 в 10:59:43
Кстати. Если у Вас есть проблема с водой, то этот "шарик" усугубляет ситуацию, там проход маленький, надо поменять на обычный ШК. Я их никогда не ставил(так же как и трубочки), их у меня собралось несколько десятков.
10-40-99@mail.ru
Гость 62
Гость 62
Рязань
31.07.2015 в 23:33:31
Уважаемый Славик64, прошу простить, что с опозданием отвечаю - был экстренно и серьёзно занят. Возвращаюсь к своим пингвинам. Давление воды в пик разбора достаточное, цифры не скажу - манометр пока не подключен, но при опрессовке СО была цифра не меньше 3 кг/см2. сейчас оно тоже достаточное. Субъективно: пальцем смеситель не перекрыть, брИзжет, подлый! Сделал такие промеры: дебет ХВ через смеситель= 10,1 л/м, в это же время дебет ГВ (первая пара фото, нижняя ручка ~ 14-зо)= 6,1 л/м, вода достаточно тёплая, t не измерял. Если нижнюю рукоять перевести на ~13 час. (вторая пара фото), то дебет ГВ 9,9 л/м, вода чуть тёплая, внучка купаться не будет. Приборы измерений: секундомер и водяной счётчик. Аэраторы сняты, магистральный фильтр чистый, затыка в теплообменнике и лягушке нет, дебет это подтверждает, аппарат-то новый. Возникла мысль, и я её думаю (с), а не капнуть ли силиконовой смазки на шток лягушки через контрольное отверстие? Колонка лежала с 13.06.2009 года, хоть и в сухом теплом месте в заводской упаковке, но может быть капля силикона её взбодрит? Ощущение такое, что кокса, т.е. газа, не достаточное для режима со второй пары фото! На прежней 250-й, ручку потока воды в положение ~ 14-зо переводил только при тестировании, первые 15 лет работала она достойно, летом и в "летнем" режиме, да вот потекла, жаль... Такие мои размышлизмы, буду рад услышать Ваше мнение. М.А. Р.S. ХВ открыл полностью, потом замеры проводил.
Славик64
Славик64
Дигора
01.08.2015 в 00:28:49
Гость 62 написал : капнуть ли силиконовой смазки на шток лягушки через контрольное отверстие?
Думаю ерунда. . А если нижнюю ручку против часовой, потухнет? Если потухнет(скорее всего потухнет), то нехватка воды. Первое, что можете сделать(так как самое легкое), это
Славик64 написал : Если у Вас есть проблема с водой, то этот "шарик" усугубляет ситуацию, там проход маленький, надо поменять на обычный ШК.
При нормальном напоре и давлении воды колонка должна зажигаться в любом положении нижней ручки. Верхнюю ручку на большой газ и не надо бывает. И на маленьком вполне хватает.
Гость 62 написал : Такие мои(мои) размышлизмы
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.08.2015 в 00:32:11
Эти колонки супер безотказны!
10-40-99@mail.ru
