Славик64
Славик64
Дигора
01.08.2015 в 00:34:06
Гость 62 написал : Колонка лежала с 13.06.2009 года
Потом можно будет и в лягуху залезть.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.08.2015 в 00:35:31
Гость 62 написал : потекла манжета, накапывало
Из за дырки в манжете не капает. Это сальник потёк.
10-40-99@mail.ru
Гость 62
Гость 62
Рязань
01.08.2015 в 01:16:13
Славик64, утром сделаю её портфолио (она разобрана и ждёт понедельника, когда будет новая манжета) и выложу. По следам можно будет понять, надеюсь. В трёх режимах соответствующее пламя: 1 фото - Ту22Мз на взлёте - вода горячая! 2 фото - гаснет; 3 фото - еле-еле, вода слегка тёплая;
Придется колоть лягушку и "сажу трусить" по проходам (по описаниям на предыдущих страницах)?
Славик64
Славик64
Дигора
01.08.2015 в 10:15:15
Гость 62 написал : В трёх режимах соответствующее пламя:
Признак нехватки воды. . Что поменялось в подключении по сравнению со старой колонкой? Какие подводки/шланги стоят? На старой колонке этот "шарик" был?
10-40-99@mail.ru
Гость 62
Гость 62
Рязань
01.08.2015 в 15:57:45
Славик64, монтировал 275-ю на новые крепления подвеса, все подключения прежние. Удлинял газовую трубу и выход ГВ с прежней гибкой подводкой - оба на 20 мм, "шарика" не было и нет. На ходе ХВ прежняя трубка из комплекта аппаратов 1/2" х 3/8"
Понимаю, что надо вскрывать лягушку искать засор и снова проверять фильтра - магистральный и на входе в аппарат. Возник вопрос: не удалить ли клапан на входе ХВ, или м.б. хотя бы ослабить его пружинку? Отвечаю не сразу, т.к. в гостях мой лучший друг - внучка, а ей Ютюб всегда оччень уж нужен! Выкладываю обещанные фото старой лягушки после её предварительной очистки. Чтобы её отсоединить от газовой части, закапывал в соединение "Раст-стоп", проникающий получше WD, и ждал три дня. М.А. Редактор форума мне не подвластен пока, поэтому белый квадрат малевича и повтор фото - на его совести :-)
Славик64
Славик64
Дигора
01.08.2015 в 16:33:36
Гость 62 написал : не удалить ли клапан на входе ХВ, или м.б. хотя бы ослабить его пружинку?
Ослабить нет, а удалить всю грушу можно. Если не понравится, вернёте обратно. Но понравится.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.08.2015 в 16:34:45
Гость 62 написал : проверять фильтра - магистральный и на входе в аппарат
Чего ждём? :confused:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.08.2015 в 16:37:19
Гость 62 написал : Чтобы её отсоединить от газовой части, закапывал в соединение
Значит сальник пропускал. Что бы восстановить эту лягуху помимо мембраны надо менять сальник, деталька на втором фото. Хотя при желании можно восстановить. Срезать две пластмассовые клёпки(потом их можно не клепать, крышка прижмёт) и поменять колечки. Правда они мизерные, поискать придётся или смекалку проявить. Когда то делал, где то здесь описывал вроде.
10-40-99@mail.ru
Гость 62
Гость 62
Рязань
01.08.2015 в 17:38:53
Славик64 написал :
Жду, когда все разъедутся, а я тогда начну ломать и крушить! Пост о демонтаже груши читал, скорее всего сделаю это.
Гость 62
Гость 62
Рязань
01.08.2015 в 19:52:47
Как говАривал мой знакомый: "Готово, пАлАмали!" Назад на старой лягушке дороги нет, теперь - только вперед:
Славик64
Славик64
Дигора
01.08.2015 в 21:39:21
Ничего страшного/ценного. Самое ценное это штучка где сальник, а сальник и так ку ку.
10-40-99@mail.ru
