Славик64
Славик64
Дигора
26.02.2016 в 07:21:39
Да, здесь вход/выход не перепутаешь. На моём фото выше, если заметили, они перепутаны.
Егор_Р написал: теплообменник потребовал чистки всего лишь раза 3
Расскажите как чистили?
10-40-99@mail.ru
Егор_Р
Егор_Р
26.02.2016 в 21:16:30
Славик64, С помощью шланга соединил трубки исключая из системы водяной редуктор, через первый нижний стык сколько есть сил выдул воду с теплообменника, ну а часть воды сама вытечет, КРАН естественно должен ВСЁ ВРЕМЯ быть ОТКРЫТ, затем надел трубу в нижнем стыке и зажал хамутом, а через верхний стык заливаем в шланг соляную кислоту, длина шланга позволет кислоте не доходит до воды, которая стоит на первом стыке, после чего перегибаем шланг (что б кислота не полилась) и возвращаем его в верхний стык, разгибаем, после чего по-тихноньку открываем заранее перекрытую воду и продавливаем ей кислоту, делается это медленно до тех пор пока не услышиться первая реакция, останавливаемся, ждём, потом ещё чуть продавливаем и так до тех пор пока не перестанет шипеть, на месте уже поймёте, может ещё раз повторить весь процесс. Надеюсь вышло понятно xD
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2016 в 11:14:32
Егор_Р написал: Надеюсь вышло понятно
Понятно, что кислотой, но процесс непонятен(как я понял в квартире?), как то опасно. У меня как то так. https://my.mail.ru/mail/slavaoooslava/video/_myvideo/2.html
10-40-99@mail.ru
Юрик64
Юрик64
Вологда
27.02.2016 в 23:23:47
Славик64, Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Поменял теплообменник (потёк) при проверке обнаружилась течь на выходе из "лягухи" на теплообменник. До замены течи не было, течь не по гайке. В чем может быть проблема?
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2016 в 23:36:25
Здрасти!
Юрик64 написал: течь на выходе из "лягухи" на теплообменник
Классика!
10-40-99@mail.ru
Юрик64
Юрик64
Вологда
27.02.2016 в 23:40:25
Славик64, Каким образом эту "классику" устранить?
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2016 в 23:46:38
Юрик64 написал: В чем может быть проблема?
В собранном виде подцентруйте, держась за трубку теплообменника. А на верняк, снимите штуцер и подмотайте фумки под резиновое колечко, так что бы ещё могли засунуть на место. Фото не нашёл, но типа этого колечка увидите и там. Кстати и под этим колечком не мешало бы подмотать.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2016 в 23:47:48
Юрик64 написал: Славик64, Каким образом эту "классику" устранить?
Не забыл про Вас))). Пока писал бы, Вы бы ушли. )))
10-40-99@mail.ru
Юрик64
Юрик64
Вологда
27.02.2016 в 23:53:50
Славик64, Штуцер возможно снять без разборки "лягухи"? Достаточно вытащить скрепку, правильно понимаю?
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2016 в 23:54:51
Юрик64 написал: правильно понимаю?
Да! Если фумки нет, можно чё нить подмотать, например, как называется, плёнка которой на кухне чё нить обёртывают. )))
10-40-99@mail.ru
Юрик64
Юрик64
Вологда
28.02.2016 в 00:02:56
Славик64, Спасибо! Завтра попробую разобрать, по результату отпишусь.
