Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2016 в 00:06:23
Юрик64 написал: по результату отпишусь
Ждёмс.
10-40-99@mail.ru
Юрик64
Юрик64
Вологда
28.02.2016 в 22:12:37
Славик64, Докладываю: снял штуцер, посмотрел, а там... куча... Было принято решение разобрать весь узел. Разобрал, почистил, прокипятил с лимонной кислотой, промыл и т.д. Заменил уплотнения (сальники) на штуцерах. Собрал узел, по протечке всё ОК. Однако возник новый вопрос? Теперь. после замены теплообменника вода еле теплая, газ и температура на максимум, в чем может быть причина???
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2016 в 22:50:53
Юрик64 написал: в чем может быть причина???
Вход/выход же не перепутали?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2016 в 22:52:36
Когда успели отрезать.)))
10-40-99@mail.ru
Юрик64
Юрик64
Вологда
28.02.2016 в 22:53:15
Славик64, Нет, точно не перепутал. Язычок отрезали ещё при установке новой, почти 12 лет назад.
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2016 в 23:02:45
Юрик64 написал: Нет, точно не перепутал
Тогда нужны подсказки. Напор воды на входе/выходе в норме? Газ на трубе открыт полностью ? Или засор. Если при загорании горелки пламя на фитиле уменьшается, говорит о засоре/нехватке газа.
Юрик64 написал: температура на максимум
Т.е. полностью направо. Напор при этом уменьшается?
10-40-99@mail.ru
Юрик64
Юрик64
Вологда
28.02.2016 в 23:17:18
Славик64, Напор воды до и после замены теплообменника не изменился, газ открыт полностью, при регулировке температуры напор воды меняется, при максимуме-уменьшается. Про фитиль сказать не могу, не успеваю разглядеть. Вот насчет горелки..., горелку я не чистил, но пламя без красноты-голубое.
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2016 в 23:20:42
Юрик64 написал: при регулировке температуры напор воды меняется, при максимуме-уменьшается.
И газ при этом не увеличивается до бешеного?
Юрик64 написал: Напор воды до и после замены теплообменника не изменился
Такой же маленький или большой?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2016 в 23:23:24
Юрик64 написал: Разобрал, почистил, прокипятил с лимонной кислотой
Это напрягает. Кипятили что, и мембрану и пластмассу? Ничего не испортилось?
10-40-99@mail.ru
Юрик64
Юрик64
Вологда
28.02.2016 в 23:25:27
Славик64, Пламя при уменьшении напора немного увеличивается, но не сильно. Вот с напором у нас беда, он всегда был не очень хороший. Кипятил только штуцера.
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2016 в 23:28:49
Юрик64 написал: Вот с напором у нас беда, он всегда был не очень хороший.
Может из за этого? Аэраторы, если есть, надо убрать. Если два крана открыть(ГВС), тоже мало газа?
10-40-99@mail.ru
