Geka46
Geka46
Люберцы
11.03.2016 в 19:38:32
Здравствуйте, подскажите по Electrolux GWH 275 S ERN. Колонке почти девять лет, два года назад заменил теплообменник, по причине течи старого, что хотел узнать в данный момент, где-то с пол года после выключения воды стала щелкать розжигом по 10 иногда 20 секунд, сняв нижний выключатель с водяного узла понял, что шток слишком медленно выходит после отключения воды, соответственно пока доходит до флажка выключателя колонка щелкает розжигом, подумал растянулась или потеряла эластичность мембрана.
Сегодня заменил мембрану на новую, при разборке никаких отложений кальция и т.д. внутри водяного блока не было, налет аккуратно с мылом удалил мягкой кистью, при сборке штоки смазал оружейным маслом (веретенка), резиновые уплотнения циатим 201. Сейчас картина такая, если пользоваться колонкой недолго 1-2 минуты при выключении розжигом не щелкает, если долго, 20-30 минут, после выключения 3-5 раз все-таки щелкает, по сравнению с тем что было конечно много лучше, но щелкать она не должна совсем.
Кстати старая диафрагма тактильно не отличается от новой, цела, не вытянута, эластична.
В чем может быть причина? может нарушена подвижность штока в нижней сборке, я слегка надавливал отверткой что бы ничего не погнуть, ходит, сильнее проминать разрабатывать побоялся. Может поменять какие уплотнения на штоке и попутно забить смазкой если таковые имеются конечно?
Славик64
Славик64
Дигора
11.03.2016 в 23:32:06
Про
Geka46 написал: щелкать
ничего не понял, но про то
Geka46 написал: что шток слишком медленно выходит после отключения воды
почитайте здесь, стр.4, пост #3769536.
10-40-99@mail.ru
Geka46
Geka46
Люберцы
12.03.2016 в 14:02:32
Славик64, щелкать - электроподжиг включается и работает после отключения колонки, за счет того что шток в нижней сборке водяного узла медленно опускается и давит на выключатель, так понятно? Зачем отрезать язычок на мембране если он и на старой был и все работает?
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 14:14:41
Geka46, можно глянуть на Вашу колонку(голую)? Чёт никогда не встречал такую.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 14:16:00
Geka46 написал: Зачем отрезать язычок на мембране если он и на старой был и все работает?
И нет никаких проблем? Работает, понятие растяжимое.
10-40-99@mail.ru
Geka46
Geka46
Люберцы
12.03.2016 в 14:41:32
{{post:5594131,И нет никаких проблем?}} А должны быть именно при его наличии? Фото
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 14:56:05
Geka46 написал: Фото
Никогда не видел с батарейками. Но лягуха такая же.
Я же не отрезать предлагаю
Славик64 написал: у меня рука не поднимается, я делаю вот так
Ничего не теряете. Дело в том, что со временем(почему то, объяснить не могу), этот язычок начинает мешать, тормозит выключение колонки.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 14:59:09
Юрик64 написал: Язычок отрезали ещё при установке новой, почти 12 лет назад
Это практикуется. )))
10-40-99@mail.ru
Geka46
Geka46
Люберцы
12.03.2016 в 15:01:46
Славик64, как думаете я могу оставить на данный момент так как есть? сейчас с новой мембраной 3-5 щелчков розжига после выключения, именно просто пьезо элемент работает и все, никакой подачи газа и т.д. в этот момент после выключения нет, больше никаких замечаний к ее работе у меня нет.
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 15:07:26
Geka46 написал: я могу оставить на данный момент так как есть?
Думаю да.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 15:11:08
Geka46 написал: шток в нижней сборке водяного узла медленно опускается и давит на выключатель
Geka46 написал: так понятно?
Нет, непонятно.
10-40-99@mail.ru
