Geka46
Geka46
Люберцы
12.03.2016 в 17:23:43
Я в этом случае как вы меня со штоком в первом посте не понимаю ;) что имитировать? нажатие на выключатель с низкой скоростью? я в руках снятый и подключенный нажимал десятки раз различными способами, медленно быстро, один эффект, нет промежуточных каких то положений, если щелкает то сразу газ офф, при движении вниз, то же и при движении вверх, газ включается.
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 17:33:25
И что в итоге? У меня непонятки одни. Микрик обижать не даёте, а я грешу на него. :confused:
10-40-99@mail.ru
Geka46
Geka46
Люберцы
12.03.2016 в 17:37:39
В итоге микрик в порядке, все, спасибо за помощь! Д ля себя я проблему выяснил, надо дефектовать при случае нижнюю сборку в который ходит шток отвечающий за выключение включение электроподжига. Правда в сервисе где брал мембрану сказали, что запчастей на нее нет, отдельно как части тоже, получится только смазать.
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 17:45:37
Geka46, исправите, не забудьте нам рассказать. Удачи!
10-40-99@mail.ru
Geka46
Geka46
Люберцы
12.03.2016 в 17:47:39
Обязательно, осталось только настроить себя на вскрытие (повторное) при столь в данный момент незначительном зависании штока ;)
vladik44
vladik44
Витебск
06.04.2016 в 10:08:37
Здравствуйте. Купил квартиру. В ближайшее время предстоит переезд. В квартире установлена колонка электролюкс 275 с пьезорозжигом. При включении воды не работает розжиг от пьезокнопки. Можно конечно спичкой. Но хотел узнать, его можно починить самому? Еще хотел бы узнать какую профилактику стоит провести, чтобы спокойно пользоваться этой колонкой. Так как не знаю что с ней до меня происходило, как с ней обращались, хотя почитав эту ветку понял что в принципе колонка неплохая. Еще меня смущает вопрос с постоянно горящим запальником-по поводу расхода газа и образования СО? до этого жил в квартире где был розжиг от батареек-воду открыл колонка зажглась. А с запальником не привычно(боязно) что ли.
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2016 в 12:55:16
vladik44 написал: При включении воды не работает розжиг от пьезокнопки.
Чаще всего помогает чистка запальника(при условии, что кнопка цела).
vladik44 написал: Можно конечно спичкой.
Не плохой вариант.)
vladik44 написал: Еще хотел бы узнать какую профилактику стоит провести, чтобы спокойно пользоваться этой колонкой.
Всю. Пыль сдуть, если напор плохой удалить накипь с теплообменника.
vladik44 написал: А с запальником не привычно(боязно) что ли.
Тут чем помочь? Разве что на курсы смелости записаться. (есть такие? :confused: ) :)
10-40-99@mail.ru
vladik44
vladik44
Витебск
06.04.2016 в 15:16:22
Славик64, А почистить запальник это снять кожух и... При нажатии на кнопку есть усилие и щелчок. А как ее проверить? Посмотреть искру или как? Пыль тоже после снятия кожуха щеткой или продувать? По поводу накипи уточню позднее. Смелость тут не причем... Просто непривычно, привык к электронному розжигу. Кстати столкнулся с тем что наш Горгаз (Гомель Беларусь) не берет ее на обслуживание так как она не сертифицирована у нас. Надо сначала заключить договор на обслуживание с кем нибудь а потом они заключат со мной договор на обслуживание. Бюрократы в общем. Обзвонил сегодня штук 10 частников и фирм только один согласился заключить договор на обслуживание. Приедут в пятницу на ее обследование.
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2016 в 15:49:52
vladik44 написал: Приедут в пятницу на ее обследование.
Тогда может ничего не стоит трогать?
10-40-99@mail.ru
vladik44
vladik44
Витебск
06.04.2016 в 16:07:10
Славик64, ну до пятницы точно подожду пожалуй.
vladik44
vladik44
Витебск
11.04.2016 в 10:55:14
Славик64, я решил отказаться от обследования этой колонки.Так как не лежит у меня к ней душа. Решил взять б/у неву. Есть возможность взять или 4510 2099 года выпуска, или 4511 2011 года выпуска обе с документами с отметками о тех обслуживании горгазом плюс отдают дымоход из нержавейки, и их можно проверить в работе они еще висят. Людям в дом горячую воду провели и они их продают, или 4511 2014 года выпуска без документов и прочего. Что можете про эти две модели сказать, что посоветуете в данном случае, какую лучше взять.
