Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 16:40:08
Geka46 написал: надо смазывать сборку в которой он ходит.
Это конечно не помешает, но
Geka46 написал: скорости его перемещения вниз
Симитировали вручную?
10-40-99@mail.ru
Geka46
Geka46
Люберцы
12.03.2016 в 16:44:03
Славик64, до замены мембраны розжиг после выключения воды мог щелкать до 20-30 секунд, пока шток выходил обратно, просто при снятом выключателе смотрел снизу, и было видно как он еле еле ползет в нижнее положение, сейчас это происходит мгновенно, осталась проблема только при включении колонки на долгое время (20-30 минут), после выключения розжиг щелкает 2-3 раза (1-2 секунды) то есть все-таки немного но шток подвисает (заедает).
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 16:46:44
Geka46 написал: шток подвисает (заедает)
На это ещё влияет перепускное отверстие в лягушке. Там всё чисто?
10-40-99@mail.ru
Geka46
Geka46
Люберцы
12.03.2016 в 16:51:55
Да, все чисто, внутри лягущки был лишь налет который удалил кистью и мылом, никаких отложений все на просвет чисто, залил видео.
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 16:54:11
Geka46 написал: осталась проблема только при включении колонки на долгое время (20-30 минут)
Попробуйте не смесителем закрыть воду, а краном на подаче воды в колонку. Если выключится быстро, то
Славик64 написал: На это ещё влияет перепускное отверстие в лягушке. Там всё чисто?
Если медленно, то смазывать.
10-40-99@mail.ru
Geka46
Geka46
Люберцы
12.03.2016 в 16:58:16
Перекрытием подачи воды в колонку так же мгновенно выключается, попробую так спустя долгое время работы выключить. И какое отверстие имеется ввиду? под резиновым флажком который отрезать, подвязывать проволокой?
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 17:02:10
Geka46, всё равно, мне кажется, что что то не то по эл.части. Так и не ответили
Славик64 написал: симитировали вручную?
Медленность? Одно дело тормазнутость вылечить, другое - на микрик это не должно влиять. Микрик(контакт) должен мгновенно переключаться, независимо от того, нажимают медленно или быстро. Если там, конечно настоящий микрик. За быстроту переключения отвечает вот эта деталька.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 17:03:44
Geka46 написал: И какое отверстие имеется ввиду? под резиновым флажком который отрезать, подвязывать проволокой?
Да.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 17:04:22
Geka46 написал: попробую так спустя долгое время работы выключить
Я это и имел ввиду.
10-40-99@mail.ru
Geka46
Geka46
Люберцы
12.03.2016 в 17:05:37
Славик64, все-таки не пойму почему на микрик думаете, если проблема была четко установлена до замены мембраны (медленный выход штока) как это связано с микриком? если до него (до его нажатия) ходу штока в 1см и он совершал это действие не мгновенно как положено и как сейчас на видео, а с запозданием, тут получается проблема чистая механика, без электро составляющей, да? Отверстие под язычком чистое.
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2016 в 17:10:52
Geka46 написал: как это связано с микриком?
Выше как бы объяснил. Вопрос остался:
Славик64 написал: Так и не ответили
Пользователь Славик64 написал: симитировали вручную?
:killyourselfbywall: :)
10-40-99@mail.ru
