морэм
морэм
Омск
20.07.2016 в 18:12:17
Из сети: Комментарий: Еще рас чуть ниже повторю этот пост, потому что и мне тоже помог ничего сложного, единственное что я заметил у меня электрод ионизации соприкасался с медным бачком,а так поднял повыше и все заработало 5 раз подряд включал ошибка Е1 пропала все работает. Спасибо ребята. Очень помогли. " Купил - повесил. Работать отказался. Пьезо трещит, газ горит, вода греется, но счастье длится 8 секунд.Индикатор пламени на экране не высвечивается. По прошествии 8 сек выдает ошибку E1 и гаснет. В инструкции рекомендуют: "E1 - Отсутствует розжиг. Выкинте батарейки или обратитесь в СЦ". Позвонил в сервис, сказали: "Скорее всего электрод ионизации не видит пламени". Я же своими глазами наблюдал, как этот электрод раскаляется до красна. В общем, вывернул два винта снизу - снял верньеры - снял кожух
  • два винта и пластина с "окошком контроля наличия пламени". Справа в "топку" выведен электрод розжига. Слева - электрод розжига (красная метка) и электрод ионизации (синяя). Крутим винт крепления и приподнимаем "ионизации" (там есть пазы в корпусе электрода). Собираем - пробуем запускать. Мне помогло."
Славик64
Славик64
Дигора
20.07.2016 в 20:52:49
морэм, эт Вы с кем общаетесь? :confused:
10-40-99@mail.ru
морэм
морэм
Омск
21.07.2016 в 07:04:06
still ответил с телефона не очень удобно.
Славик64
Славик64
Дигора
21.07.2016 в 08:05:05
морэм написал: still ответил с телефона не очень удобно.
Понимаю. А у Вашей колонки как дела?
морэм написал: Хотелось бы полечить, на уши давит.
Полечили? На ухи не давит?)))
10-40-99@mail.ru
морэм
морэм
Омск
23.07.2016 в 14:17:51
Обмотка не помогла. Вытащил регулятор запальника и отсоединил газовую трубочку. Продул воздухом отверстия механизма - стало потише. Надо будет полностью снять и забраться внутрь механизма.
sill16
sill16
Северодонецк
25.07.2016 в 09:16:05
морэм,
Большое спаисбо за ваше потраченное время и ответ! Колонку починили приходил мастер, проверил все электроды, в итоге подобрал блок управления и заменил сказал что могла накрытся какая то мелочь внем или катушка, но этот блок залит чем то типа эбокситки, и наверное ремонту не подлежит. Вообщем ремонт мне обошолся в 700 грн (чуть больше 1500 рублей, довольно много, но колонка стоит сейчас такая 3200 грн. (тыщ 7000 рублей).
Victorus
Victorus
Коломна
20.09.2016 в 12:13:11
Колонка Electrolus GWH 275 SRN С полгода назад появилась проблема - после выключения газа верхней ручкой фитиль не гас минуты 2. Потом прошло. Теперь повторилось с большей силой. Фитиль не гаснет вовсе. Гашу его, перекрывая кран на входе. Если открыть кран, при этом верхняя ручка в положении выкл, фитиль загорается от пьезо. Сопутствующие обстоятельства, хотя после не означает вследствие. Непосредственно перед этим умехарь сосед перепутал шлагги и запустил воду в газовую магистраль. На первом этаже при попытке включить плиту вода булькала. Я живу на втором, до этого не дошло. Что могло случиться? У большинства задающих вопросы ситуация обратная - фитиль не зажигается, а здесь наоборот.
Славик64
Славик64
Дигора
20.09.2016 в 12:34:55
Victorus написал: Если открыть кран, при этом верхняя ручка в положении выкл, фитиль загорается от пьезо.
А как же ЭМК? Убран?
10-40-99@mail.ru
Victorus
Victorus
Коломна
20.09.2016 в 14:20:23
Все штатно, никаких изменений в конструкции. В чем и загадка. Позвонил знакомому мастеру. Он предположил, что куда-то влага попала. Предложил посушить феном. Вопрос только в том, что и так все устройства рядом с огнем.
Славик64
Славик64
Дигора
20.09.2016 в 15:42:08
Victorus написал: Все штатно, никаких изменений в конструкции.
Как же? Термопара остывает, ЭМК закрывает газ.
Victorus написал: посушить феном
это если разобрать что то, а так снаружи, это как кому то припарки. Ваша проблема, имхо, не связана с влагой, тем более, говорите, что
Victorus написал: не дошло
до вас. А если даже дошла, то навредит только ЭМК-ну, может потому и не выключает(?). Если можете, разберите, протрите/просушите и соберите(ничего не ронять!) и если клапан начнёт отключаться без огня, то Вам больше ничего и не надо. Задули фитиль, через сколько то секунд газ перекроется. В саму газовую часть не лезьте, ничего Вы там не сделаете.
10-40-99@mail.ru
Victorus
Victorus
Коломна
21.09.2016 в 09:46:25
Спасибо. В начале темы был пример разборки ЭМК с чисткой. Это оно?. Второй вопрос. Я осматривал клапан регулировки подачи газа колонки. С ним все ясно. Как добраться к ЭМК? Смотрел по каталогам - эти клапаны взаимозаменяемы с Valiant. По Электролюксу в нашем горгазе ответили однозначно -ЗИПа нет. Бывает ли для Valiant? Может кто сталкивался. Географически подмосковье, Коломна.
