AlexMax
AlexMax
Луганск
31.07.2010 в 22:36:38
У Вас что-то не то с колонкой. Если она не стартует от расхода 5 литров\мин. Разбирайтесь. Многие колонки выдают воды за минуту меньше, чем необходимо для розжига Вашей колонки.
01.08.2010 в 01:20:31
Спасибо, я уже предложила вызвать мастеров которые ставили зверя... Будем разбираться(
03.11.2010 в 16:47:00
Собственно electrolux 275 s ern c электронным розжигом отказался работать, летом порой включался через раз, теперь с концами умер, стоит 2 года, до этого работал нормально. При открывании воды пьезо не срабатывает и газ не идёт, "лягушка" работает исправно. Какие идеи?
27.08.2011 в 19:20:34
добрый день , у меня колонка ElectroluxGWH275 стоит 7 лет , работала нормально, сегодня зажгла запальник , потом перевела на нормальный режим, запальник гаснет, отключила , подождала , повторила операцию, результат тот же , запальник горит хорошо , синим факелочком, тяга нормальная. горгаз до понедельника не работает. подскажите в чем может быть причина?
12.01.2012 в 21:12:19
Подскажите пожалуйста,у меня такая проблема. У нас подвели ГАЗ, и установили колонку Electrolux на подачу горячей воды прямопотоковый. Но вот в чем проблема, включаешь воду, сначала вроде теплая вода как и надо, потом резко холодная льет, потом может кипяток пойти, крутишь кран пытаешься найти оптимальную температуру воды, иногда получается, но она все равно через какое то время изменяется в температуре, то кипяток, то холодная вода.в общем какой то кошмар! купаться невозможно.(подскажите решаема такая проблема или нет, если решаема, то как? очень жду ответа, спасибо!
vess76
vess76
Великий Новгород
11.03.2012 в 01:07:14
Гаснет после 10 минут работы,хотя напор не меняется. После этого минут 15 не зажечь. Потом опять загорается минут на 10-15. Куда копать?
nextman
nextman
11.03.2012 в 21:16:24
vess76 Возможно датчик опрокидывания тяги срабатывает.
vess76
vess76
Великий Новгород
11.03.2012 в 23:25:35
nextman Его менять или можно почистить или искать почему тяги нет?? И какой он из себя?
nextman
nextman
11.03.2012 в 23:46:25
Я только предположил возможный вариант, сам в этом деле не очень разбираюсь и точнее не скажу. Посмотрите по инструкции или может подробнее в Vaillant MAG OE 11 http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/vodonagrevateli/gazovye/protochnye/vaillant/mag_oe_11-0_0xz_c__311187/ мне кажется это один и тот же аппарат.
27.03.2012 в 16:29:35
Здравствуйте. У меня elextoluxGWH275 тоже гаснет после 15-20 мнут как по расписанию на зимнем режиме. Датчик тяги чистил результатов ни каких. Что еще может быть подскажите пожалуйста.
Емеля77
Емеля77
12.08.2012 в 20:00:00
Помогите разобраться с небольшой проблемой. Имеется газовая колонка Elektrolux 275 SRN,отработала 6 лет без проблем. А сейчас стала не всегда загораться при давлении 2 атм,хотя по паспорту у нее минимум1 атм. Раньше таких проблем не было. Днем в доме стоит 4-5 атм и все работает без проблем,а вот вечером давление падает до 2-1.7 атм и все,водонагреватель перестает включаться,хотя раньше и при таком давлении работал без проблем. Разобрал сегодня водяной узел с мембраной,все чисто,нигде никакой накипи нет. Грешу на мембрану,может заменить пора или что может быть еще?
