Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
07.05.2012 в 17:02:53
Есть такие мысли, вот думаю, на слишком ли маразматичные...
Есть акриловая ванна, пока ещё не установленная. Акрил обычный, не утолщенный никакой, обратная сторона акрилового листа, как водится, это очень шероховатые залитые смолой волокна.
Вот есть такая мысль - зафигачить ее STPшной шумоизоляцией для автомобилей, которая на всех авторынках продается. Сначала листом битумной виброизоляции, потом поверх нее шумопоглотителем. Всё это самоклеющийся материал.
Был опыт шумоизоляции компрессора на работе этой штукой - работает офигенно. Компрессор стоит в кожухе, который обклеен этим делом, шум снижает очень сильно.
Что думаете? Правда лучше бы виброизол клеить на ровную поверхность, а обратная сторона листа акрила в ванной очень шероховатая. ? Битумный клей ? :cool: Или феном подплавлять?
Tul
Tul
07.05.2012 в 18:05:17
круто унитаз тоже надо шумоизолировать потом так же:)
07.05.2012 в 18:31:12
Evgen238, Наберите в Яндексе Герлен. Липнет к чему угодно и на неровное тоже.
i23e
i23e
08.07.2012 в 14:59:18
STP - Самая тема! Главное - делать с нагретой ванной и валиком закатать, чтобы заполнить всю шероховатость, а поверх пенофолом утеплить.
У меня зимой бывало - залезаешь в ванну, засыпаешь, а как просыпаешься - зубы от холода сводит... :)
Е еще: к раковине кухонные очень часто на дно подклеивают какую-то лабуду... если ее проклеить до конца, то самая дешевая раковинка будет казаться весьма плотной.
edo
edo
Пенза
22.08.2012 в 19:16:03
i23e написал : чтобы заполнить всю шероховатость, а поверх пенофолом утеплить.
думается, что с поверхности воды гораздо больше тепла уходит, чем через ванну.
ForwardLook
ForwardLook
22.08.2012 в 20:15:38
Мне кажется вопрос немного не так поставлен. В случае с ванной проблема не в шумоизоляции - вы ведь не собираетесь помещать ванную в шумоизолированный со всех сторон куб.
Достаточно сделать, чтобы ванна не гремела и сама по себе конструкция меньше издавала звука, т.е. не была пустым тазом по которому бьет струя воды. Я просто пропенил акриловую ванну с обратной стороны.
Битумная виброизоляция есно также поможет и ее будет вполне достаточно.
