Santeh Nik
Santeh Nik
Амстердам
10.06.2013 в 21:40:59
Эак написал : Как сказал Костя Макешин: Спроса нет,слишком дорогие Поставляют небольшими партиями в Москву,более для фанатов Поэтому и ожидается их прекращение. А уж когда пока неизвестно.
Меня вот этот кранчик заинтересовал HERZ обещал помочь
Уважаемый, Эак, просветите! правильно ли я понимаю что данный кран возможно использовать на системе ЦО не только как запорное устр-во но и как регулировочный клапан/кран??
Эак
Эак
10.06.2013 в 21:57:21
Santeh Nik написал : данный кран возможно использовать на системе ЦО не только как запорное устр-во но и как регулировочный клапан/кран??
Для этого нужно знать на какую температуру расчитан данный кран у производителя и какая температура максимальная может быть на вашем ЦО
EV.SA
EV.SA
12.06.2013 в 00:01:40
Эак, В Ваши руки эти краны http://www.tdrems.ru/catalog/zaporno_reguliruyushaya_armatura/sharovye_krany_ibp/ еще не попадались?
@fev.santeh Инста
Эак
Эак
12.06.2013 в 14:20:55
EV.SA написал : не попадались?
Обещал прислать один человек,но так и затих по сей день.
Шаровой кран серии ECO-GREEN от VALVOSANITARIA BUGATTI Обработка корпуса технология TEA В разрезе
Flier
Flier
12.06.2013 в 15:00:54
Эак,скажите пожалуйста,а Перфект от Валтека обладает какими либо серьёзными преимуществами перед Бейс? А то стоят уже Бейс...Но...Пока всё в процессе мне понадобились ещё два крана.И вот думаю не купить ли на ещё и пару Перфект и поставить их на вход а Бейс снять и использовать в другом месте..Дело в том что водопровод из оцинковки,и несоосность имеет место быть .Так вот стоит ли заморачиваться с демонтажём и установкой Перфекта? Сделать это не так чтоб очень сложно,шаровые просто для удобства,ну и как зарезервированное готовое место для если захочется установки Нептуна,на входе стоят рабочие советские латунные,так что перекрывать стояк не нужно...Но вот стоит ли овчинка выделки..
Эак
Эак
12.06.2013 в 15:13:31
Я бы на вашем месте не менял BASE на PERFECT PERFECT просто усиленный кран
Internet
Internet
12.06.2013 в 16:50:28
Эак написал : Шаровой кран серии ECO-GREEN от VALVOSANITARIA BUGATTI
Кстати, интересные краны. Почему их не используют, если обычные бугатти даже опытные люди не всегда различают от подделок? Тут и корпус усиленный и всеми любимая марка... Есть тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102859 но ничего внятного о малой распространённости там не сказано.
Nodar
Nodar
Пушкино
12.06.2013 в 17:55:34
Ну вот я бы их прикупил. Но у них резьба Rp, а на вводе у меня G. Судя по тому, что нагуглил, на внешнюю G нельзя внутреннюю Rp. Наоборот можно. Опровержения или подтверждения сего факта на форуме я не нашел, а сантехник из меня такой же, как балерина. Думаю покупать таки Nevada 400 - они есть и с G и с Rp.
Эак
Эак
12.06.2013 в 19:35:50
Nodar написал : Но у них резьба Rp
Внутренняя цилиндрическая
Nodar написал : а на вводе у меня G.
Внутренняя/наружная цилиндрическая
Что мешает закрутить шаровой кран с внутренней цилиндрической резьбой в наружную цилиндрическую резьбу? Кстати резьба R наружная конусная(коническая) и то можно без фанатизма закрутить в резьбу G и не будет проблем.
Nodar
Nodar
Пушкино
12.06.2013 в 20:45:01
Эак написал : Что мешает закрутить шаровой кран с внутренней цилиндрической резьбой в наружную цилиндрическую резьбу?
Мешает отсутствие знаний матчасти и каша в голове. Это ж очевидно. Ну вот, например, тут http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/GuideEquipmentPipingAndFlanesEtc/Threads/ThreadsGOSTISOJISDINANSI/ написано R - коническая. Rp в том же разделе, где R и Rc, хоть бы про нее и написано, что она внутренняя цилиндрическая. Вопросы возникли по той простой причине, что тема их совместимости таки существует. Вот Вы тоже делаете оговорки про фанатизм, это и смущает. Какие могут быть последствия, если накрутить ШК с ВР типа Rp на отвод с НР типа G? На картинки-то я смотрю, но однозначного ответа не нахожу. Зато понимаю, что с если и там и там G, то вопрос совместимости отпадает сам собой. Но ECO, тем не менее, хочется все равно )) Что именно Вы имели ввиду под фанатизмом, что нужно учесть при соединении ECO с наружно G? Заранее спасибо.
Эак
Эак
12.06.2013 в 20:57:44
Nodar написал : Что именно Вы имели ввиду под фанатизмом
Не на лён с краской DIN 2999-T1-Rp Трубная резьба(для труб и фитингов с уплотнением в резьбе) DIN ISO 228-T1-G Трубная резьба(для соединений не уплотняемых в резьбе)
