Эак написал : Что мешает закрутить шаровой кран с внутренней цилиндрической резьбой в наружную цилиндрическую резьбу? Кстати резьба R наружная конусная(коническая) и то можно без фанатизма закрутить в резьбу G и не будет проблем.
Не только без фанатизма, но и по ГОСТу :)
Большинство плашек, которые доступны в магазинах нарезают именно коническую резьбу и обозначаются как R 1/2". Плашек на G 1/2" мне не попадалось, да и не особо искал. Нарезка наружной конической резьбы вообще более универсальна - можно навернуть и цилиндрическую и коническую. Методом научного тыка проверил проверил, что ввернуть можно и наружную цилиндрическую во внутреннюю коническую, но не всегда полностью - зависит от допусков. Бронзовые фитинги Viega все имеют коническую резьбу, как и, например, фитинги от фильтров Honeywell. Коническая резьба обычно имеет больше витков, чем цилиндрическая.
Виды резьб для сантехники
ISO 7/1 = DIN 2999 = ГОСТ 6211 - трубная коническая резьба ISO 228/1 = DIN 259 = ГОСТ 6357, на который ссылается ГОСТ 6527 - трубная цилиндрическая
Трубная цилиндрическая, G Основная статья: Резьба трубная цилиндрическая, G Дюймовая резьба основанная на резьбе BSW (British Standard Whitworth) и соответствует резьбе BSP (British standard pipe thread), имеет четыре значения шагов 28,19,14,11 ниток на дюйм. Угол профиля при вершине 55°, теоретическая высота профиля Н=0,960491Р. Стандарты: ГОСТ 6357-81 — Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая. ISO R228, EN 10226, DIN 259, BS 2779, JIS B 0202. Условное обозначение: буква G, числовое значение условного прохода трубы в дюймах (inch), класс точности среднего диаметра (А, В), и буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 1 1/8", класс точности А — обозначается как G1 1/8-A. Следует иметь в виду, что номинальный размер резьбы соответствует просвету трубы в дюймах. Наружный диаметр трубы находится в некоторой пропорции с этим размером.
Применяют трубную резьбу при соединении цилиндрической резьбы муфты с конической резьбой труб, так как в этом случае отпадает необходимость в различных уплотнениях.
Трубная коническая, R Трубная коническая резьба, применяемая в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях наружной конической резьбой с внутренней цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357-81.
Дюймовая резьба с конусностью 1:16 (угол конуса φ=3°34’48"). Угол профиля при вершине 55°, теоретическая высота профиля Н=0,960491Р. Стандарты: ГОСТ 6211-81 — Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая. ISO R7, DIN 2999, BS 21 , JIS B 0203. Условное обозначение: буква R для наружной резьбы и Rc для внутренней, числовое значение номинального диаметра резьбы в дюймах (inch), буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 1 1/4" — обозначается как: R1 1/4".
Конические резьбы обеспечивают герметичность соединения резьбовых деталей без специальных уплотнений. Применение конической резьбы позволяет резко уменьшить время (угол относительного поворота винта и гайки) завинчивания и отвинчивания, что часто имеет решающее значение для быстроразборных соединений. Применяется резьба для резьбовых соединений топливных, масляных, водяных и воздушных трубопроводов машин и станков. Для возможности свертывания конических резьб с цилиндрическими, биссектриса угла профиля конусной резьбы по ГОСТ перпендикулярна оси.
