Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
18.08.2013 в 14:42:58
Эак написал : Очень хороший выбор и спору нет. Но вижу,что вы из Екатеринбурга. Я сравнивал шаровые краны Агостино Патти и Виталия Захарова, иными словами ITAP и ГАЛЛОП Как не крути,а Батька ГАЛЛОП превосходит Агостино Патти И если бы я жил в Екатеринбурге,то выбрал бы шаровые краны Новосибирской компании ГАЛЛОП
Спасибо за совет, в понедельник попробую найти.
urik82
urik82
18.08.2013 в 17:25:48
Вопрос по кранам enolgas. При вращении ручки заметил, что вращается и гайка уплотняющая шток. Оказывается она накручивается на шток, а не вкручивается в корпус. Возникает вероятность самораскручивания. Это кран с ручкой типа бабочка. У крана с длинной ручкой вообще пол шара сточено и существует постоянная нагрузка на уплотнение штока. Чем же хорош Enolgas
urik82
urik82
18.08.2013 в 18:11:59
Немного о Valtek base, посмотрел на угловой кран со сгоном, шар проточен под углом и здесь также уплотнение штока под давлением, что не есть хорошо, причем и при открытом и при закрытом кране, т.к. неразборная часть крана со стороны сгона, и это еще один минус, т.к. сгон обычно вкручивают в прибор (батарею), значит разборная часть крана будет накручиваться на трубу под давлением.
Эак
Эак
18.08.2013 в 19:17:14
urik82 написал : При вращении ручки заметил, что вращается и гайка уплотняющая шток.
Эта прижимная гайка сальника
urik82 написал : Возникает вероятность самораскручивания
Это исключено Гайка вращается сo штоком и это правда. Поворачивая ручку крана по часовой стрелки на закрытие,прижимная гайка на штоке будет перемещаться вместе со штоком, оставаясь при этом в том же положении Поворачивая ручку крана против часовой стрелки на открытие,прижимная гайка на штоке будет перемещаться вместе со штоком, оставаясь при этом в том же положении. Сама прижимная гайка на штоке скользит по сальнику при закрывании или открывании,сам сальник постоянно прижат На примере Бугатти я уже ранее подобное объяснял и показывал фото,только у Буги есть латунное кольцо на сальнике. Так что нет смысла тоже самое показывать на кранах ENOLGAS серии BASIC :)
Эак
Эак
18.08.2013 в 19:23:28
urik82 написал : У крана с длинной ручкой вообще пол шара сточено и существует постоянная нагрузка на уплотнение штока.
Вот это совсем не понял Поясните
urik82
urik82
18.08.2013 в 19:32:37
Эак написал : Вот это совсем не понял Поясните
шар проточен в 3 местах. Кран прямой, зачем?
Эак
Эак
18.08.2013 в 19:42:55
urik82 написал : шар проточен в 3 местах.
Покажите фото,потому как не могу вкурить
urik82
urik82
18.08.2013 в 19:47:17
Низ шара сточен, не стал покупать, взял с ручкой бабочкой
Эак
Эак
18.08.2013 в 19:56:44
urik82 написал : Низ шара сточен
Покажите фото. Вот так выглядит шар у кранов ENOLGAS серии BASIC
urik82
urik82
18.08.2013 в 20:35:26
Буду в СПб, сфотаю
urik82
urik82
18.08.2013 в 20:49:06
Буду в СПб, сфотаю. На сайте весты есть фото крана Enolgas "с флажковой рукояткой", снизу шара хорошо видна проточка, только я помню, что оно было больше.
