master.msk
master.msk
26.09.2017 в 20:43:01
Уважаемый ЭАК относит их к добротным шаровым кранам.
Ага, на втором месте после валтусика. Если судить по этой теме. Вообще не понимаю термина "добротные" и эта тема почему "важная"? Скорее рекламная
ARS1972
ARS1972
Томск
06.10.2017 в 06:23:29
По работе сталкиваюсь с ремонтом парогенераторов. Что интересно - никогда не возникало особых проблем с шаровыми кранами (обычно стоят недорогие латунные на 1/2 ). Давление пара в пределах 4 атм. Причём сливной кран работает в жёстких условиях - через него проходит каша из воды и накипи. На моей памяти только один раз потёк сальник (кран работал много лет). А вот в квартире у меня два раза случалость ЧП с кранами. Один раз треснул корпус на отсечном кране (хорошо вовремя заметил) второй раз кран потёк по шву. Решил поставить дома отсечные краны либо из нержавейки, либо из чермета под сварку. Какие проблемы могут возникнуть с ними? Как ведут себя места стыковки чермета и нержи? Например - если у парогенератора от бойлера (из нержавейки)сделать отвод из чермета то он (отвод) за несколько лет превращается в труху, или с водой такого не происходит?
oversun
oversun
06.10.2017 в 10:43:32
ARS1972
Плохо себя ведут. Поэтому нужна разделительная футорка или муфта из латуни или бронзы.
DolinEA
DolinEA
12.10.2017 в 17:53:04
Подскажите угловой шаровой кран для подключения квартирного отопительного коллектора.
Труба приходит снизу и должна подключаться к горизонтальной части коллектора. В коллекторе - внутренняя резьба 1". В шаровой кран будет будет устанавливаться фитинг 3/4", к кторому через пресс-втулку подключается труба отопления.
Пока что нарисовал такую схему, с прямым краном (планируется кран TECE с термометром) и уголком, но думаю, что если получится сделать на одно соединение меньше, то хорошо.
master.msk
master.msk
12.10.2017 в 22:28:18
ARS1972 написал: сделать отвод из чермета то он (отвод) за несколько лет превращается в труху
что значит сделать отвод? приварить или на фланцах/ на сгонах/ через накидную гайку / муфтой на резьбе ?
ARS1972 написал: с водой такого не происходит?
всем известные КФРД из нержавейки, на отводах массово устанавливались и устанавливаются, никаких гнилых отводов не видел, сейчас правда чаще можно встретить более дешевый вариант из латуни
И еще интересует какая именно нержавейка имеется ввиду? они отличаются и весьма существенно, впрочем как и латунь и любой другой сплав
ARS1972
ARS1972
Томск
13.10.2017 в 17:57:19
master.msk, Сделать отвод из чермета - имеется ввиду следующее: в бак бойлера из нержавейки вварен кусок трубы с резьбой также из немагнитной нержавейки, на него накручен чугунный уголок, дальше кусок чёрной трубы (видимо сэкономили на ремонте), дальше - латунный кран. Делал очередной капремонт парогенератора: вынимается бак, с него снимается вся автоматика, тэны, и всё остальное. Бак на несколько дней замачивается в Антиржавине (слой накипи обычно в палец толщиной - для швейного производства дистилированная вода - дорого). Здесь выяснилось, что чугунный уголок сильно заржавел, а кусок чёрной трубы прогнил почти насквозь. Фото к сожалению не делал. Замечу что условия эксплуатации для чермета жёсткие - на ночь вода из бойлера сливается и сталь во влажном состоянии находится на воздухе. За сколько лет проржавел этот элемент - точно не скажу, не меньше 5 лет. Что интересно - отверстие под датчик наполнения - это приваренный кусок трубы d-80 с фланцем - что за марка стали - не знаю, но покрыт ржавчиной. Однако стенки толстые - прослужат ещё долго. Мне интересно насколько уместно поставить в квартире отсечные краны и фильтры из нержавейки (имеется ввиду 316), известно, что нержавейка прочнее латуни. Стоимость значения не имеет (у меня в квартире лопался латунный кран, у соседа на несколько этажей выше лопался латунный фильтр). Такую штуку (КФРД) из нержавейки в моём городе точно не купить. Разве что под заказ. Есть ещё возможность поставить отсечные краны (ст20) под приварку, что лучше?
sanch10
sanch10
Чебоксары
03.11.2017 в 11:17:50
Всем привет ! Потек кран Bugatti Серия Minnesota. . Простоял 1.5 года в закрытом положении на водопроводе . Открывал его каждый месяц ,чтоб набирать ведро воды . Снял его и разобрал и оказалось , что хром на шаре ,где он соприкасался с водой -растворился . Кран оригинальный (и с наружи и внутри ) , куплен в проверенном месте . У кого такое встречалось ?
sanch10
sanch10
Чебоксары
03.11.2017 в 22:24:24
Как выяснил ,кран поддельный. Сэтой серией кранов первый раз столкнулся , поэтому и попал левак (понадеялся на честность продавана -рыночника) .
oversun
oversun
04.11.2017 в 03:04:39
sanch10,
Интересно. Считается, что продукция с надписью "made in" гарантия от подделки. В Китае с этим строго.
Mazayac
Mazayac
04.11.2017 в 15:57:45
sanch10, как именно выяснили? Но Бугатти что-то прямо массово подделывают, судя по отзывам.
sanch10
sanch10
Чебоксары
04.11.2017 в 22:17:32
На оф. сайте бугатти нашел описание этого крана с размерами и исчего изготовлен . На поддельном кране ручка из силумина , на оригинале из абс пластика и размеры немного отличаются . Затем поехал в магазин ,который точно торгует оригинальными кранами , сравнил с рыночным и все стало ясно . В этом магазине всегда брал краны 300 серии (нравятся мне они)и мини краны брал,которы уже стоят лет семь .
