gavrik, угу, а вот по остальным вопросам?
08.09.2019 в 18:22:06
08.09.2019 в 18:28:16
aliv написал: gavrik, угу, а вот по остальным вопросам?
aliv, Я бы поставил Италию .
10.09.2019 в 11:18:50
Кто знает у Valtec газовых шток и сальники как устроено? на моем он как то покачивается, омылил кран держит, не пропускает, закрывается открывается туго, стоит уже несколько лет, но как то очковато. Может ну его нафиг и заменить?
Вот нашел
10.09.2019 в 11:47:19
juri1969,
10.09.2019 в 11:50:24
Мылил по всякому, там давление в системе малое, шток покачивается в лево в право. Может такое быть, что Витон забыли поставить ?
10.09.2019 в 15:17:41
juri1969, У этого крана конструкция штока и муфты такова, что небольшой люфт неизбежен. Но это не должно влиять на работу. Витон - одна из самых надежных резин из доступных на рынке. Если кран не пузырит, то я бы его не трогал. Если бы уплотнитель забыли поставить, из-под штока пузырило бы сильно и пахло газом.
10.09.2019 в 16:53:49
AKI, Да я тоже так думаю, но вот мне недавно поставили счетчик и кран VIEIR (ITALI) так там такого люфта нет.
10.09.2019 в 21:00:04
juri1969, Конструкция штока может отличаться: почти навреняка у VIEIR есть гайка под ручкой. А значит прижимные (седельные) сальники. Они и не дают люфтить. Но уплотнение все равно кольца. И надо еще посмотреть, что за кольца у VIEIR.
11.09.2019 в 11:45:15
juri1969, если не фигачит до пузыря в полуоткрытом положении, то не переживайте. Давления на газу сопливые, шток вставлен изнутри, так что развалиться этот кран не может в принципе. Раз в полгода-год обмылить на всякий случай (все равно это следует делать), и достаточно.
Без колец, имхо, на полуоткрытом кране должно уже хорошо, заметно травить.
12.09.2019 в 14:47:44
zd3n15, Отличные краны! Сам ЭАК писал, что он такие использует, к него на отоплении в цеху лет 10 уже стоят без проблем, а там теплоноситель не вода, а раствор какой-то более агресивный
12.09.2019 в 14:50:09
белиберда, Можно или Oventrop, как ниже посоветовали, или RuB - делаются на одном заводе - у РуБа, но Руб дешевле выходит, правда пластиковых ручек у них нет.
