Mazayac
Mazayac
09.07.2021 в 22:23:01
сhristian, если ручка не бабочка, в рычаг - и Valtec Base, и Bugatti Oregon будут легко крутиться. И тот, и другой есть в руках, знаю о чём пишу.
сhristian
сhristian
10.07.2021 в 05:17:43
AKI написал: кран с шаром из нержавейки (или целиковый). И с длинными ручками.
А что вы скажете о кране ABRA-BV-A1400A-015? (из доступного) Тоже нержавейка. Что-то нигде не найду отзывов.
Mazayac
Mazayac
10.07.2021 в 09:33:48
сhristian, а и не будет отзывов. Во-первых, такие краны (эта модель и вообще нержавеющие в целом) крайне мало распространены, во-вторых, производятся брендами неизвестного эшелона. У этого уплотнение штока - фторопласт, значит подтягивать гайку придется периодически.
AKI
AKI
10.07.2021 в 19:51:07
сhristian написал: и всё-таки, _какой кран проще всего крутится? _без особых усилий?
Mazayac, уже ответил:
Mazayac написал: если ручка не бабочка, в рычаг - и Valtec Base, и Bugatti Oregon будут легко крутиться.
Добавлю лишь одну деталь по поводу "легкости кручения". Сопротивление повороту ШК составляет два узла: уплотнение штока и шар с прокладками. Прокладки шара практически у всех кранов из тефлона (PTFE). А уплотнение штока бывает разным (тефлоновый сальник плюс кольца, несколько тефлоновых сальников/шайб плюс кольца, или один большой тефлоновый сальник или одни кольца).
Так вот усилие закрытия-открытия это в первую очередь - конструкция уплотнения штока. НО! Даже у самых легких в закрывании/открывании ШК со штоком из резиновых колец, часто случается зарастание шара (накипью). Или что хуже разрушение покрытия шара и щербины на его поверхности. И шар трется как наждак об уплотнения. Это означает, что кран, который легко крутился ручкой-бабочкой после покупки через несколько лет, становится очень тугим.
И лишь большая ручка (рычаг) оставляет шанс закрывать-открывать любой ШК слабыми руками (женскими).
белиберда
белиберда
13.07.2021 в 20:44:11
Час добрый мастера ! Позвольте обратится за советом набившем оскомину . Шаровые на квартирный вход ГВС ХВС.В одном случае 1 этаж в 9 этажке, вода боле менее , в основном постоянно перекрыта , только раз в неделю отк-закр. В другой 6 этаж в 9 этажке . так же в основном постоянно перекрыта , только раз в неделю отк-закр. но тут вода очень жёсткая особливо ГВС. Экономить сильно не хочу , нужна надёжность да бы не затопить да и установка шаровых с отключением ГВС и ХВС не дешёвое удовольствие что бы часто менять.Тему читал ,но оказалось есть нюансы , нацелился на Oventrop Optibal , оказывается они закрытые закисают, теперь смотрю на RuB серия Milano S90 1/2", бабочка, В/Н, S90D26 за 700р с небольшим "Во всех ...(надеюсь не подделка) " (здесь по принципу очень хороший производитель и дрянь не делает) жаль только там бабочка , но пока сил хватает . Буду признателен за любой добрый совет ! Доброго здоровья !
Mazayac
Mazayac
13.07.2021 в 20:56:33
белиберда, откуда информация про "закисающие" овентропы? Мне известно только о проблемах с их обратными клапанами.
белиберда
белиберда
14.07.2021 в 11:39:08
Прошу прощения за не верную формулировку, на предыдущей странице сообщение от AKI-Овентроп (с бронзовым корпусом) - дорого, но надежно. Прокладки из Витона. Единственное слабое место - латунный шар, который может зарастать, если кран долго держать перекрытым.
AKI
AKI
14.07.2021 в 12:42:42
белиберда написал: Единственное слабое место - латунный шар, который может зарастать, если кран долго держать перекрытым.
Свои слова - подтверждаю. ЛЮБОЙ ШК постепенно закисает в закрытом состоянии на водоснабжении. Латунные (покрытые Хромом) шары при этом часто покрываются язвами. Нержавейка менее подвержена закисанию. Проверено практикой. Но сказать, что не закисает совсем - нельзя.
У меня в эксплуатации семь ШК из нержавейки. Четыре из них большую часть года - перекрыты. Два раз в месяц открываются (промывка фильтров) а два открываются два раза в год (при переключении на бойлер). Так вод усилие открывания совершенно разное (на одинаковых кранах). Но главное, что нержавеечные краны держатся, а латунный (с хромированным шаром) на этом же месте потек на второй (третий?) год. Не выдержало именно уплотнение шара:
Отсюда простой вывод: если краны будут все время перекрыты, то или нержавейка или вентили (пригодны для ремонта без демонтажа) являются наиболее долгоиграющими. На водоснабжении! Прежде всего на ГВС. На отоплении история другая.
Mazayac
Mazayac
15.07.2021 в 23:21:46
белиберда, кручу свежеустановленные RuB Milano - так они бабочкой сильно легче крутятся, чем Valtec Perfect рычагом.
Иркут
Иркут
Иркутск
25.07.2021 в 13:38:44
Здравствуйте, нужно поставить краны в ванной, на выводы горячей и холодной воды, для раковины (т.е. краны для раковины). Пока идет ремонт, краны будут закрыты, когда начнется эксплуатация, почти всегда будут открыты. Качество воды, вроде бы хорошее (из подкрана можно пить). С каким усилием они будут закрываться, не имеет значения. Пока у нас в продаже, нашёл вот такие, двух производителей: http://smauro.ru/catalog/inzhenernaya_santekhnika/krany_sharovye/kran_sharovyy_du20_n_v_polnyy_prokhod_ruchka_babochka_art_100_h8_gekko/
http://smauro.ru/catalog/inzhenernaya_santekhnika/krany_sharovye/kran_sharovyy_du20_n_v_ruchka_babochka_art_43_bossini/ Посоветуйте пожалуйста, какой из этих двух выбрать? Или оба плохие и поискать что-нибудь другое?
NKSoft
NKSoft
Уфа
21.08.2021 в 15:12:43
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие очень хорошие шаровые с американкой под конус (без уплотнителя) 3/4 поставить на отопление (ЦО, однотрубная система, 9-этажка), срочно надо! Вроде хотел взять Бугатти 322, но вроде как умные люди советуют именно такие американки, да и у моего термоклапана (Danfoss RTR-G) такая американка.. Какие-нибудь рабочие лошадки, проверенные, можно подороже..
