Эак
Эак
30.09.2012 в 01:22:21
Уважаемые коллеги. Очень долго я ждал по времени,чтобы заполучить американский кран компании Apollo Valves, но не серии 70-100,а именно 70LF-100 и вот почему: Знаменитая американская компания Apollo Valves и её знаменитый бренд СОNBRACO. Бронзовый шаровой кран серии 70LF-100. Краны эти MADE IN USA,производятся непосредственно в США. Мало того именно этот шаровой кран значится как Lead Free. Что значит Lead Free-это означает что в бронзе и латуни этого крана процентное содержание свинца максимум 0.25% и его можно использовать для питьевой воды в США. Стоимость этого крана(1/2) 15 баксов в магазине,где их покупали. При изготовлении этих кранов используется метод литья бронзы. Но не всё так просто. Корпус-бронза С89836 Штуцер корпуса-латунь С27450 Шток-латунь С27450 Гайка прижимная сальника-латунь С27450 Шар-латунь С27450 Седельные кольца-RPTFE(жёсткие) Сальник-RPTFE(3мм) Нижний подшипник-MPTFE Анаэроб белого цвета слабой фиксации. Как все понимают,что у американцев свои стандарты,в частности в ASTM все имеют свой номер. Что эта за бронза такая С89836? Вообще этот номер числится в ASTM в латунях,но не в бронзах. С89836-это сплав меди и висмута(есть ещё и сплав медь-висмут-селениум в этой же группе) Хим состав: Cu 87-91% Sn 4-7% Pb 0.25%(max) Zn 2-4% Fe 0.35%(max) Sb 0.25%(max) Ni+Co 0.90%(max) S 0.08%(max) P 0.06%(max) Al 0.005%(max) Si 0.005%(max) Bi 1.5-3.5% остальное 0.5% Сам кран: Шток-гайка(гальванопара) Шток-ручка(гальванопара) Отсутствует медная подложка на шаре. Несоосность шара бросается в глаза. Нижний подшипник дохленький,уж лучше без него.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.09.2012 в 07:39:52
Эак написал : прослужит намного меньше тефлона.
в н.в. тефлон считают опасным для здоровья.
ionchik
ionchik
30.09.2012 в 09:41:36
Эак написал : Apollo Valves и её знаменитый бренд СОNBRACO
а фото то где?:confused:
master.msk
master.msk
30.09.2012 в 13:10:38
ionchik написал : а фото то где?
+1
Эак, да да, мы люди простые, хорошесть крана определям по тому насколько он здаровый, т.е сколько в нем той самой бронзы.
Эак
Эак
30.09.2012 в 17:17:16
Что ещё можно сказать по этому шаровому крану Apollo. Он стандартнопроходной. Что такое сплав С27450? Хим.состав этого сплава: Cu 60-65% Pb 0.25%(max) Fe 0.35%(max) Zn(остальное) 0.5%(max)-сумма прочих элементов Дабы не нарушать правила честной игры,то я покажу визуально так сказать этот кран. Кому же интересно из коллег полностью посмотреть обзор,то прекрасно знают, где это можно увидеть. Сори коллеги,но по другому не получается.
Эак
Эак
30.09.2012 в 18:14:17
В этой теме звучал вопрос про шаровые краны Legris. Шаровые краны под брендом Legris принадлежат американской компании PARKER HANNIFIN. Я общался с представителями компании PARKER и мне не понравилось их отношение к технической документации по кранам. Попросту её нет. Что же касаемо самих шаровых латунных кранов под брендом Legris, то я проверял Art.0402 и мне эти краны не понравились по многим пунктам.
Zoroff
Zoroff
Одесса
04.10.2012 в 17:42:48
Вопрос к знатокам. В магазине на вопрос о лучших кранах что у них есть предолжили: а) бугатти с красной ручкой. как давно фирма перешла на черный цвет? или это однозначно подделка? б) джакомини (цена около 10 долл.) - тяжелый кран, а внутри на самом шаре логотип выпрессован, в закрытом положении видно. Стоит такой взять?
Эак
Эак
14.10.2012 в 00:21:09
Уважаемые коллеги! В данном случаи Москвичи. Компания ОПТИМА,являясь официциальным представителем Итальянской компании: GF(General Fittings) поставляет солянку. Что это означает? Иными словами можно получить краны с MADE IN ITALY, так и без. Без MADE IN ITALY-полнейшая помойка. Ради бога Коллеги,будьте придельно внимательными с этими шаровыми кранами. :)
ionchik
ionchik
14.10.2012 в 01:37:43
Эак написал : краны
Эак написал : General Fittings
Эак написал : Без MADE IN ITALY-полнейшая помойка.
зато фитинги у них добротные!
SanSvar
SanSvar
14.10.2012 в 14:13:40
Не зная как кому, но по мне, кроме состава латуни не менее важен и сам процесс производства с его множествами пусть и мелкими но порой важными отличиями в технологии производства и этапами которые как правило игнорируются при более дешевом производстве. Глядя на видео ролик о производстве кранов Бугатти, где весь процесс автоматизирован и люди в видео ролике показаны только в конце, в момент складирования упакованных коробок с кранами на полеты перед отправкой на склад...вот это действительно технологично и достойно уважения. Не то что у нас всё по большей степени в ручную делается, а это как минимум может увеличивать степень брака и не кондиции. Производство кранов Бугатти ...
Македонский
Македонский
Казань
15.10.2012 в 14:15:42
Хорошая тема. Прочитал пока половину с удовольствием.
