08.08.2006 в 12:20:50
Подскажите пожалуйста, какова должна быть стандарстная высота от пола до водорозетки к следуюшим смесителям:
  • смеситель с нижней подводкой на раковине в ванной
  • смеситель над ванной. Где-то на форуме уже звучали эти цифры, вовремя не записала, теперь найти не могу. Заранее спасибо.
mar6565
mar6565
08.08.2006 в 13:25:34
  1. Высоту выбираете из учета толшины вашего умывальника и того, что стандартная длина штатных подводных шлангов 30см. Стандартная высота верхнего уровня умывальника 85см. Расстояние между водорозетками если открытые 100-120мм, если под ногу-полуногу 80мм. Канализация на 5см ниже.
  2. Я делал так чтобы смеситель находился на таком же уровне что и на умывальнике т.е.85см. Многие делают ниже, но тогда приходиться нагибаться. Высота ваной 60см.
Bob1
Bob1
Волгоград
08.08.2006 в 22:05:02
mar6565 написал : Высота ваной 60см.
Получилось само или пришлось регулировать (подкладывать)?
09.08.2006 в 00:09:48
mar6565 написал :
Где-то в СНИПах было (если не ошибаюсь): под раковину на высоте 60-65 см от пола, для ванны 20-25 см от верхнего края ванны.
ДОКА
ДОКА
09.08.2006 в 02:16:36
zvezdopad написал : Где-то в СНИПах было (если не ошибаюсь): под раковину на высоте 60-65 см от пола, для ванны 20-25 см от верхнего края ванны.
Совершенно верно. Под мойдодыр я ставлю 55-60см от пола,расстояние-12-15см,над ванной-15-20 см.
mar6565
mar6565
09.08.2006 в 13:09:49
Bob1 написал : Получилось само или пришлось регулировать (подкладывать)?
Подкладывать.
Error440
Error440
Черноголовка
25.06.2007 в 10:55:13
ДОКА написал : Под мойдодыр я ставлю 55-60см от пола,расстояние-12-15см,над ванной-15-20 см.
При этом учитывается высота угловых кранов (+ цанги для жесткой подводки)?
Я вот сделал на 60см высота и 10 ширина водорозетки прикинул еще краники и цанги и что-то закралось сомнение - маловато расстояние остается чтобы гнуть жесткую подводку. И даже 30см гибкая получится бубликом, что имхо не есть гуд.
ДОКА
ДОКА
25.06.2007 в 11:57:30
Error440 написал : Я вот сделал на 60см высота и 10 ширина водорозетки прикинул еще краники и цанги и что-то закралось сомнение
Краны на коллекторе должны быть,а под угловые цанги делайте 55 см.
Error440 написал : И даже 30см гибкая получится бубликом, что имхо не есть гуд.
Жесткую отрезать можно.
Error440
Error440
Черноголовка
26.06.2007 в 00:00:28
ДОКА написал : Краны на коллекторе должны быть
У меня последовательно ПП. Коллекторов нет.
Насчет кранов на каждом потребителе - я изначально не хотел их ставить. Вводные шаровые и на водогрей отводы - и все. А в случае протечки одного потребителя можно и заглушку оперативно поставить на водорозетку. Ошибаюсь?
ДОКА
ДОКА
26.06.2007 в 00:53:46
Error440 написал : А в случае протечки одного потребителя можно и заглушку оперативно поставить на водорозетку. Ошибаюсь?
А если протечка в трубах?:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.06.2007 в 01:20:43
ДОКА написал : А если протечка в трубах?
Предварительно ,перед замуровкой ПП труб,хотелось бы посоветовать автору ,Error440, опрессовать систему водоснабжения на 6-7 атм часа на три и тогда можно быть уверенным от протечек,т.к.нормально спаянная трасса являеться монолитным однородным соединениеми и лучше установить под каждым прибором отсекающие вентили 2Мари Смеситель над обычной ванной устанавливаю на расстоянии 80 см от пола(при высоте ванны до 60 см,умывальник - 55-60см,если мойдодыр,то смотреть с учетом верт. и горизонт. полочек
