09.05.2012 в 14:34:13
VN8 написал : из вменяемого инструмента, пригодного на роль миксера, был только перф Bosch GBH 2-26 DFR. Для замеса густых цементно-песчаных смесей он мало подходит - мощности не хватает, да и нормальной регулировки оборотов у него нет.
Такой же инструмент для ремонта своих 33 квадратов - регулировать обороты только степенью нажатия на курок - что очень не удобно когда мешаешь краски или гипсовые смеси - больше воздуха в смеси.... наливные полы мешал им - нормально, самодельную цементную стяжку сам нерешился мешать - мешал руками, отец делал раствор цент-песок - инструмент насиловал - т.к. у нас разная текучесть раствора. После цементной смеси через два года ремонта хочется отдать на профилактику.
07.06.2015 в 10:34:25
Подниму тему! Предстоит делать полусухую стяжку в однушке. Объем 32 м2. Имеется перфоратор Hammer PRT 750. Выдержит ли он такую работу? Ремонт разовый поэтому специально покупать миксер не хочется.
07.06.2015 в 10:47:38
Для такого объёма выдержит. Только надо высокую ёмкость для перемешивания, сухая смесь будет разлетаться. Для такого объёма и лопата сгодиться. Линолеум 2*2 метра, кучка смеси из 15 лопат песка и 4 цемента. В центре углубление для воды. Песок и цемент сыпать равномерно, чтобы быстрее и качественнее замесить. Смесь должна быть как пластилин.
07.06.2015 в 12:02:49
За Байкалом написал : Для такого объёма выдержит. Только надо высокую ёмкость для перемешивания, сухая смесь будет разлетаться. Для такого объёма и лопата сгодиться. Линолеум 2*2 метра, кучка смеси из 15 лопат песка и 4 цемента. В центре углубление для воды. Песок и цемент сыпать равномерно, чтобы быстрее и качественнее замесить. Смесь должна быть как пластилин.
На такой объем смеси сколько примерно воды? Мешать предполагаю в тачке строительной.
07.06.2015 в 12:55:19
svetlana126 написал : сколько примерно воды?
Про суперпластификаторы не забудьте. Купите хотя бы дешёвый С-3. Оно окупится в 10 раз. С ним, где-то 1% от массы цемента (для раствора С-3) подвижность смеси с вода/цемент 0,35-0,4 (по массе) такая же, как без него - с таким отношением 0,45-0,5. А это значит, что стяжка будет куда прочнее. Или что можно туда положить меньше цемента при той же прочности.
07.06.2015 в 13:29:28
psnsergey написал : Про суперпластификаторы не забудьте. Купите хотя бы дешёвый С-3. Оно окупится в 10 раз. С ним, где-то 1% от массы цемента (для раствора С-3) подвижность смеси с вода/цемент 0,35-0,4 (по массе) такая же, как без него - с таким отношением 0,45-0,5. А это значит, что стяжка будет куда прочнее. Или что можно туда положить меньше цемента при той же прочности.
Я правильно понимаю это примерно 0,35-0,45 кг воды на 1 кг цемента?
07.06.2015 в 13:56:24
svetlana126 написал : На такой объем смеси сколько примерно воды? Мешать предполагаю в тачке строительной.
Неудобно в тачке. В ручную замесы лучше делать на полу, особенно полусухую стяжку. А воду неопытным взглядом сразу трудно определить. Песок бывает уже влажный из карьеров. У нас стяжки летом делают не из магазинных смесей, а из речного промытого песка. Я же написал-смесь должна быть как пластилин. Из неё можно слепить грязьжок.:) похожий на снежок.;)
07.06.2015 в 14:00:46
На кой они нужны, если песок речной чистый и отсеянный. Никогда не добавляем. Зачем цемент экономить? Подвижность полусухой стяжки не нужна. Прочность изначально гарантированна хорошим наполнителем и малым количеством воды.
07.06.2015 в 14:32:37
За Байкалом написал : На кой они нужны
перемешивать легче , садится подольше
07.06.2015 в 14:51:08
svetlana126 написал : Я правильно понимаю это примерно 0,35-0,45 кг воды на 1 кг цемента?
:applause: Не забывайте, сперва сухие компоненты месим, потом воду подливаем. Так легче. Пластификатор добавляйте в воду.
За Байкалом написал : На кой они нужны, если песок речной чистый и отсеянный. Никогда не добавляем. Зачем цемент экономить?
Потому что штука дешёвая, а эффект огромен. Экономить - помимо финансов затем хотя бы, чтобы трещин меньше было, жирные смеси более склонны к трещинообразованию. Плюс воды при той же подвижности меньше надо, а это опять же уменьшает "трескучесть".
За Байкалом написал : Подвижность полусухой стяжки не нужна.
Нужна, иначе укладывать замучаетесь. Попробуйте налить на 10% меньше воды, чем обычно, не добавляя пластификатора, и уложите. А с пластификатором будет даже лучше, чем обычно. ;)
За Байкалом написал : Прочность изначально гарантированна хорошим наполнителем и малым количеством воды.
А с суперпластификатором вяжущее ещё прочнее, и воды нужно ещё меньше. Но если Вы решили, что более желать нечего - удачи. Я предпочитаю пользоваться плодами прогресса.
07.06.2015 в 14:56:51
psnsergey написал : Не забывайте, сперва сухие компоненты месим, потом воду подливаем. Так легче.
с точностью до наоборот . проще воду с цементом перемешать и пластификатором ( особенно если перфом или в ручную ) а потом досыпать песок
