egal_novice
egal_novice
Лобня
09.05.2012 в 15:38:42
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой и где(проверенное место, чтобы не нарваться на подделку или некачественный) можно купить полотенцесушитель, обычный П-образный. Размеры 320мм на 750, 1".
В первую очередь важно качество.
Заранее спасибо.
mpei
mpei
09.05.2012 в 15:53:21
http://www.sunerzha.com/productions/classic/infodetail.php?IB=9&IM=R&IP=881&IS=113 такой не подойдет?
mihamaster
mihamaster
09.05.2012 в 17:15:32
Разрешите вклинится с предложением(вопросом).Есть фирма "Ника".Кто может что подсказать по качеству?? Вот по "Сунерже" категорически не нравятся уже впаяные накидные гайки.Нужно просто резьбу на концах.
iv.iv
iv.iv
09.05.2012 в 20:00:24
mihamaster написал : Вот по "Сунерже" категорически не нравятся уже впаяные накидные гайки.Нужно просто резьбу на концах.
Как это....?Внутри под шестигранник точно ничего нет?Первый раз слышу за именно впаянные накидные гайки:)
mihamaster
mihamaster
09.05.2012 в 22:48:51
iv.iv написал : Внутри под шестигранник точно ничего нет?
Нет.Гайки тонкие и под прокладку маленький бортик. P.S.Есть варианты с резьбой только на несколько моделей.
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.05.2012 в 07:59:34
mpei написал : http://www.sunerzha.com/productions/classic/infodetail.php?IB=9&IM=R&IP=881&IS=113 такой не подойдет?
Геометрически подходит :) А по качеству как?
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.05.2012 в 08:01:14
mihamaster написал : Разрешите вклинится с предложением(вопросом).Есть фирма "Ника".Кто может что подсказать по качеству??
То же интересно :)
Аналогично, хотелось бы просто П-трубу с резьбой на концах
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
11.05.2012 в 11:18:04
Ника - хорошая фирма. Сколько ставил полотенчиков проблем пока не было,да и дома Ника поставил. А Сунержу недавно ставил- помучился. Гайка впаяна,и довольно неровная была поверхность под прокладку- пришлось болгаркой зачищать.
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.05.2012 в 07:44:22
В Леруа видел Аквасталь и АРГО - это что за зверьки, стоит покупать?
14.05.2012 в 10:14:09
Нужен П образный с межцентровым 25см стальной хромированный - нигде не видел
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
14.05.2012 в 14:47:59
BV написал : Нужен П образный с межцентровым 25см стальной хромированный - нигде не видел
Я 2 раза заказывал полотенчики по индивидуальным размерам на рынке. Заказ приходил в течении недели. Цена от стандартных не сильно отличалась.
