дружба
дружба
10.05.2012 в 21:19:30
BravoOrlov написал : Счетчик пломбируется после ввода в ниго напрямую СИПа.
По ПУЭ пред счетчиком должен стоять АВ.АВ устанавливайте перед счетчиком в боксик,и пускай пломбируют.А то будет ваш счетчик находиться под защитой АВ 250А, установленого в ТП.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
10.05.2012 в 21:25:46
дружба написал : По ПУЭ пред счетчиком должен стоять АВ
Ссылочку дайте. У нас в подьезде все счечики находятся под защитой вами указанной. Никаких автоматов перед ними нет. Может и этот протянет лет 50.
дружба
дружба
10.05.2012 в 21:30:25
BravoOrlov написал : Ссылочку дайте.
ПУЭ 7.1.64.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
10.05.2012 в 21:42:03
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Для безопасной замены, а не для защиты счетчика. Так что, хрен с ним со счетчиком, пусть горит. Если все по ПУЭ делать, хрен клиентов будет. ЧТо-то надо упрощать. Этот комутационный аппарат перед счетчиком, тянет за собой растраты, превышающие ценность счетчика.
юра Т
юра Т
10.05.2012 в 21:42:29
BravoOrlov написал : Новая схема
в АВВГшку никак жилку или две не добавить?
дружба
дружба
10.05.2012 в 22:09:06
У вас по схеме после счетчика установлен АВ, так переместите его до счетчика.С АВ уже мед.жилы заведете в счетчик.СИП в счетчик подключать,не самое приятное занятие,особенно если в щитке мало места.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
10.05.2012 в 22:13:27
дружба написал : У вас по схеме после счетчика установлен АВ, так переместите его до счетчика.С АВ уже мед.жилы заведете в счетчик.СИП в счетчик подключать,не самое приятное занятие,особенно если в щитке мало места.
Посмотрю, возможно ли будет организовать пломбироку автомата.
юра Т написал : в АВВГшку никак жилку или две не добавить?
Нет, жму бюджет где только возможно.
BENQ25
BENQ25
10.05.2012 в 22:18:34
BravoOrlov написал : Новая схема с учетом критики и рекации клиента на смету)))
"Опять двадцать пять"...25А на розетки - кто будет защищать розетки, вернее что? Свет 16А - тоже не очень, остальные групповые АВ25А тоже под вопросом, нужны ли они там - какие сечения за ними, есть ли розетки на 16А в данных линиях?
Да и теплый пол же, наверное, имеет терморегулятор, который в свою очередь то же рассчитан на какой то ток...?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.05.2012 в 01:52:21
Тридцать постов, а толку нет. С таким отношением к дельным советам тема превратится в толчение воды в ступе страниц на 5, а полезного результата все равно не будет. Браво, BravoOrlov!
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
11.05.2012 в 07:59:37
Мужики, вам спасибо за ваши советы. Они мне очень пригодились.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
11.05.2012 в 09:49:37
BENQ25 написал : "Опять двадцать пять"...25А на розетки
Более того, эти 25А будут иековскими, а там как известно, что 16, что 32 - только циферки на морде разные. И это же будет стоять на линиях обогрева в деревянном (?) доме. ;)
