понедельник
понедельник
11.05.2012 в 13:38:27
Хочу на дачу в баню поставить накопительный водогрей а сверху бочку. Но в паспорте Термекса и Еталона прочитал что на входе должно быть давление от 0,5 кг. Не буду же я бочку поднимать ещё на 5 метров. Нафига такое давление?? :)
SVKan
SVKan
11.05.2012 в 14:56:52
понедельник Без давления из водогрея ничего не потечет...
понедельник
понедельник
11.05.2012 в 15:09:16
SVKan Ну так из рукомойника течёт же. Разница же только в наличии тэна.
SVKan
SVKan
11.05.2012 в 15:17:39
понедельник А в рукомойник она тоже затекает снизу и вытекает сверху?
bozzz
bozzz
11.05.2012 в 15:33:53
при разнице перепадов работать будет, надо только преодолеть сопротивление бака и всей арматуры до смесителя. в штатный комплект водогрея входит клапан с обратником, а его надо продавить.
с наилучшими
понедельник
понедельник
11.05.2012 в 15:53:27
а зачем обратный клапан в моём случае? а сопротивление системы разве большое? разве им нельзя пренебречь? бочка 100 или 200 литров. смесителя думаю не будет, просто буду ставить регулятор на 40 градусов.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
11.05.2012 в 17:35:34
Душ в бане нужен ? Если да , то лучше поставить гидрофору и бак не надо корячить на козлы и с напором все же комфортней , но нужно не допустить опорожнение емкости и сухой ход насоса.
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.05.2012 в 20:56:55
bozzz написал : в штатный комплект водогрея входит клапан с обратником, а его надо продавить.
А нафига он в открытой системе? Емкость с водой,из которй она будет поступать в водогрей, будет служить своеобразным расширительным баком. Топикстартеру - Ваша идея имеет право на жизнь, так делал себе на даче. Единственное - желательно трубу взять или 20МП или 25 ППР. Обратный клапан и подрывник на выброс. И все будет замечательно. Да, и водогрей вместе с гидробоксом (или смеситель с лейкой) должен быть ниже уровня накопительной емкости. Ну это, надеюсь, понятно.
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.05.2012 в 20:59:34
SVKan написал : А в рукомойник она тоже затекает снизу и вытекает сверху?
В данном случае - монопенисуально :D
bozzz
bozzz
12.05.2012 в 09:28:29
Ну то я писал относительно того почему в паспорте написано про давление на подаче. Клапан безопасности лучше не удалять из системы. Наверняка, между баком и водогреем будет запорная арматура и в случае закрытия крана на подаче, емкость/расширитель/сбросник - будут отсечены от водогрея. Поэтому имеет смысл либо удалить клапанок из обратника или поставить просто клапан безопасности на подаче водогрея.
с наилучшими
12.05.2012 в 09:32:03
понедельник написал : Ну так из рукомойника течёт же. Разница же только в наличии тэна.
Есть даже дачные рукомойники с ТЭНами :)
