Установил смеситель с термостатом hansgrohe, при наборе воды в унитаз смеситель выдает горячую воду.
Вызвали мастера по гарантии, пришел заменил термостат, стало ещё хуже.
Сказал, что это из-за того, что "он никогда не видел, чтобы смесители устанавливали без коллекторов".
Без регулятора давления по другому в вашем случае не будет. ИМХО: термостат без регулятора деньги на ветер.
У меня стоят регуляторы + термостат хансгрое, проблем нет.
VASILEV-модель смесителя для начала озвучьте, это встраиваемый или наружного монтажа ?
Но в любом случае , перед установкой следует в обязательном порядке промывать трубопроводы , в этом чаще всего и бывает причина некорректной работы термостата.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Модель сейчас не скажу, для наружного монтажа. Трубы промывал.
Разводка магистральная, ППР ekoplastik, магистраль д=25 мм, отводы д=20 мм, паяю не первый год - сильно заузить сечение не мог, стоят косые фильтры и редуктора ITAP, магистральные фильтры 10 дюймовые колбы производителя не помню. Все фильтры чистые, сетки на прокладках на входе в смеситель чистые. У крана холодная вода справа, горячая слева
VASILEV- начнем шаманить, версии по порядку как в авто-мастерской ))
а) дом старый или новостройка ?
б) врезка в стояк ХВС забита.
в) заужение по трассе ХВС.
г) если новостройка, то могли оставить на вводе регуляторы от застройщика.
д) заклинило пластиковый обратный клапан на американке водомера ХВС.
е) регулятор давления на ХВС вышел из строя по причине лопнувшей или залипшей мембраны.
ж) активированный уголь из магистральных фильтров попал в термостат
з) бракованный смеситель
и) ввод гор. воды централизованный или из старой газовой колонки ?
Приложите фотографию узла ввода воды, тогда список версий добавится
Tehnik-san, шаманить буду когда доберусь до объекта с манометрами. Но смущяет то, что при падении давления на ХВС (всё равно по какой причине, сейчас не об этом) кран с термостатом должен уменьшить подачу горячей воды. Когда устанавливал первые смесители с термостатом, было интересно по-экспериментировать, так при выставленной температуре 37 градусов, когда перекрываешь холодную воду горячую он через пол секунды сам перекрывает. Здесь такого нет
VASILEV- вы хотите услышать продолжения списка версий ? мож лучше ответите по пунктам , а потом продолжим ?
