VASILEV
VASILEV
11.05.2012 в 20:49:16
Установил смеситель с термостатом hansgrohe, при наборе воды в унитаз смеситель выдает горячую воду. Вызвали мастера по гарантии, пришел заменил термостат, стало ещё хуже. Сказал, что это из-за того, что "он никогда не видел, чтобы смесители устанавливали без коллекторов".
Stager04
Stager04
11.05.2012 в 22:44:26
Без регулятора давления по другому в вашем случае не будет. ИМХО: термостат без регулятора деньги на ветер. У меня стоят регуляторы + термостат хансгрое, проблем нет.
VASILEV
VASILEV
11.05.2012 в 23:05:23
Stager04 написал : Без регулятора давления по другому в вашем случае не будет. ИМХО: термостат без регулятора деньги на ветер. У меня стоят регуляторы + термостат хансгрое, проблем нет.
Редуктора стоят, но причем тут они?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.05.2012 в 23:15:38
VASILEV-модель смесителя для начала озвучьте, это встраиваемый или наружного монтажа ?
Но в любом случае , перед установкой следует в обязательном порядке промывать трубопроводы , в этом чаще всего и бывает причина некорректной работы термостата.
VASILEV
VASILEV
11.05.2012 в 23:56:18
Модель сейчас не скажу, для наружного монтажа. Трубы промывал. Разводка магистральная, ППР ekoplastik, магистраль д=25 мм, отводы д=20 мм, паяю не первый год - сильно заузить сечение не мог, стоят косые фильтры и редуктора ITAP, магистральные фильтры 10 дюймовые колбы производителя не помню. Все фильтры чистые, сетки на прокладках на входе в смеситель чистые. У крана холодная вода справа, горячая слева :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.05.2012 в 00:34:07
VASILEV- начнем шаманить, версии по порядку как в авто-мастерской )) а) дом старый или новостройка ? б) врезка в стояк ХВС забита. в) заужение по трассе ХВС. г) если новостройка, то могли оставить на вводе регуляторы от застройщика. д) заклинило пластиковый обратный клапан на американке водомера ХВС. е) регулятор давления на ХВС вышел из строя по причине лопнувшей или залипшей мембраны. ж) активированный уголь из магистральных фильтров попал в термостат з) бракованный смеситель и) ввод гор. воды централизованный или из старой газовой колонки ?
Приложите фотографию узла ввода воды, тогда список версий добавится
VASILEV
VASILEV
12.05.2012 в 00:50:04
Tehnik-san, шаманить буду когда доберусь до объекта с манометрами. Но смущяет то, что при падении давления на ХВС (всё равно по какой причине, сейчас не об этом) кран с термостатом должен уменьшить подачу горячей воды. Когда устанавливал первые смесители с термостатом, было интересно по-экспериментировать, так при выставленной температуре 37 градусов, когда перекрываешь холодную воду горячую он через пол секунды сам перекрывает. Здесь такого нет
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.05.2012 в 00:54:04
VASILEV написал : ...когда перекрываешь холодную воду горячую он через пол секунды сам перекрывает. Здесь такого нет
так ото ж )) поэтому скорее всего в термостат попала грязь.
VASILEV
VASILEV
12.05.2012 в 00:58:00
Tehnik-san написал : так ото ж )) поэтому скорее всего в термостат попала грязь.
Так приходил сервисный мастер менял термостат история та же
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.05.2012 в 01:09:30
VASILEV- вы хотите услышать продолжения списка версий ? мож лучше ответите по пунктам , а потом продолжим ?
