14.05.2012 в 15:14:54
Много читал по счетчикам но нашел ответы не на все вопросы...
1) У каких счетчиков минимальное сопротивление потоку воды - одноструйных или много-струйных? 2) Правильно-ли помнимаю, что у многоструйных стоит сетка, у которой больше вероятность засорения? Или если есть ФГО то это не важно? 3) У валтек размер 110, у Ителма 80 - какой размер для 1/2 встречается чаще - вопрос по теме последующей (4-6 лет) на другой счетчик? 4) Везде пишут - нужен импульсный выход. Ни в одном доме, где я бывал у друзей и знакомых не видел, чтобы провода были подключены. У кого-то подключены - поделитесь ИНФО. 5) В чем будет проблема, если счетчик не будет подключен проводами к системе? Показания все равно буду снимать....
Порекомендуйте недорогой счетчик с минимальным сопротивлением....
Сан-Сан
Сан-Сан
15.05.2012 в 22:23:43
BV написал : У каких счетчиков минимальное сопротивление потоку воды
у тех, у которых демонтирован встроенный обратный клапан...
Neitrinos
Neitrinos
15.05.2012 в 22:33:17
BV написал : 1) У каких счетчиков минимальное сопротивление потоку воды - одноструйных или много-струйных?
потеря давления при одинаковых Ду - одинакова
BV написал : 3) У валтек размер 110, у Ителма 80 - какой размер для 1/2 встречается чаще - вопрос по теме последующей (4-6 лет) на другой счетчик?
110, но 80 тоже ничего, если места много 110 однозначно ( 80 для стеснённых условий)
BV написал : 4) Везде пишут - нужен импульсный выход. Ни в одном доме, где я бывал у друзей и знакомых не видел, чтобы провода были подключены. У кого-то подключены - поделитесь ИНФО.
висят эти выходы без дела, если без них пломбанут то и не нада вовсе
BV написал : Порекомендуйте недорогой счетчик с минимальным сопротивлением....
3/4))))))))))))))))))) по сопротивлению без встроеного ОК всё едино из недорогих
15.05.2012 в 23:10:13
Сан-Сан написал : у тех, у которых демонтирован встроенный обратный клапан...
Само-собой выкинуть эту каку :)
Валтек - нормальный? Не жужжит?
Neitrinos
Neitrinos
16.05.2012 в 01:13:57
BV написал : Само-собой выкинуть эту каку
можно отдельно штуцера под пломбу купить или высверлить
17.05.2012 в 03:32:37
В Кастораме есть Метер питерский по 399р без хвоста и по 850 с хвостом. (размер 80) Нафига там на входе сетка еще - от крупных камней? Штуцера с ушками - на вид - нормальные....
Покупать?
Tul
Tul
17.05.2012 в 08:13:52
Neitrinos написал : по сопротивлению без встроеного ОК всё едино из недорогих
а из дорогих?
Peterjela
Peterjela
17.05.2012 в 16:49:50
BV написал : Нафига там на входе сетка еще - от крупных камней?
BV, за Метер не скажу, а вот у Zenner на входе аналогичная видать пластиковая сетка с довольно крупными ячейками, сужающимися по размеру к краям... Я задал аналогичный вопрос на форуме - а не выкинуть ли этот дублирующий фильтр нафиг?! Мне ответил чел (не помню ника), тесно связанный с производством/продажей счетчиков, более того бывавший даже на Неметчине на этом Zennere! : "Ни в коем случае!..." Дальше по памяти: "....служит для стабилизации потока...обязателен для долговечности..."
17.05.2012 в 17:12:11
Peterjela написал : пластиковая сетка с довольно крупными ячейками
да, такая... я так и понял, что-то то типа фильтра от камней + направление, стабилизация потока, уменьшение турбулетности
ИМХО, большого сопротивления не даст - можно и оставить... А можно и проверить - два счетчика последовательно включить - с сеткой и без. И покрутить подольше... пока еще вода не по счетчику...
Интересно - с сеткой больше, или меньше :)
Peterjela
Peterjela
17.05.2012 в 21:02:59
BV написал : А можно и проверить - два счетчика последовательно включить - с сеткой и без. И покрутить подольше... пока еще вода не по счетчику...
Если проэкспериментируете - отпишитесь уж тут!
Меня таки начали терзать смутные сомнения, что более правильное название этому "фильтру" - "умножитель показаний счетчика" - отсюда и особенно понятно становится это "Ни в коем случае!" :)
