olis
olis
14.05.2012 в 16:43:04
Душевая кабина EAGO DZ954F6. Там есть шланг (на фото отмечен красной стрелкой), который одним концом подключен к парогенератору, а другим заходит внутрь кабины и заканчивается пробкой с резьбой (остальные два фото). Надпись у пробки гласит "In Perfume" :) Не могу понять зачем этот шланг нужен, и что это за заглушка рядом с ним (отмечена на фото зеленой стрелкой). Если шланг как-то нужен для очистки парогенератора, то непонятно как этим пользоваться :confused:
Байпасс
Байпасс
14.05.2012 в 19:52:49
...шланг -очистной... в цилиндр под пробкой сыпешь лимонку и включаешь на несколько минут парогенератор.... а торчит на генераторе предохранительный клапан...
olis
olis
14.05.2012 в 20:14:11
Байпасс написал : ...шланг -очистной... в цилиндр под пробкой сыпешь лимонку и включаешь на несколько минут парогенератор....
Но там же полтора метра сухого шланга от пробки до парогенератора, как в него лимонка попадет, если я ее просто насыплю? Надо воду туда из кабинки включить под давлением? Тоже самое ароматических масел касается.
14.05.2012 в 20:41:40
olis написал : "In Perfume" Не могу понять зачем этот шланг нужен,
А что понимать? На нём же написано "Для ароматов". Инструкция у кабины есть?
olis написал : Но там же полтора метра сухого шланга от пробки до парогенератора,
наклон есть от пробки вниз?
Байпасс
Байпасс
14.05.2012 в 21:58:04
... вот инструкция http://zolotoykit.ru/tmp/instruction/20120303090957107Иструкция%20по%20сборке%20Eago%20DZ954F6.doc ..
olis
olis
14.05.2012 в 23:40:50
Да, наклон от пробки есть. Байпасс, большое спасибо за инструкцию, теперь все стало ясно! :)
Y&T
Y&T
15.05.2012 в 09:45:40
Только буквально не читайте такие корявые инструкции. Обычно в поллитровой бутылке разводится 50г лимонной кислоты. Заливается через горловину в ПГ этот раствор (надо быть уверенным, что там нет воды и клапан слива нормально закрытый) . Через несколько часов включением-выключением режима "пар" опорожняется все это. Надо делать на ранних стадиях "накипания", а то "каша" не пролезет через сливной клапан :).
