квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
15.05.2012 в 07:22:10
Здравствуте уважаемые форумчане. Здесь неоднократно описана переаврка отводов на стальных стояках. У меня возникла необходимость переварки отводов на поллипропиленовых стояках (перенос выводов выше). Диаметр труб сотяка 40 мм. высота от пола до потолка 2,5 м. Трубы эксплуатируются всего полгода. Подскажите возможно ли переварить отводы, а то месные сантехники боятся такой работы как черт ладана, говорят либо невозможно или очень трудно.
С управляющей компнией согласовать удасться, только вот толкового сантехника у них нет.
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.05.2012 в 08:31:25
Легко. Просто, связываться не желают. Главное - полностью перекрыть стояк, чтобы не подкапывало во время сварки. и Хотя-бы минут 10 после.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
15.05.2012 в 11:13:48
AlexMax,
А как же стыковать и паять две трубы 40 мм.в один тройник одновременно? Специалист который мне делает разводку в санузле говорит что сложность неимоверная. Предлагают муровать штатные краны и дублировать их в зоне люка. Причем я ненашел ни одного сантехника который бы предложил сделать все по уму :( Все муруют караны.
idv
idv
15.05.2012 в 12:35:02
зачем одновременно-то? там сложность ровно с одним стыком на трубе будет. если трубы уж очень неподвижны и их не раздвинуть вверх-вниз, то можно впаять компенсатор.
aviatorrr
aviatorrr
Казань
15.05.2012 в 13:03:42
Просто как два рубля, в конце припаевается американка и деловто
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
15.05.2012 в 13:36:07
Понял надо паяльщика с прямыми руками. Американка на общий стояк - это как то неположено, да и не очень надежно.
Prosumer
Prosumer
15.05.2012 в 15:03:27
Электросварная муфта вам поможет.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
15.05.2012 в 16:49:33
idv написал : то можно впаять компенсатор.
Спасибо, это наверно самое верное решение.
15.05.2012 в 20:31:29
AlexMax написал : Хотя-бы минут 10 после.
А это зачем на ПП?
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.05.2012 в 21:18:40
Прочтите каталог Вавина. Они вообще час хотят.
Nitro
Nitro
18.05.2012 в 00:30:35
1) Труба и муфта греются до соплей,обязательно перчатки и два паяльника и человека. Но это вариант для подвала,типа аварийного ремонта. 2) Более цивильный вариант:4 угла на 90 гр.,2 метра трубы,1 тройник 40х25х40 или 40х20х40,(какой Вам диаметр разрешает УК). Здесь нужен только монтажник с помощником,и часа четыре времени. По жизни через 15 минут можно стояк включать. А электросварная муфта это идеальное решение вопроса,труба останется ровной,вар.2 очень жизнеспособен,стояк можно повернуть и в стену например заштробить. Если сейчас получиться,выложу фото. Не грузится.
