Алексей2010
Алексей2010
17.05.2012 в 15:51:05
если вы не сделаете батарею под окном или перекроете поток тёплого воздуха к окну, то у вас будет слой льда на окне толщиной с кулак , даже если вы в другом углу атомный реактор раскочегарите.
Алексей2010
Алексей2010
17.05.2012 в 15:57:14
vvivanov написал : Его надо врезать в окно?
есть стеновые есть оконные. оконные есть с фильтрами и без фильтров (фильтры там дрянь а без фильтров не берите это будет просто дырка на улицу). по стеновым посмотрите интернет они есть с подогревом цена вопроса от 13000 до бесконечности. но они служат веками и если поделить стоимость на время эксплуатации то рубль в день отдавать на здоровье не так уж и много, считайте что вы кредитуете свою здоровую старость. к сожалению у меня сайт пока не готов а на чужих пальцем не люблю показывать.
vvivanov
vvivanov
17.05.2012 в 16:32:22
Алексей2010 написал : если вы не сделаете батарею под окном или перекроете поток тёплого воздуха к окну, то у вас будет слой льда на окне толщиной с кулак , даже если вы в другом углу атомный реактор раскочегарите.
Мда. Спасибо за совет. Я думал, что будет не просто, но не думал, что масштаб бедствия будет такой. Хорошо, тогда делаю следующее. Ванна отодвигается от стены с окном на размер радиатора. Между ванной и радиатором делаю термоизоляцию, чтобы не потрескалась эмаль. Далее в нише подоконника делаю воздуховоды до окна. Сверху ставлю подоконник или просто облицую плиткой. На окно поставлю аэроклапан. Типа такого http://www.meacom.spb.ru/eha2.html. На большее пока нет денег. Если будет плохо, то сделаю настенный клапан.
Осталось несколько вопросов для меня не понятных. Как сделать гидроизоляцию клапанов перед окном, чтобы вода не заливалась туда, когда душ работать будет. И можно ли ставить радиатор между ванной и стеной, так как его эксплуатировать будет просто не возможно. Если потечет, то без подъема ванны до него не добраться. Может быть есть какие то радиаторы наиболее надежные, которые можно туда поставить с надеждой, что он не потечет.
17.05.2012 в 16:44:08
Алексей2010 написал : буду. именно в конкретном случае (ванная комната, корыто под окном)и учитывая материал стен (кирпич пустошовка), вы не сможете выполнить герметизацию пространства под пластиковым откосом.
Что вы понимаете под словом "герметизация пространства" под откосом? Например пластиковый откос (сендвич панель) абсолютно не пропускает пар со стороны помещения. Это герметизация или нет? Минвата, запаянная в толтую ПЭ пленку и плотно прилегающая к откосу и шву изнутри?
Алексей2010 написал : конденсат на откосах а особенно на окнах будет у товарища будет по любому, в следствии условий эксплуатации, не зависимо пластик это или штукатурка.
На окнах конденсат будет. Если откос выполнить из ЭППС 10см - конденсата не будет, скажем при 95% влажности. На холодном штукатурном откосе ближе к окну - будет и при 50% влажности - выше были ссылки на рисунки с распределением температур и таблицей точки росы. => Отрицать очевидное - неразумно.
Алексей2010 написал : Только штукатурка просохнет, а под пластиком вода - нет.
  1. Штукатурка частично будет сохнуть в помещение, частично в стену. В стене в монтажном шве могут сложиться условия замерзания воды, => может появится накопление льда.
  2. Откуда возьмется вода под паронепроницаемым пластиком?
Алексей2010 написал : (вопрос нормальной вентиляции мы обсуждать не будем, предполагаем , что товарищ осознаёт его важность и сделает нормально, ну хотя бы клапаны нормальные врежет в окно, на худой конец, а лучше стеновой поставит).
Вентиляция - да конечно. Но есть тонкости - не нужно в ванной комнате клапана ни в стены, ни в окна - свежий воздух должен приходить теплый и из квартиры. Надеюсь схемы расположения вентканалов вы знаете.
Алексей2010 написал : и в данном случае наша задача, думать не о том чтоб конденсата не было (он пол любому будет)
Конденсата на откосах можно избежать и во время купания, и после. Альтернатива - промерзающие откосы - конденсат - всегда. На окне во время купания будет, потом при норм вентиляции - должен просохнуть.
Алексей2010 написал : монтажный шов выполняют роль тепловой отсечки (плохенькой но отсечки).
Я всё толкую о том, что вместо плохонькой отсечки можно выполнить хорошую - и не так это сложно. А вы всё - нет и нет :) Хотя вру, в одном месте было "почти да" :)
Алексей2010 написал : по поводу закрывания шва лентами - читайте наш любимый ГОСТ 30972-2002 на монтаж. найдите мне пункт, что без лент нельзя, и никакие другие материалы применять нельзя...
да всё можно... главное понимать принципы и свойства материалов - "не пускать водяной пар в шов, и выпускать из него тот, который все-же туда попал, с защитой внешнего шва от воды" :) - это моё понимание ГОСТа вкратце :)
Алексей2010 написал : «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия» и там есть требования по подготовке проёма . И по этому госту всё равно, панель там будет с или ещё что, а ленту надо лепить.
Если речь о ПСУЛ (и похожих) то есть вариант наклейки ленты не на проём, а на окно. Но все же проём надо готовить (если совсем плохой), чтобы обеспечить гидроизоляцию снаружи (например - косой дождь)
17.05.2012 в 16:56:34
+1 :)
17.05.2012 в 17:07:17
vvivanov написал : Между ванной и радиатором делаю термоизоляцию, чтобы не потрескалась эмаль.
Да просто обклеить ванну теплоизолятором самоклейкой. Да можно и не клеить - ничего там от теплого воздуха батареи не потрескается. А вот прорези в подоконнике для теплого воздуха прямо к оконному стеклу - стоящая тема в вашем случае.
vvivanov написал : Ванна отодвигается от стены с окном на размер радиатора.
Вы действительно очень хотите поставить ванну у окна? К другой стене - никак?
vvivanov написал : На окно поставлю аэроклапан.
На окна в комнатах. А в дверь ванной - переточную решетку (или в стену). Или 2-3 см под дверью зазор.
vvivanov написал : Как сделать гидроизоляцию клапанов перед окном, чтобы вода не заливалась туда, когда душ работать будет.
На подоконнике? Сделайте шторку :)
В принципе есть и другое решение - но ... сложно....
vvivanov написал : И можно ли ставить радиатор между ванной и стеной, так как его эксплуатировать будет просто не возможно. Если потечет, то без подъема ванны до него не добраться.
Красивую, дорогую ванну на ножках... если что легко отсоединить/подвинуть...
vvivanov написал : Может быть есть какие то радиаторы наиболее надежные, которые можно туда поставить с надеждой, что он не потечет.
Есть - недешево....
PS Если есть возможность в полу ванны - трап.
Вы придумываете крутую ванну - бюджет осознаёте? :)
Алексей2010
Алексей2010
17.05.2012 в 17:23:19
BV написал : Да просто обклеить ванну теплоизолятором самоклейкой. Да можно и не клеить - ничего там от теплого воздуха батареи не потрескается.
+1
BV написал : Вы придумываете крутую ванну - бюджет осознаёте? :)
люди как правило, сначала начинают ничего не зная а потом, когда глаза открываются начинают думать, а не остаться ли жить в том сарае который был до ремонта... у меня брат хотел только пол в одной комнате поменять... в итоге отремонтировал все и потолки с мебелью поменял...
по поводу радиатора- вам нужен конвектор (меньше излучает но больше нагревает воздух, что нам и нужно) типа такого- http://www.izoterm.ru/catalog/novoterm/construction/ навариваете выводы делая их длинной до того места где их можно обслуживать. (обсулуживают в сантехнике места соединений )
либо ванну в дальний угол . но тогда весь антураж ванной с окном пропадёт ))))) решётки на подоконнике будут выше плоскости подоконника.. вода туда не попадёт а если отверстия и короб для воздуха сделаете , например из трубы пвх для воздуховода то и бог с ней с водой. с полу потом вытрите.
vvivanov
vvivanov
17.05.2012 в 17:25:07
Вот планировка.
В ванной надо уместить: ванну, умывальник и стиральную машину. Получается вдоль окна ванна, потом умывальник и в углу стиральная машина.
Алексей2010
Алексей2010
17.05.2012 в 17:27:24
вот ещё отечественные.http://www.sotis.ru/catalog/heating_equipment/Konvektory_otopleniya_i_komplektuyuschie/Konvektory_stalnye_universal/Konvektor_otopitelnyy_nastennyy_stalnoy_Universal_KSK20SR_indiv_3r/
из за того что в них нет соединения труб они не протекут пока труба не проржавеет, поэтому обслуживать их не надо. (главное чтоб покрашены были хорошо, а то снаружи быстрее проест чем изнутри.
Алексей2010
Алексей2010
17.05.2012 в 17:58:20
ванну очень хочется? душевую кабину религия не позволяет? у вас нормальная ванна всё равно не помещается, только короткая...
vvivanov
vvivanov
17.05.2012 в 18:02:51
Алексей2010 написал : ванну очень хочется? душевую кабину религия не позволяет? у вас нормальная ванна всё равно не помещается, только короткая...
Ага, религия (жена) не позволяет.
