egal_novice
egal_novice
Лобня
16.05.2012 в 11:48:00
Добрый день!
Никто случайно не разбирал коробку (если она вообще разбирается) от Нептуна - та что Prow? Интересно как там +12 сделано - просто трансформатор, мост, электролит, 7812(КРЕН8), электролит - или что-то особенное-импульсное?
Просто подумалось может можно под 24 вольта переделать - транс заменить, напряжение поднять до 24 вольт и можно смело брать фар-овский кран на 24В. С целью потом прицепить аккум на 24 вольта.
Или не морочиться аккумом и сделать как ранее рекомендовал ДОКА - контроллер СКПВ220В-DIN на рейку в щиток, и краны фар на 220 ?
Warm
Warm
16.05.2012 в 14:09:09
proW уже тут разбирали, см. тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155382&highlight=prow мы когда покупали депаловские краны на 220в, нам сказали, что 12в депалы приедут в конце мая. это я к тому. что может и не стоит морочиться с фаром. но честно предупредили, что они будут дороже чем 220в
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.05.2012 в 14:30:00
Warm написал : proW уже тут разбирали, см. тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155382&highlight=prow
Спасибо! не заметил эту тему.
Warm написал : мы когда покупали депаловские краны на 220в, нам сказали, что 12в депалы приедут в конце мая. это я к тому. что может и не стоит морочиться с фаром. но честно предупредили, что они будут дороже чем 220в
На дворе середина мая - может Вы и правы, стоит подождать недельку-другую. Хотя работа стоит, надо уже что-то делать с разводкой.
Warm написал : но честно предупредили, что они будут дороже чем 220в
Знать бы на сколько. Фар с головой стоит около 6500-7000 рублей, такие я цены находил. Если на 500 рублей дешевле будет депал - то смысл его брать. Если на 1500 то уже интереснее конечно.
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.05.2012 в 15:12:44
Круто, на картинках в указанной теме вижу БП mean well PM-10-12. Существует ровно такой же но на 24 вольта - mean well PM-10-24. Меняем один на другой (возможно надо будет все такие добавить 12 вольт для других элементов - надо посмотреть по дорожкам на плате) - и получаем то что надо!
Покупаем ФАР-овские краны на 24 вольта и теоретически все должно работать :) ... Хотя судя по описанием у Фаровских кранов все наоборот: есть напряжение закрыто, нет напряжения открыто, или я путаю что-то?
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.05.2012 в 15:26:48
Не дочитал тему - автор уже все придумал :) Надо брать фаровские краны на 24 вольта! :) :)
Warm
Warm
16.05.2012 в 21:53:29
egal_novice написал : Спасибо! не заметил эту тему.
Сказали, что будут дороже где-то на 1000, т.е цена в районе 5000 руб.
egal_novice написал : Хотя судя по описанием у Фаровских кранов все наоборот: есть напряжение закрыто, нет напряжения открыто, или я путаю что-то?
Схемы у всех одинаковые: фаза на открытие, фаза на закрытие, ноль и земля. Так что ФАР идеально подойдет. Только в последнее время очень много нареканий встречал по поводу мех.обработки фаровских кранов. Не обращал на них внимания, пока домой не купил коллектор на 2 отвода - действительно внутри после фрезеровки заусенцы (достаточно крупные, пальцы лучше не совать) вообще не убрали. В принципе все работает, но, как говорится, осадок остался.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2012 в 11:55:49
Warm написал : Сказали, что будут дороже где-то на 1000, т.е цена в районе 5000 руб.
У Фар-а можно по-отдельности купить кран и голову. Сейчас 2400 выложу - смогу монтаж сделать. Потом головы докуплю. Если кран загнется - опять же 1200 за кран. Ни АС, ни Нептун, ни Гидролок краны в разборе не продает.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2012 в 11:59:02
Если возьму этот кран - американкой к коллектору, а ВР через ниппель к отсечному?
