Man_
Man_
17.05.2012 в 22:19:01
Хочу в квартире сделать деревянный потолок. Планирую делать из паркетной доски, т.к. она легче чем массив. Подскажите как правильно и надежно ее прикрепить к железобетонной стене. В интернете об этом не много написано, в по одной ссылке нашел такую технологию: делается обрешетка из бруса чтобы расстояние между брусом было не больше 30см., и крепится он на дюбели саморезы к потолку. Далее к этой обрешетке крепится итоговое покрытие. Но по мне прочнее будет если к этой обрешетке приделать фанеру на клеи и саморезы, а к фанере приклеить на клей и саморезы фанерную доску.
Кто что порекомендует и как правильно и надежно сделать деревянный потолок в квартире?
Балтиец.
Балтиец.
18.05.2012 в 00:36:07
Man_ написал : Но по мне прочнее будет если к этой обрешетке приделать фанеру на клеи и саморезы, а к фанере приклеить на клей и саморезы фанерную доску.
Сразу прикрепить фанеру к потолку. Обрешётка не нужна.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
18.05.2012 в 00:51:07
Балтиец. написал : Сразу прикрепить фанеру к потолку. Обрешётка не нужна.
а как к ней доски крепить? Обрешетка нужна для того, чтобы отнести фанеру от плиты перекрытия - чтобы саморез мог пройти ее насквозь и прочно в ней удержаться. Впрочем, фанера в этом бутерброде - лишнее звено.
Man_
Man_
18.05.2012 в 08:04:15
В общем мой пирог крепления должен не превышать 7см., и эти 7см. мне нужно чем то занять. Желательно иметь надежную съемную конструкцию, чтобы в случае чего, я смог без проблем поменять паркетную доску. Как сделать такую конструкцию, я еще не придумал. Прошу совета. Фанера чем удобна - на нее можно приклеить паркетную доску на всю площадь и Imho к ней приклеится паркетная доска лучше, чем на брус. Хотя с другой стороны это лишне утяжеляет конструкцию потолка. В общем я на знаю как лучше PS: Клей у меня Гипоаллергенный двухкомпонентный ADESIV EURO 5/
Профан27
Профан27
Владимир
18.05.2012 в 10:48:51
Не понял идеи. Вы хотите легкоразборную конструкцию. Разборка паркетной доски, приклеенной к потолку - то есть отдирание ее монтажкой (или как?) - трудно придумать более противную работу.
Никакой клей не схватывает на отрыв мгновенно. По-любому надо хоть сколько-то удерживать доску прижатой. Тоже занятие для настоящих джеддаев.
ИМХО, крепить к обрешетке саморезами.
Man_
Man_
18.05.2012 в 12:05:45
Легкоразборную конструкцию как вариант, на случай если соседи потопили или случилось что то с паркетной доской и нужно заменить.
Вы предлагаете просто на обрешетку крепить саморезами без ничего? Наколько данная конструкция будет надежна, не свалится?
Профан27
Профан27
Владимир
18.05.2012 в 12:51:43
Man_ написал : Легкоразборную конструкцию как вариант, на случай если соседи потопили или случилось что то с паркетной доской и нужно заменить.
Да это понятно. Вот я именно и представил, как Вы отламываете от потолка мокрые, разбухшие, коробленные доски, как они щепятся, ломаются, летят по всей комнате... брр-р-р...
Man_ написал : Наколько данная конструкция будет надежна, не свалится?
А это Ваше личное дело. Захотите - сделаете надежно. Захотите - сделаете ненадежно. Миллионы квадратных метров потолков сделаны по подвесным технологиям - всякие Армстронги, реечные, панельные - то есть закреплены саморезами в бетон. И случаев массовой гибели людей от самопроизвольного сваливания потолков вроде не зафиксировано... У меня, например, в части помещений потолки из панелей ПВХ на обрешетке. Они, конечно, намного легче, чем паркетная доска, но суть-то дела от этого не меняется - просто подбирается нужная конструкция и размер анкеров.
Man_
Man_
18.05.2012 в 22:29:37
Профан27 написал : Они, конечно, намного легче, чем паркетная доска, но суть-то дела от этого не меняется - просто подбирается нужная конструкция и размер анкеров.
С чего начали, к тому и пришли - какую конструкцию и обрешетку порекомендуете? PS: Ок, убедили, на саморезы видимо лучший вариант
ihtiar-ua
ihtiar-ua
Кривой Рог
19.05.2012 в 16:19:08
обрешетку к плите крепить на стальные клиновые анкеры плиту на обрешетку саморезами
