23.08.2014 в 13:07:24
Угу, фотки остекления, про визуально не поменялось - я понимаю, но открывающиеся секции наверняка заменяли на пластики или их тоже утепляли?
А какие пакеты внутрь вставили - стандартные двухкамерные? Роса очень смущает и очень не хочется сделать отопление на зиму, которое будет избыточным, но точку росы вовне не сместит. Какая площадь остекления на объекте? У меня 24 метра, (9.1 х 2.6).
Усугубляется тем, что мне ошибиться нельзя, т.к. лоджия будет объединена с комнатами, пусть и раз делена французским окном.
Про парогенератор не понял мысль. Он же доп. влагу создает, как он спасет?
23.08.2014 в 13:28:00
Открывашки поставили из комплекта этих профилей. Тоже алюминий. Простой заменой стеклопакета, т.е. в место стеклопакета, поставили секцию с рамой и створкой. Пакеты двухкамерные. Заказчик расстроился, после того как поставил Geneo, а там пакет 26мм, до этого не расстраивался. Про точку росы... в общем считайте, что я про неё не говорил. На оконном блоке она не может сместиться вовне. Дело в том, что сам каркас - алюминий. Он просто промерзает так, что на нём конденсат выпадает. Возможно, что в быту этого не будет. Парогенератор спасает своим отсутствием. Он был в проекте, куплен, размечен, но установить не успели. Потом я, по обоюдному желанию с заказчиком, ушёл с этого объекта. Камеру где ставится испаритель зашили ГК потолком и покрасили. Теперь парогенератора в системе нет. Это, может быть, избавит от конденсата. Разница же 20-30% или 50-60% Площадь 3х3 или3х4 метра. Не помню точнее.
Я бы, если для себя, поставил бы второй контур стеклопакетов (или стекло одинарное) во внутреннюю плоскость и зашил внутренний торец каркаса деревом. Возможно, это избавит от конденсата и холода. Точнее можно только через расчёты сделать. Ни кто из монтажников и/или фирм не ответит Вам будет тепло или нет. Можно не деревом, но чем-то, с низкой теплоёмкостью, что бы легко нагревалось от комнаты, но не пропускала пар к металлу.
26.10.2014 в 10:22:07
Oleg V, Привет Олег, это Виталик.
13.03.2017 в 18:53:52
Oleg V написал:
BV написал : "No comments"
BV написал : можно сделать за 6-8мес с мебелью и шторами
Возможно... Но мы лёгких путей не ищем ))
Моё ИМХО срок не реальный. Самый сладкий расклад:
- месяц стены
- месяц штукатурка
- месяц черновая электрика
- месяц черновая сантехника
- месяц вентиляция, стяжка
- месяц гипс
- два месяца черновая малярка
- два месяца плитка
- полы, окна, двери, чистовая инженерка, полно разных мелких работ
В общем год, это очень оптимистичный прогноз. Опять же, бригадой делать быстрее, но бригады нет. Есть отдельные мастера.
Oleg V, Согласен беру заверните. П.С 100 кв за 400.000 рэ Бонусом поработаю оператором.
