alfabravo
alfabravo
22.05.2012 в 13:04:57
вот и я говорю что раз напора нет то и не протолкнет воду на всю длину полотенчика,надо укорачивать.может насос какой для напруги поставить подсасывающий,как вы думаете?
Вадим М
Вадим М
22.05.2012 в 14:56:04
Почему-то мне кажется, что нижняя труба от ПС идет с небольшим уклоном вверх, а не вниз к стояку. Если это так, то, по-моему, система и не должна работать, надо сам ПС немного поднять.
22.05.2012 в 19:25:11
alfabravo написал : ,как вы думаете?
Я думаю, что надо дочитать тему по ссылке до конца :)
Diadem
Diadem
23.05.2012 в 02:16:42
BV написал : Diadem, Может быть еще раз поробовать запустить эту сушилку.... ? По идее ваша схема должна работать... Хорошо-бы фото подключения к стояку... Есть байпас? Какой? После фото - подумаем, что делать....
Выкладываю фотки, это отводы от стояка для ПС и присоединение к шаровым кранам фитингов Rehau. Стояк для ПС - труба в 1 дюйм, отвод вроде 1/2, труба Rehau 20.
Lilf
Lilf
23.05.2012 в 11:10:13
У меня такая же проблема почти с таким же полотенцесушителем. Гадаю теперь как быть.
Подключили диагонально. Тоже остывает - нет циркуляции.
Сантехники говорят что нужно вывод ниже делать по стояку.
23.05.2012 в 16:31:28
Lilf написал : Сантехники говорят что нужно вывод ниже делать по стояку.
Они правы.
23.05.2012 в 16:35:25
Diadem, попробуйте так:
  • закрыть нижний кран на стояке
  • ослабляя верхнюю американку на ПС спустить побольше воды, пока горячая не пойдёт или попробовать то же маевским.
  • когда вода будет горячей, открыть нижний кран...
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
23.05.2012 в 17:00:39
BV Идея живая. Несколько раз срабатывало.
Lilf
Lilf
23.05.2012 в 17:07:42
BV написал : Они правы.
А если я местами поменяю гребенку с выводом? Гребенка намного ниже. Тока приедтся трубы нарастить металопастиковые на воду. Гребенку под горячую воду перемещу на место вывода "полотенчика" на стояке, а на место гребенки внизу подключу вывод из полотенцесушителя.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
23.05.2012 в 17:58:57
У Вас на гребёнку скорей всего выход 1/2 , а на полотенчик должен выход быть минимум 3/4 - не советую.
23.05.2012 в 18:10:04
Мастер Игорь написал : Идея живая. Несколько раз срабатывало.
Ну а чего ей не работать - сплошная физика :) Главное ПС подтолкнуть в правильном направлении. До этого его пытались "толкнуть" сразу в двух направлениях. PS Если поливать низ ПС холодной водой - будет еще лучше :) (Шутка с большой долей физики)
