Diadem
Diadem
22.05.2012 в 05:08:20
Полотенцесушитель вот этот Сунержи, возможное подключение у него - диагональное / нижнее: http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IM=R&IP=356&IS=27
Подключили, спустили воздух через кран Маевского, ПС остыл, циркуляции нет.
Под полотенцесушитель проложен отдельный стояк, вертикальная труба в 1 дюйм.
Ниже, фотка, как подключили:
В чем может быть проблема?
svaga70
svaga70
22.05.2012 в 05:13:25
Diadem,подача воды с верху или с низу если с верху верхнюю трубу надо переделывать.выложите фото врезок на стояке под пс
Diadem
Diadem
22.05.2012 в 05:14:46
svaga70 написал : Diadem,подача воды с верху или с низу если с верху верхнюю трубу надо переделывать
А как можно узнать, сверху или снизу? И если сверху, что необходимо переделать?
svaga70
svaga70
22.05.2012 в 05:19:47
узнать у местных сантехников какой розлив воды. переделать врезку под под пс выше. верхняя труба должна не подниматься с низу а идти на уровне верхнего подключения пс
Diadem
Diadem
22.05.2012 в 05:23:18
svaga70 написал : переделать врезку под под пс выше
Имеете ввиду, что необходимо переваривать стояк ПС, делая врезку выше?
svaga70 написал : верхняя труба должна не подниматься с низу а идти на уровне верхнего подключения пс
Может быть в этом случае лучше обе трубы подключить снизу? То есть сделать нижнее подключение.
svaga70
svaga70
22.05.2012 в 05:24:55
Diadem написал : Может быть в этом случае лучше обе трубы подключить снизу? То есть сделать нижнее подключение.
можно и так. на мой взгляд при верхней подаче воды лучше все-таки диагональ
Diadem
Diadem
22.05.2012 в 05:29:58
svaga70 написал : можно и так
Просто я не очень хорошо понимаю, в чем разница между диагональным подключением и нижним подключением. Если поменять на нижнее, что-то изменится и это может помочь?
Как я понимаю, если вода по стояку идет сверху, то если подключить верхний отвод снизу ПС, то воде будет легче идти от стояка до ПС вниз, проходить через ПС и снизу же выходить, правильно?
22.05.2012 в 10:15:19
Diadem, Может быть еще раз поробовать запустить эту сушилку.... ? По идее ваша схема должна работать... Хорошо-бы фото подключения к стояку... Есть байпас? Какой? После фото - подумаем, что делать....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.05.2012 в 10:20:31
Если байпас с сужением, без смещения а подача снизу, то диагональное подключение может не работать. Лучше нижнее или боковое. Для конкретного ПС нижнее.
alfabravo
alfabravo
22.05.2012 в 10:27:00
да не пробъет вода такую высоту,надо что то менять,может покороче взять?
22.05.2012 в 10:43:14
alfabravo написал : да не пробъет вода такую высоту
Для неверующих :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161261
