23.05.2012 в 18:14:54
Lilf написал : А если я местами поменяю гребенку с выводом? Гребенка намного ниже
Мысль хорошая. Попробуйте. Как можно меньше поворотов и заужений. У МП в фиттингах узкое место. У воды большая теплоёмкость - может и будет работать на 1/2.
Кстати МП на ПС - не айс. Да еще на обжимных фиттингах. Да и в стену их еще замуровали. Рванет - мало не покажется. Лучше, пока есть возможность заменить всё это барахло. Какое давление в ГВС ? Да, и еще - какое направление воды в стояке?
Diadem
Diadem
24.05.2012 в 02:02:50
BV написал : Diadem, попробуйте так:
  • закрыть нижний кран на стояке
  • ослабляя верхнюю американку на ПС спустить побольше воды, пока горячая не пойдёт или попробовать то же маевским.
  • когда вода будет горячей, открыть нижний кран...
BV, спасибо за совет, попробую.
В инструкции к моему ПС написано, что для моей модели "Элегия" - "диагональное подключение будет эффективно только при подключении к длинным участкам коллекторов". У меня не через коллектор ПС подключен, а сразу к стояку для ПС. Значит ли это, что в моем случае необходимо этот ПС подключать только снизу? Если так, может быть стоит сразу переделать, пока плитку не положили? Если не переделать, не получится ли так, что каждый год после отключения воды ПС придется запускать снова?
24.05.2012 в 08:58:05
Diadem написал : не получится ли так, что каждый год после отключения воды ПС придется запускать снова?
Скорее всего да. Не нужно будет перезапускать, если верхний отвод стояка будет выше верхнего подвода к ПС, а нижний отвод стояка - ниже нижнего отвода ПС. И уклоны не будут иметь сифонов (перепадов уровня).
Сначала попробуйте как выше писал - интересно получится?
Diadem
Diadem
24.05.2012 в 15:57:52
BV написал : Не нужно будет перезапускать, если верхний отвод стояка будет выше верхнего подвода к ПС, а нижний отвод стояка - ниже нижнего отвода ПС. И уклоны не будут иметь сифонов (перепадов уровня).
Не совсем понял. Если я сделаю нижнее подключение, тогда верхний отвод стояка пойдет вниз на нижнее подключение к ПС, а нижний отвод стояка останется на том же месте, как сейчас, то есть по высоте нижнее подключение будет на том же уровне, как и нижний отвод от стояка.
24.05.2012 в 16:25:38
Diadem написал : Не совсем понял. Если я сделаю нижнее подключение,
Моё сообщение - если переварить отводы стояка и оставить диагональное подключение. Верхний отвод стояка переваривается выше верхнего отвода ПС - тогда даже воздух не нужно будет спускать...
Diadem
Diadem
24.05.2012 в 16:50:07
BV написал : Моё сообщение - если переварить отводы стояка и оставить диагональное подключение. Верхний отвод стояка переваривается выше верхнего отвода ПС - тогда даже воздух не нужно будет спускать...
Имелась ввиду переварка, ясно. Думаю, что переварка дело затратное и в моем случае можно обойтись без переварки.
А если в моем случае сделать нижнее подключение, все равно после отключения воды необходимо будет перезапускать? Нижнее подключение в моем случае лучше, чем диагональное?
24.05.2012 в 17:36:58
Diadem написал : "диагональное подключение будет эффективно только при подключении к длинным участкам коллекторов". У меня не через коллектор ПС подключен, а сразу к стояку для ПС.
Ну наверное стояк между отводами можно рассматривать как длинный участок коллектора... :) Не знаю, что они имели в виду... Позвоните им...
Diadem написал : А если в моем случае сделать нижнее подключение, все равно после отключения воды необходимо будет перезапускать?
Если стояк сольют - будет воздух в ПС. ИМХО перезапускать придётся. Честно - не знаю, будет-ли вообще работать при нижнем подкл.
Вы бы для начала попробовали так как есть запустить....
Diadem
Diadem
24.05.2012 в 17:39:31
BV написал : Вы бы для начала попробовали так как есть запустить....
Надо попробовать, просто ПС в другой квартире, как до нее доберусь, попробую.
Diadem
Diadem
24.05.2012 в 18:54:13
BV написал : Ну наверное стояк между отводами можно рассматривать как длинный участок коллектора... Не знаю, что они имели в виду... Позвоните им...
Мне это тоже не совсем было понятно. Пару дней тому назад звонил в Сунержи в тех. отдел, но они уже закрывались, просили перезвонить. Сейчас позвонил, пообщался. Сначала сказали не верно, но в конце концов разобрались. Сказали, что диагонально мой ПС надо подключать снизу справа, а сверху слева, что бы все работало. Это нарисовано в паспорте, моя модель "Элегия". Как я понял, говоря про коллекторы, они имеют ввиду коллекторы ПС. Ниже паспорт и то, что написано про подключение:
24.05.2012 в 19:09:26
Diadem написал : что диагонально мой ПС надо подключать снизу справа, а сверху слева, что бы все работало.
Хм, по моему все наоборот, если учитывать гравитацию.... Сверху входит горячая, остывает тяжелеет и уходит вниз по направлению потока (не против шерсти:))
Коллектор ПС - вертикальная труба ПС к которой приварены тонкие....
Короче - не понял их рекомендаций.... Попробуйте сказать про гравитацию и физику(что выше написано) :) и позвонить еще раз.... Вдруг опять передумают?
PS Скорее всего их рекомендации при работе ПС протоком при высокой скорости воды - то есть принудительно... И ни слова - где вход, а где выход
PPS ИМХО: эффективность=максимальная теплоотдача это не то же самое, что обеспечение течения жидкости при гравитационной циркуляциии.
Так что ... запускайте свой ПС как есть и хватит болтать :) А то уже интересно....
Lilf
Lilf
28.05.2012 в 16:30:27
BV написал : Мысль хорошая. Попробуйте. Как можно меньше поворотов и заужений. У МП в фиттингах узкое место. У воды большая теплоёмкость - может и будет работать на 1/2.
Давление какое на знаю. Дом старый - 9 этажка панельная. Направление сверху вниз. В выходные буду пробывать варианты. А что лучше использовать за место МП? Ставил человек не особо походу разбирающийся в таких деталях. Сказал что это хороший бельгийский металопласт. Ну в стену там конечно условно замуровано))) так спрятали сокрее. Это пеноблоки.
