28.05.2012 в 17:22:41
Lilf, на худой конец ПП Экопластик или лучше Вефатерм. Ещё лучше сшитый полиэтилен. Ну и самый лучший вариант нержавейка пресс.
28.05.2012 в 17:35:28
Lilf написал : Давление какое на знаю.
Когда потечет - вам хватит :) .... и соседям - тоже.
Lilf написал : Ну в стену там конечно условно замуровано))) так спрятали сокрее. Это пеноблоки.
А когда потечет, вы плитку будете снимать тоже "условно"? :)
ИМХО, переделывайте пока до плитки не дошло.... Опустить один отвод ниже - переделать стояк. МП 16 на ПС - мало Обжимные фиттинги в сены не муруют - может через год потекут и подтянуть придётся Фильтры стоят в неправильном положении. Коллектора, уголки и тд похожи на нонейм. Могут подвести в любой момент.
Под вами ремонт хороший? :)
Diadem
Diadem
06.06.2012 в 12:34:41
BV написал : Так что ... запускайте свой ПС как есть и хватит болтать А то уже интересно....
Попробовал запустить, сделал, как советовали:
BV написал : попробуйте так:
  • закрыть нижний кран на стояке
  • ослабляя верхнюю американку на ПС спустить побольше воды, пока горячая не пойдёт или попробовать то же маевским.
  • когда вода будет горячей, открыть нижний кран...
Закрыл нижний кран на стояке. Маевским сверху спустил побольше воды, пока ПС не нагрелся. Затем открыл нижний кран на стояке. ПС нагрелся. Но не везде, в некоторых местах остался холодным. Через несколько дней зашел проверить, ПС холодный. Не помогло.
06.06.2012 в 15:16:03
Diadem, Непонятно вот это
Diadem написал : . Маевским сверху спустил побольше воды, пока ПС не нагрелся. Затем открыл нижний кран на стояке. ПС нагрелся.
Как это он два раза нагрелся?
Давайте так еще раз:
  • спустить воздух маевским
  • через нижнюю американку на ПС спустить побольше воды до горячего ПС
  • открыть нижний кран
06.06.2012 в 17:08:48
Lilf написал : Верхняя половина горячая. Нижнее попрохладнее.
Гравитация.
сансэй
сансэй
06.06.2012 в 18:24:05
Lilf написал : ПС тот же что и был. Я же написал что подругому подключил
вы прикалываетесь что ли) или как? пс на ваших предпоследних 2х фотках подключен оцинковкой)) вы их зачем сюда выкладываете?
Lilf написал : По второму вопросу я переделал так:
и правильно сделали, полочка выглядит гораздо интереснее подключения пс на первой фотке)
Lilf
Lilf
06.06.2012 в 18:46:43
Было:
Переделал:
В сама конце переделал так:
Lilf
Lilf
06.06.2012 в 18:47:49
BV написал : Гравитация.
Сейчас уже полностью прогрелся - спустя пару дней. Дотронуться почти нельзя)
06.06.2012 в 19:30:00
Lilf Отлично! Поздравляю :) Только вот гребенки бы закрепить, причесать и тд :)
Diadem
Diadem
06.06.2012 в 20:54:04
BV написал : Diadem, Непонятно вот это Цитата Сообщение от Diadem Посмотреть сообщение . Маевским сверху спустил побольше воды, пока ПС не нагрелся. Затем открыл нижний кран на стояке. ПС нагрелся. Как это он два раза нагрелся?
Нагрелся ПС один раз, я имел ввиду, что он нагрелся, но не полностью, в некоторых частях остался холодным. Как заеду на квартиру, попробую спустить снизу.
Когда в этот раз открыл кран маевского, воздух вышел, хотя за пару недель до этого полностью спускали. Пока ждал, не остывает ли он, трогал, как прогревается, постучал по нему слегка, услышал внутри бульканье, открыл маевского, еще воздух спустился, так пару разу спускался воздух.
06.06.2012 в 21:07:57
Diadem написал : так пару разу спускался воздух.
Может еще раз глянуть наклон уровнем?
Кстати, а где у вас Маевский? Справа, где верхняя труба или слева? :)
