kassa111 написал : Я хочу сделать пол выше уровня земли и под небольшим наклоном 3-5 градусов чтобы вода сливалась из гаража.Вот только не решил что лучше для машины.Плитка или дерево? Подскажите кто знает.
Это слишком большой наклон. Чтобы стекала вода, достаточно иметь уклон 0.002-0.004 (2-4мм на метр), правда, при этом надо, чтобы поверхность пола получилась плоской. Грубо, при наклоне 1градус, 6-метровый гараж будет иметь разницу по высоте от стены до порога около 10см.
