EgorP написал : Ежели вы это понимаете - какие могут быть ДЕРЕВЯННЫЕ полы в гараже?:( Тем более - опилки под ними? :( :( Гараж, это когда вокруг все не сгораемое.
Может быть вы и правы.
01.06.2006 в 12:54:00
01.06.2006 в 17:31:04
несгораемой пропиткой его! или шпалы пропитанные уложить. они фиг загорятся...
02.06.2006 в 11:25:47
Что за шпалы?
02.06.2006 в 11:33:27
2 Ежачок: А то, что они пропитаны креозотом - это ничего? Или Вы считаете, что у kassa111 к нему иммунитет? :D
13.06.2006 в 11:47:41
Кроме креозота есть много других пропиток без этой составляющей.
13.06.2006 в 16:03:34
kassa111 Это ежели шпалы - не деревянные.;)
16.06.2006 в 09:49:55
EgorP Это к чему?
16.06.2006 в 10:16:09
А грунт от гаража откинуть нельзя, что бы пол в гараже стал выше уроня земли?
16.06.2006 в 10:57:35
magn нет у меня там все заасфальтировано
09.08.2006 в 12:06:05
Уважаемые форумчане- прошёлся поиском но вопросы остались, не сочтите за труд, подскажите. Имеется железный неотапливаемый гараж в обычном ГСК, пол - земля вперемешку с известняковым гравием, сверху наброшено несколько широких досок на которые и заезжаю... Мне хочется улучшить ситуацию, но сильно заморачиваться не хочу (и не могу). Думаю снять немного земли - кинуть лаги (наверное их надо пропитать отработкой), засыпать керамзита из мешков и сверху 40-ку или 50-ку доску ровным слоем. Что скажете? P.s. Очень прошу не советовать сложные варианты - всё равно их не осуществлю, лучше с недостатками, но попроще. У меня будет в распоряжении только один день и 2 узбека :))).
09.08.2006 в 21:22:46
А зачем керамзит? Сыпят его для утепления, тебе это надо? В принципе все правильно, но на землю желательно положить толь (рубероид) или полиэтилен хотя-бы (у него ниже механическая прочность - порваться местами может)чтобы изолировать доски от влаги в почве. Ну и доски желательно снизу пропитать (можно купить спец. жидкость (имеются как и антисептики, так и + с защитой от огня)). Если доски строганые, легче будет мазать и расход заметно меньше; к тому же сверху можно покрасить (но крака зимой, если ездишь на шипах,пострадает). Между досками обязательно появляются щели, можно на это наплевать, но в них "любят" проваливаться гаечки-болтики, сыпаться песок и др., зимой снег, вода. В принципе когда пол уляжется и просохнет щели можно заделать специально изготовленными штапками, но это долго и кропотливо.Мможно заранее доски оч. хорошо просушить и подогнать. На мой взляд у тебя неплохо сделать бетонную стяжку (не менее 5см. со стальной проволокой или без нее, но потолще) и сверху положить линолеум. За день узбеки забетонируют, но придется нескоко дней ждать пока раствор затвердеет. Линолеум кинуть самому ничего не стоит (кроме денег).
