25.05.2006 в 09:27:13
У меня в гараже пол бетонный ,и на 20 см ниже уровня земли.Хочу его поднять и думаю каким его сделать лучше .Выложить плиткой или досками ,чтобы машина не ржавела.Посоветуйте !
Ежачок
Ежачок
Николаев
25.05.2006 в 09:39:16
я покрасил стяжку двумя слоями дюфовской краски для цементной стяжки, чтобы не пылила и по верху раскатал 2 рулона старой транспортерной ленты под колеса. списаную ленту купил за копейки на элеваторе. удачи!
25.05.2006 в 10:55:49
А как же грязь которая останется под лентой? И если честно, я не очень представляю на что похожа эта лента и какой она ширины.А если там будет скапливаться грязь и сырость.Машине придет очень быстро кирдык
Ежачок
Ежачок
Николаев
25.05.2006 в 13:47:15
2kassa111 грязи нет. есть пыль, но я ее протираю шваброй раз в месяц. лента шириной 80 см, легко приподнимается и сдвигается. транспортерная лента армирована проволокой и ложится на пол без креплений и вспучиваний. вода, стекающая из-под крыльев и с колес зимой и в сырую погоду легко убирается губкой (если мало) либо шваброй. с грязью я в гараж не заезжаю.
у меня в гараже хорошая естесственная вентиляция, и нет ямы :( так что сырости тоже нет :)
25.05.2006 в 14:13:03
А высота у этой ленты какая?
Ежачок
Ежачок
Николаев
26.05.2006 в 12:43:04
2kassa111 6 мм. но думаю, что модификаций масса по тольщине и мирине, так как транспортеры бывают различные, в том числе и по нагрузке. кстати, так как лента армирована, то на нее свободно можно ставить домкрат при подъеме машины.
26.05.2006 в 13:26:45
kassa111 написал : Выложить плиткой
Она колется, если инструмент уронить, или домкрат поставить...
26.05.2006 в 15:12:40
А если положить деревянный пол и обработать его ,вот только чем не знаю.Потомучто идея с лентой не подходит .У меня пол в гараже находится ниже уровня земли на 20-23см ,а толщина ленты 6 .
Я хочу сделать пол выше уровня земли и под небольшим наклоном 3-5 градусов чтобы вода сливалась из гаража.Вот только не решил что лучше для машины.Плитка или дерево? Подскажите кто знает.
Ежачок
Ежачок
Николаев
26.05.2006 в 16:57:52
2kassa111 а я для удешевления засыпал бы машину глинистого грунта туда и все равно постелил бы ленту :) грун трамбануть хорошенько и будет как цементная стяжка твердым...
os
os
26.05.2006 в 17:00:45
Уложите доску 150х50 мм на ребро с шагом 50-60 см поперек гаража на узкие прокладки из рубероида. Обработаете отработкой (если доска сухая). Чтобы пол был жестче можно установить пару рядв блокировок под колеей. Верхнее покрытие - доска 40-50мм.
EgorP
EgorP
Женева
26.05.2006 в 17:57:06
kassa111 написал : У меня в гараже пол бетонный ,и на 20 см ниже уровня земли.Хочу его поднять и думаю каким его сделать лучше .Выложить плиткой или досками ,чтобы машина не ржавела.Посоветуйте !
Стяжка и плитка гарантируют вам легкую убираемость пола от пыли и грязи. Плитка не трескается при падении на нее обычного слесарного инструмента с высоты автомобиля. Класть нужно с уклоном к входу - что бы вода стекала в ворота. Вот у друга сделали мы такое - завидую и все никак не соберусь сделать у себя. Даже плитку наготовил. На производстве пол гаража кафель - тоже никаких проблем.
